Motor de máquina de roupa
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » segunda set 14, 2015 5:42 pm
Olá
Consegui colocar as mãos num motor de máquina de roupa que tem 5 fios. Mas não sei ver onde estão as bobines para poder fazer as medições.
Será que me podem ajudar?
Ricardo
Alves10
Re: Motor de máquina de roupa
Mensagem por Alves10 » segunda set 14, 2015 6:28 pm
Boas, o ideal é pores umas fotos para que se possa dizer mais alguma coisa.
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » segunda set 14, 2015 6:59 pm
Aqui vão
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » segunda set 14, 2015 7:01 pm
e mais duas fotos.
Mensagem por MRider » segunda set 14, 2015 8:23 pm
E o que pretende fazer ?
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » segunda set 14, 2015 8:27 pm
Um aerogerador.
Mensagem por jmlflorencio » segunda set 14, 2015 8:28 pm
Isso não é mal empregado, para esse fim?
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » segunda set 14, 2015 9:01 pm
Não sei. Porquê?
Mensagem por Emanuel Couto » segunda set 14, 2015 9:29 pm
Não serve para o propósito... mas a malta já vai explicar ;)
Alves10
Mensagem por Alves10 » segunda set 14, 2015 9:51 pm
rjsc2000 não sei se esse tipo de motor é muito indicado para o que pretendes mas até parece um bom desafio. Penso que deves saber que tens de alterar o rotor para que albergue uns imans( quanto mais e maiores melhor).
A titulo de informação, esse motor tem 2 enrolamentos para que a maquina de lavar trabalhasse com 2 rotações diferentes, um para a lavagem "normal" e outra para a centrifugação "o torcer rápido". Mais uma coisa cada enrolamento da bobinagem tem um ponto médio para que se ligue um condensador para o arranque inicial do motor.
Isto pode ser bem interessante e bom de explorar, dá para fazer diversas configurações de ligações entre eles.
Nota: isto é já a minha cabeça a divagar e a fervilhar, se calhar há aqui quem tenha melhores ideias e mais simples.
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » segunda set 14, 2015 10:38 pm
De inicio acho que seria mais fácil simplesmente tentar girá-lo e ligar o multimetro e ver quantos volts dá e eventualmente a corrente.
Neste caso o 1º desafio é retirar a parte redonda onde devia estar ligada uma correia e depois fazer um adaptador para o ligar a um berbequim....
Nas fotos não se vê mas diz que ao ligar 16 polos, temos uma rotação de 300+ rpm e 200+ watts. Amanhã a ver se a coloco
Mas a minha questão mantém-se. Como saber como e onde estão ligadas as bobines
Alves10
Mensagem por Alves10 » segunda set 14, 2015 11:05 pm
Sem por imans no rotor não vais conseguir produzir energia eléctrica.
Para identificar as bobines tens de o fazer com o multímetro, tenta ver os dois fios que tenham continuidade entre si e que tenham a maior valor de resistência, essa configuração deve garantir a maior tensão de saída. Se entretanto verificares que é muito alta podes sempre mudar a configuração das ligações, escolhes uma em que a resistência entre as ligações seja menor.
Nota: estou a partir do principio que o fio da bobinagem seja igual em ambos os enrolamentos, desta forma maior resistência quer dizer mais comprimento de fio e consequentemente mais espiras (ou voltas no enrolamento).
Mensagem por Emanuel Couto » terça set 15, 2015 12:50 am
Pois... Nesse caso, era mais coerente tentar arranjar outro tipo de motor.
Tipo um com ímanes permanentes.
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » terça set 15, 2015 11:15 am
Já percebi a parte dos imans. Por isso é que é tão facil de rodar.
Agora, arranjar outro motor é que é mais dificil....
Mensagem por visitante1 » terça set 15, 2015 1:40 pm
Aconselho-te a ler também este livro: Motors_As_Generators_N_Smith_UK_1994
caso queiras posso "emprestar-te".
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » quarta set 16, 2015 9:48 pm
Obrigado pela dica.
Já estive a dar uma olhada e parece muito bom. Mas pelo que li tenho de gastar energia para arrancar com o motor...
Mensagem por visitante1 » quarta set 16, 2015 10:36 pm
rjsc2000 Escreveu:Obrigado pela dica.
le melhor
joaocfgoncalves
Mensagem por joaocfgoncalves » quarta set 16, 2015 11:41 pm
Tenho uma máquina de lavar que vou deitar fora. Alguém aqui interessado?
"i" Born Electric 07-06-2014. BMW i3.
http://www.facebook.com/optica.docentro
Mensagem por visitante1 » quarta set 16, 2015 11:47 pm
joaocfgoncalves Escreveu:Tenho uma máquina de lavar que vou deitar fora. Alguém aqui interessado?
:lol:
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » quinta set 17, 2015 1:22 am
Por acaso não é daquelas de "direct drive" pois não ?
Voltar para “Energia Eólica”
