Microprodução 1.7kW - Lisboa
rnlcarlov
Re: Microprodução 1.7kW - Lisboa
Mensagem por rnlcarlov » domingo nov 13, 2016 5:06 pm
masterchief Escreveu:Eu nao sou profissional como voces... mas vou lançar a ideia depois de ver as fotos
Se colocares 3 tubos do chao, o peso já vai ser distribuido (nao todo em cima do telhado)
Não quero dizer mal das artes gráficas de ninguém, mas confesso que fiquei um pouco :?:
:lol:
Mas penso que tenha ficado mais ou menos com uma ideia geral. Dizes que assentado a estrutura sobre a parede exterior (o limite esquerdo da imagem) evitava-se demasiado peso sobre as vigas de madeira. É isso?
Penso que para barrotes de madeira se usam normalmente parafusos de rosca dupla. O que se usa para colocar sobre uma parede?
masterchief
Mensagem por masterchief » domingo nov 13, 2016 6:30 pm
:P é ideia geral haahha
tens barrotes de madeira por baixo? É uma casa de "arrumos"?
A ideia que me surgiu era pores os paineis todos no mesmo local, dai elevando na altura necessária para todos ficarem com o mesmo angulo.
Eu estava a pensar em arranjares um tubo com os metros necessarios e aparafusavas na parede que está à sombra todo o dia. Quantos metros sao necessarios para isso ficar tudo com o mesmo angulo?
Mensagem por jmlflorencio » domingo nov 13, 2016 7:02 pm
Honestamente, com as fotos neste tópico, creio que o problema actual são mesmo painéis a mais.
Que tal meter os painéis que for possível numa estrutura só, deitados, e chegados atrás no telhado?
Quais são as medidas deles? Talvez caibam 6 painéis, em duas filas de 3... Sei que sobram 2, mas com esse sombreamento no inverno só 4 é que produzem de qualquer forma...
Será que não acabava por resultar melhor?
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » domingo nov 13, 2016 8:03 pm
jmlflorencio Escreveu:Honestamente, com as fotos neste tópico, creio que o problema actual são mesmo painéis a mais.
É precisamente isso que estamos a discutir com a ideia do masterchief. Se bem que ficando todos atrás já não há necessidade de ficarem deitados pois aí a sombra não chega. Portanto seria alguma coisa como isto.
masterchief
Mensagem por masterchief » domingo nov 13, 2016 9:45 pm
Isto mesmo!
accoelho
Mensagem por accoelho » domingo nov 13, 2016 9:56 pm
http://www.lusosol.com/fileiras.htm
Para ajudar nas contas mesmo que fque so com uma fila
Com mais meia duzia de tubos aproveitas tudo e faz so uma fila.
jpc
Mensagem por jpc » domingo nov 13, 2016 10:31 pm
O telhado deve aguentar na boa, o peso não é assim tanto e está bem distribuído.
Podes utilizar os mesmos suportes mas tens de acrescentar altura num deles para que fique mais alto do que o outro tal como a imagem que publicaste.
Acho que se fizeres isso vai ficar uma maravilha :D
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » segunda nov 14, 2016 11:36 am
Dado que os meus dotes de empreiteiro e de trabalhar com alumínios é nulo, preciso é de encontrar de alguém que me possa montar isso. Alguma ideia? (de quem não seja muito careiro, claro :P)
OliveiraF
Mensagem por OliveiraF » segunda nov 14, 2016 2:11 pm
Em tempos fiz este desenho, e respectiva estrutura, pode ser que dê para alguma ideia.
masterchief
Mensagem por masterchief » segunda nov 14, 2016 3:53 pm
Eu tambem nao tenho dotes de serralheiro xD
Mas se comprares os dois tubos com uns 3 ou 4 metros (nao faço ideia da altura necessaria para elevar uma segunda fila nesse local!!! E aparafusares na parede!!!
Depois ou compras mais 2 tubos com as medidas de 2 paineis na vertical OU eu olhando assim, usas os que tens e aparafusas os dois formando um unico tubo.
Sinceramente como vejo que tens isso a nivel dos rés do chao, nao acredito que possa acontecer um azar de isso voar de um 2 andar por ai abaixo xD No meu caso tenho no telhado os meus eheheh o Ultimo que coloquei nem aparafusei na viga de cimento.... puz ali uns arames de electricidade enrolados e siga xD dei uns puxoes e o painel na descolou das telhas tá fino !!!!!!!!!!!!!!!!!!
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » segunda nov 14, 2016 4:53 pm
Atualmente as estruturas que tenho dão uma inclinação de cerca de 30º aos painéis, tendo 1,07 m de altura. Imagino que 2 paineis na vertical terão aproximadamente o dobro.
Mas estes painéis não estão ao nível do rés-do-chão. Estão em cima de um telhado. Naquele foto onde exerceste a tua veia artística eu estou em cima do telhado de uma garagem, que está mesmo colada à minha propriedade (o que foi uma valente ilegalidade, mas isso é outra história).
Localização àparte, não estou a conseguir visualizar bem aquilo que dizes. Neste momento tenho dois triângulos, um para cada fila. Encostar as duas filas é fácil. Posso até usar a estrutura que tenho de uma das filas. Agora a 2ª é que tem de ser elevada, mas não percebi se estavas a dizer para fazer uma espécie de paralelepípedo por baixo da estrutura atual ou se é outra coisa diferente.
jpc
Mensagem por jpc » sexta mar 03, 2017 6:44 pm
Como vai a obra, já conseguiste fazer a alteração?
masterchief
Mensagem por masterchief » sexta mar 03, 2017 8:35 pm
se calhar nao vai
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » sábado mar 04, 2017 12:51 pm
Vou, mas não agora. Ainda estou na r€ssaca de outras obras mais importantes na casa.
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » terça set 19, 2017 2:11 pm
Voltando a este assunto, comecei a pedir preços e assim por alto falaram-me em 500€ para o projecto. 300€ para o material e 200€ para a mão-de-obra.
Voltar para “Projectos”
