Vectrix VX1 - 60 Ah - JASMIM
_rapt0r_
Re: Vectrix VX1 - 60 Ah - JASMIM
Mensagem por _rapt0r_ » quinta ago 11, 2016 8:06 pm
Como esta a autonomia ao fim destes 10000km?
jasmim
Mensagem por jasmim » quinta ago 11, 2016 8:20 pm
Não posso especificar ao certo dado que nunca esgotei a bateria e nunca fiz o teste da tomada. Tenho como ponto de referência as minhas deslocações a Aveiro em que faço ida e volta 120-125 km. Nesta circunstância continuo a fazer os mesmos km com as mesmas tensões.
Microproduçao Autoconsumo
Mensagem por serges » sexta ago 12, 2016 1:59 pm
Muito bom com essa autonomia e desde que chegue para as viagens diarias que se pretendem o investimento fica pago...
jasmim
Mensagem por jasmim » sexta ago 12, 2016 2:00 pm
Para quem conheceu uma VX com 50 km de autonomia e agora tem 150 km estou no céu! :D
Só isso valeu o investimento.
Mensagem por serges » sexta ago 12, 2016 2:01 pm
Verdade.... a minha antes da conversão já só dava 15 a 20kms de autonomia e de repente p+assei para os 120kms e endiabrada...
Agora aguardemos pois não preciso desses kms todos mas de uma mota fiavel essa é a melhor recompensa!
jasmim
Mensagem por jasmim » sexta ago 12, 2016 2:03 pm
Sim. Se a autonomia é importante, a fiabilidade deve ser também considerada. Nestes dois pontos, até ver, estou servido.
jasmim
Mensagem por jasmim » sexta set 09, 2016 5:18 pm
Há algumas semana que não ouvia o dissipador do carregador a trabalhar. Algo não estava bem porque, carregando a 1500w, o carregamento parava ao fim de um certo tempo, dando erro no CB. Reiniciando a carga continuava. A 500 w nunca deu esse erro.
Numa deslocação até ao Jorge Rocha rapidamente se concluiu que o dissipador tinha dado as últimas. O Jorge procedeu à encomenda de um novo e ficou combinado a sua colocação noutra altura. Enquanto não vinha e para continuar a usufruir da vx, fui fazendo carregamentos a 500w com interrupções de 30 em 30 min com a ajuda de um temporizador, isto para não sobreaquecer o carregador.
Ontem foi dia de me deslocar a "e-mobilidade" do Jorge. Reparação fácil. Realço que este dissipador é bastante mais silencioso do que anterior. Ou eu estou a ficar mais surdo devido à idade... :lol:
Depois de funcionar pude constatar que o carregador não aquece nada. Enquanto esteve avariado, mesmo a 500w o aquecimento é notório.
klinzter
Mensagem por klinzter » sexta set 09, 2016 5:21 pm
Jasmim, em relação ao original, qual é o fluxo de ar?
A caminho dos 92.000km
jasmim
Mensagem por jasmim » sexta set 09, 2016 5:23 pm
Ui, não te sei responder. Como se pode saber?
klinzter
Mensagem por klinzter » sexta set 09, 2016 5:43 pm
Uma maneira simples poe a mão de baixo e sentes o fluxo do ar . digo isto pk o original tem duas "hélices"
jasmim
Mensagem por jasmim » sexta set 09, 2016 6:00 pm
Hum. Quanto às duas hélices, o que avariou não tinha. Das duas uma ou já tinha sido substituído ou há diferenças entre o carregador dourado e prateado.
Quanto ao fluxo efetivamente sente-se bem e o carregador não aquece.
klinzter
Mensagem por klinzter » sexta set 09, 2016 6:13 pm
Boa :)
_rapt0r_
Mensagem por _rapt0r_ » sábado set 10, 2016 12:46 am
O barulho das ventoinhas é tão forte que as vezes até acordo de noite.. :D
jasmim
Mensagem por jasmim » sábado set 10, 2016 12:01 pm
Neste vídeo já dá para ter uma ideia:
klinzter
Mensagem por klinzter » sábado set 10, 2016 12:14 pm
Não tem nada a ver lol
jasmim
Mensagem por jasmim » sábado set 10, 2016 12:20 pm
Para melhor?
jasmim
Mensagem por jasmim » sábado set 10, 2016 2:53 pm
Aprendi com o Jorge algo que ignorava. Quando se põe a mota à carga, por exemplo a 1500 w, a potência programada só é atingida após largos minutos. Ou seja, por de defeito, o software vai aumentando gradualmente a potência até atingir o valor que estabelecemos.
Se quisermos que esse valor seja atingido num ápice, basta carregar na manete esquerda e no acelerador e vemos o ponteiro do velocímetro subir rapidamente e consequentemente a potência de carregamento. :)
Última edição por jasmim em sábado set 10, 2016 7:09 pm, editado 1 vez no total.
klinzter
Re: RE: Re: Vectrix VX1 - 60 Ah - JASMIM
Mensagem por klinzter » sábado set 10, 2016 6:28 pm
jasmim Escreveu:Para melhor?
Yap tens um bom fluxo de ar :)
zeuz
Mensagem por zeuz » domingo set 11, 2016 12:07 am
jasmim Escreveu: Aprendi com o Jorge algo que ignorava. Quando se põe a mota à carga, por exemplo a 1500 w, a potência programada só é atingida após largos minutos. Ou seja, por de defeito, o software vai aumentando gradualmente a potência até atingir o valor que estabelecemos.
Isso eu sabia... aliás, certa vez coloquei à carga num posto público e afastei-me confiante que estava tudo OK... quando lá voltei o posto estava desligado, porque as duas tomadas estavam em uso e o disjuntor disparou quando a minha catalã atingiu a potência máxima de carregamento! :roll:
jasmim Escreveu: Se quisermos que esse valor seja atingido num ápice, basta carregar na manete esquerda e no acelerador e vemos o ponteiro do velocímetro subir rapidamente e consequentemente a potência de carregamento. :)
Este truque não conhecia! Tenho que experimentar! :D
Será que rodando o acelerador no sentido inverso alteramos a potência de carregamento no momento? hmmm....
jasmim
Mensagem por jasmim » sexta set 16, 2016 2:14 pm
53 000 km
11 000 km com pack Calb
