AQS - tubos de vácuo fluxo directo
fsilva
Mensagem por fsilva »
venho aqui mostrar o meu painel de aquecimento para aguas quentes,
após fazer algumas contas e verificar que andava a gastar quase 400€ de gas por ano só para aquecimento de agua decidi investir nas energias renováveis
é um sistema de tubos de vácuo de fluxo directo ou seja a agua que é consumida é aquecida directamente no tubo de vácuo
o deposito não é pressurizado e não tem resistência eléctrica (embora de para colocar) nem serpentinas
como sistema de apoio continuo com o velhinho esquentador, tenho um termómetro que me indica a temp. que esta no deposito e decido através de uma válvula manual qual sistema usar (esquentador ou painel)
o deposito é de 250 litros (somos 2 adultos + 2 crianças em casa)
tenho o sistema instalado a um mês e na semana passada tiveram temperaturas exteriores de 28/29º consegui ter no deposito agua a 93º
deixo algumas fotos
Re: AQS - tubos de vácuo fluxo directo
Muito bom este sistema, parabéns ;)
Parabéns por este fantástico projecto.
fsilva
Para a semana vai ser instalada uma bomba circuladora para ter mais pressão na agua quente e uma válvula termostatica
o sistema por ser não pressurizado a pressão da agua é muito menor, no r/c ainda vá que não vá mas no 1 andar é mesmo muito pouca
a válvula termostatica é por 2 razões, medo das queimaduras (tenho 2 crianças pequenas) e para fazer a ligação á maquina de lavar loiça, pois tenho medo de estar a colocar agua quente na maquina a mais de 60º
lrds
Mensagem por lrds »
93º em abril?!!! Quando chegar o verão vai entrar em ebulição!
O meu sistema aproximou-se dos 70º
Inté
fsilva
no verão se tiver problemas com a temperatura elevada basta tapar os tubos e está feito
neste blog está um bom exemplo dos estores eléctricos
http://dicasesquemas.blogspot.pt/2012/0 ... mento.html
vou ver como se porta no verão e depois logo vou mantendo o tópico actualizado
a valvula termoestatica deveria ser obrigatoria, ainda bem que vais optar por colocar.
eu tenho no meu sistema de tubos de vacuo 2 termoacumuladores e tenho alimntação á maquina de lavar loiça com agua quente, está regulada para 45º tanto para banhos como MLL, não sinto necessidade de mais quente.
60º já dá para escaldar!
fsilva
já tenho a bomba circuladora a válvula termostatica e e a maquina de lavar loiça ligada por agua quente,
consegui baixar os consumos na MLL de 1.17kw por lavagem para 0.57 kw
fsilva
24 Maio 2015
temperatura máxima diária +-32º
10:00h - após 4 banhos - temperatura deposito 75º
14:00h - temperatura deposito 90º
19:00h - temperatura deposito 95º
fsilva
actualização de tópico,
o inverno praticamente passou e gastei 3 garrafas de gás propano das pequenas (custo 66€)
antes de ter o painel tinha gas propano canalizado (com contador e fornecido por empresa externa) e só em aluguer de contador gastava 5€ mês (5€x12= 60€)
Muito bom!
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
O bolso e o planeta agradecem!
Mais um exemplo para quem tem duvidas, mas ter cuidado com os valores de compra para o investimento não ser recuperado a perder de vista.
alexjp4 Escreveu:O bolso e o planeta agradecem!
Há quem goste de tar o triplo do preço, só porque sim ...
Há quem a não custe muito dar o triplo do preco só porque o tem para dar...
Há quem pense que só por ter a marca estampada já é melhor que a mesma coisa mas linha branca ...
Só se deve ter cuidado com xinesisses descaradamente más!!
alexjp4
Tenho uma amiga que tambem instalou um sistema de AQS como o teu mas ela tem torneira termostática na banheira e não consegue que a agua quente saia dessa torneira será que as torneiras termostáticas necessitam de pressão para fazerem a mistura? ou a dela está avariada?
fsilva
alexjp4 Escreveu:Tenho uma amiga que tambem instalou um sistema de AQS como o teu mas ela tem torneira termostática na banheira e não consegue que a agua quente saia dessa torneira será que as torneiras termostáticas necessitam de pressão para fazerem a mistura? ou a dela está avariada?
desculpa só responder agora
o problema deve estar na pressão da agua, ou seja, a pressão da agua quente deve ser igual a pressão da agua fria
em principio a agua fria tem mais pressão
se o problema for esse teria de colocar um redutor de pressão na agua fria
alexjp4
Não faz mal, tambem foi isso que pensei que as pressões teriam que ser identicas para a torneira poder fazer a mistura, mas como o marido dela há uns tempos desmanchou a torneira para a limpar ainda se poderia dar o caso de a ter montado alguma coisa mal.
Como tem outra casa de banho acho que tomam agora banho nessa que não tem misturadora ou o melhor é substituir a termostática por uma normal.
fsilva
Aproveito para actualizar o meu topico,
junto foto da instalação da bomba de pressão + válvula termostatica
nestes primeiros dias de Janeiro com temperaturas 15º dia / 0º noite e sol o dia todo consigo facilmente atingir os 60º de temperatura de agua,
dá perfeitamente para 2 adultos e 2 crianças e ainda para a maquina de lavar loiça
alexjp4
fsilva Escreveu:Aproveito para actualizar o meu topico,
A minha amiga depois de ter retirado as torneiras termostáticas tambem lhe instalaram uma bomba de pressão mas ela diz que quando abre a agua quente a bomba liga e vem com pressão mas depois quando abre a torneira da agua fria a bomba desliga e fica só a sair agua fria ou seja tem pressão quando a agua quente vem com a temperatura que está no depósito quando a tenta baixar deixa de ter agua quente e só tem agua fria, não sei como é que montaram a bomba nem sei que bomba é qualquer dia vou lá ver.
Esses AQS parecendo que não aquecem bem basta algum tempo de sol para a agua aquecer.
fsilva
esse problema também já aconteceu comigo,
as torneiras da sua amiga sao misturadoras certo?
o que acontece é o seguinte: a agua vem muito quente de deposito (por exemplo, mais de 60º) ao misturar mais agua fria apropria torneira vai fechando a quente e abrindo a fria, e ao deixar de ter pressão na quente faz desligar a bomba.
Eu estou para trocar a torneira misturadora por uma torneira da mais antigas, aquelas que têm 2 torneiras (1 quente e 1 fria), consigo temperar melhor a agua e tenho mais pressão
Mensagem por jmlflorencio »
Bolas, desconhecia esses problemas todos associados às termostáticas... Vou já esquecer a ideia de arranjar uma para a banheira...
