Banhos quentes com a energia solar
Re: Banhos quentes com a energia solar
Em relação à temperatura, seria "trabalhável"... de resto seria apenas aproveitar os recursos existentes, sem ser preciso grande bricolage e investimento. Ao contrário de montar uma pequena turbina a vapor.
Há + de 40000 km's a virar frangos
E estamos todos a falar numa perspectiva teórica, uma vez que se houver sol para aquecer água, mais facilmente se produz electricidade directamente num painel fotovoltaico
Essas pastilhas ainda vou ter que ver o que são
Nestes dias de chuva e tempo nebolado,a temperatura da água não tem andado muito alta,mas ainda dá para os banhos e outros gastos,cerca de 90% da agua quente que gasto vem daqui.
Quanto a euros já se nota a diferença ao fim do mês, especialmente nestes meses frios onde gastava muito gás.
Deixo a factura para verem a diferença deste ano e do ano passado,passou o gasto de 9 a 10 m3" para 4 a 5.
Já deu para poupar quase 20€ no mês de Novembro.
Ainda não terminei o meu AQS, acho que vai ser este fim de semana
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
No meu nos ultimos dias tem aquecido mas com a resistência a noite no bi-horário programo 1,30h e aquece até aos 50Cº que dá para gastar durante o dia, hoje quando o enchi novamente ficou-se pelos 24Cº mas era a temperatura que estava no AQS anterior.
Labutess já vieram as bombas que encomendas-te? e já experimentas-te?
Estive a falar com a minha amiga e o problema mantem-se mesmo sem as torneiras termostáticas, quando abre a torneira da agua fria a bomba desliga e fica novamente sem pressão, quando fecha a agua fria, a agua quente vem com pressão porque a bomba liga, um dia destes vou lá e vou experimentar a colocar uma válvula de não retorno que tenho aqui mas não sei se irá dar, o mais certo é a bomba andar sempre a ligar e a desligar.
É a vantagem de ter sido barato daqui a pouco tempo está pago e depois é só poupar.jpc Escreveu:Já deu para poupar quase 20€ no mês de Novembro.
Parece que vem aí o sol novamente tens que aproveitar que isso precisa é de sol.
Ainda não montei a bomba,mas tenho de montar , nunca tomei tantos banhos com água a escaldar,ainda largo a pele
O problema é quando abro a água fria para temperar ,fica logo fria,como as pressões são diferentes vence a mais forte,assim tento arrefecer o depósito enchendo-o e depois é que tomo banho.
Quanto ao investimento,espero que em 2 anos esteja amortizado
Esse é o perigo para quem tem crianças ou alguem de fora, elas não sabem e estão sujeitas a queimarem-se quem vive em casa já sabe e tem mais cuidado.
Eu não tenho esse problema não sei se é por ter o depósito a uns 6 ou 7 metros de altura, tenho é que abrir pouco a agua fria e controlo depois a temperatura com o abrir mais ou menos da torneira da agua quente, mas consigo regular mais ou menos a temperatura independentemente da temperatura da agua do depósito.
quando instalares depois diz alguma coisa, que a minha amiga não consegue ter pressão mesmo com a bomba de pressão que o instalador lhe instalou, quando abre a agua fria a bomba desliga.
Os AQS podem não ser grande coisa mas são rapidamente amortizados ao contrário de alguns que duram uma vida mas custam um dinheirão e que não são amortizados nesta vida...
Boas labutess,
também tenho um sistema desses de tubos de vácuo não pressurizado,
também ja passei pelo mesmo de pouca pressão e dificuldade em misturar a agua fria com quente,
montei uma bomba e uma valvula termostatica e resolvi o problema,
a minha bomba funciona automática, ou seja, assim que abro a agua quente ela começa a trabalhar
Também tinha gás canalizado da Gascan, mas mandei-os ir dar uma curva e coloquei sistema de botija,
aquilo que gastava em taxas só por nao utilizar (5€ mes x 12 = 60€) dá para o gasto em bilhas por ano
qualquer divida disponha
junto uma foto da minha bomba
Aquilo à esquerda da válvula termostática é uma válvula reguladora de pressão? Por que razão é necessária?
E a bomba liga por pressoestato? É o componente que está ao fundo, à saída da misturadora?
sim, aquilo à esquerda da válvula termostática é uma válvula reguladora de pressão,
tem de se usar porque a pressão da agua fria é superior á da agua quente,
se as pressões forem diferentes a termostática não funciona bem.
O que faz ligar a bomba é aquele instrumento verde ao fundo, funciona como um interruptor, a agua ao passar faz ligar a bomba.
Mais 1 mês, mais 1 fatura de gás a baixar mês de Abril foi só gasto 1m\3 .gasto pelo fogão .Tive uma atualização da bomba ,agora uma mais robusta e com mais pressão.
Agora com mais horas de sol reduzi a temperatura da água no depósito com a ajuda de um temporizador ,assim ,ao fim do dia já não tenho a água a 100° ,fica+ - pelos 70°o que é suficiente para os banhos ao fim do dia e continua quente para os banhos matinais .
Muito bem...
Assim é que é o caminho...
Eu felizmente quando me mudar terei finalmente zero de consumo de combustiveis fosséis, pelo menos em casa!
Muito bom... parabéns
LOL....
emissões dirtectas não há mas já a companhia que fornece... raios... lol
Boas, montei agora um de tubos de vacuo sem pressão, e estou mesmo sem pressão, preciso de uma bomba para dar pressão á agua, o que recomendam?
Tenho valvula termostatica para fazer a mistura.
Aqui https://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=20480
Grato
Grato
Boas,no meu fornecedor do kit de tubos de vácuo tinha uma bomba para meter pressão no circuito que custava 80 euros, mas tb referiu que poderia não resolver o assunto.No meu caso adaptei uma bomba de circulação de agua,custou 30 $no olx e mais 15 de uma tomada com comando,ou seja quando vou para o banho ligo a bomba e depois desligo manualmente.Com esta bomba melhorou a pressão e consigo regular bem a temperatura na torneira,não precisando de mais nada.É claro que com uma torneira termostáticas ficava melhor.
Boas, a questão é que já tenho a válvula termostatica a misturar a quente e fria na saída do deposito, assim acho que devia colocar a dita válvula no tubo antes da v. termostatica para fazer a mistura já com pressão.
Também queria que a pressão desse para ligar o esquentador, pois é o meu sistema de apoio para quando falta o sol!
