Caldeira a Pellets ou Bomba de calor
Viva.
Neste momento tenho uma caldeira de aquecimento central Roca P30 9 elementos a lenha, que serve para aquecimento central e águas sanitárias.
No entanto, estou a fartar-me da lenha, porque me obriga a ir de x em x horas à caldeira abastecer e isso implica passagem pela rua ao que se junta o inconveniente de não se acender sozinha, e como só estamos em casa das 19h às 8h, acaba por não ser muito funcional.
Assim, projetos para o futuro (antes do próximo inverno) passam por substituir a caldeira a lenha por uma caldeira a Pellets ou bomba de calor, e energia solar para aquecer a água que está no cilindro para banhos (para mais tarde). Este cilindro tem duas serpentinas, pelo que pode ser aquecido pela caldeira e por um sistema de aproveitamento de energia solar.
Tendo a caldeira atual uma capacidade de 37.2 KW, qual será a solução mais económica em termos de custos de funcionamento. Pellets ou bomba de calor?
Área a aquecer aprox 300 m2 (pé direito 2.40).
O aquecimento pode ser feito de forma alternada em duas zonas da casa (pretendo que ao fim da tarde esteja o piso inferior aquecido e durante a noite o superior).
No piso inferior também usamos o recuperador de calor, quanto mais não seja para conforto visual e desligamos os radiadores dessa divisão.
Agradeço desde já as vossas opiniões.
Re: Caldeira a Pellets ou Bomba de calor
Custos funcionais... assim por alto, uma bomba de calor fica mais ou menos ao preço de pellets (horário fora vazio), em horas de vazio, fica a metade.
Não sei se será exactamente assim, eu fiz as minhas contas por alto e bomba de calor só me ficava mais barato se não precisa se de elevar muito a temperatura( piso radiante) como a minha casa ja tem canalização para radiadores vou meter pellets
Uma opção para não ter que elevar a temperatura em demasia não pode ser a colocação de radiadores maiores?
Para 50° (ou até 60°) uma bomba de calor serve, e um radiador mais quente que isso já deve 'queimar' ao toque, não?
Digam de vossa justiça
Sim mas a diferença de preço de uma bomba de calor para alta temperatura em relacao a uma caldeira a pellets da para uns largos anos de combustivel
na caldeira a lenha, regulo o termostato para fazer circular a água aos 55º e dá-me uma bom ambiente na casa.
Julgo que com 50º também ficaria bem.
Tenho 162 elementos divididos por 13 radiadores.
Os radiadores já são grandinhos, sim...
162 elementos a 200W cada... 30KW de potência, é um sistema valente.
Não sei quanto custa uma caldeira a pellets para esse tipo de potência, nem a bomba de calor... Pela conveniência a bomba de calor leva vantagem, mas em termos de custos não sei...
Atenção que para uma potência dessas, mesmo para uma eficiência boa (como é costume), é capaz de ser necessária uma instalação eléctrica trifásica (ou certificada para mais que 6.9KVA, que é o máximo nas instalações 'normais')... Ou não?
Não contesto. Se as tuas contas apontam para pellets, força!microbrain Escreveu:Não sei se será exactamente assim, eu fiz as minhas contas por alto e bomba de calor só me ficava mais barato se não precisa se de elevar muito a temperatura( piso radiante) como a minha casa ja tem canalização para radiadores vou meter pellets
Já consultaste o post do Hynek?
Vou procurar... se soubesse +/- o título ajudava.CrOhN Escreveu:
A minha ideia é: mesmo que o sistema de bomba de calor para aquecer a casa através de radiadores possa custar mais 1000€ ou 2000€ que o sistema a Pellets, mas que se esse custo for amortizável nos custos de utilização num período de 5 a 10 anos, julgo que é preferível.
Conheço algumas pessoas com aquecimento central a Pellets, mas com bomba de calor não. Por isso não tenho qualquer ideia do consumo de eletricidade desse sistema.
A instalação elétrica da minha casa está certificada para o máximo possível em BTN 20,7 kVA trifásica, embora atualmente esteja em 6,9 kVA monofásica.
Este tópico fica melhor na secção "Arquitectura Bioclimática e Eco-construção"
Deve ser este link https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 31&t=16671
Re: RE: Re: Caldeira a Pellets ou Bomba de calor
Sim já consultei e a solução dele esta muito boa, mas aumentar aos radiadores iria tornar esteticamente feio, eles estão centrados com as janelas, depois o simulador dele já me da mais barato os pellets e só com 45 graus nos radiadores, se quiseres 55 e com temperaturas exteriores como tenho nesta altura de 0 diariamente o cop de uma bomba cai abaixo de 2 o que inviabiliza a bomba de calor,CrOhN Escreveu:Não contesto. Se as tuas contas apontam para pellets, força!microbrain Escreveu:Não sei se será exactamente assim, eu fiz as minhas contas por alto e bomba de calor só me ficava mais barato se não precisa se de elevar muito a temperatura( piso radiante) como a minha casa ja tem canalização para radiadores vou meter pellets
Bomba calor 11centimos cop 2 = 5.5c kw
Pellets 160€ /ton =16c kg = 4c kw
Se ligares durante o dia a bomba calor o custo é muito superior, mas o cop tb é melhor.
Atenção são contas de merceeiro, e a minha ideia, posso estar enganado...
Preço de pellets em big bag de tonelada aqui na zona.
Por acaso já tinha lido esse tópico que achei interessantíssimo. Mas como sou maçarico nisto, não apanhei grande coisa.CrOhN Escreveu:https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... ilit=hynek
Sei que consegue ter a casa a 18º (que é confortável no inverno) com a adaptação de uma bomba de calor de um AC e um depósito de 220 lt.
Não sei é quantos radiadores/elementos é que aquece com esse sistema.
Também era porreiro se houvesse um tutorial dessa adaptação (vou vasculhar a net para ver se encontro).
Obrigado pelas vossas dicas.
Como já disse, não contesto as contas. Cada um que faça as suas.
Exactamente sua cabeça sua sentença mas atenção cada caso é um caso...
Pois as contas tem de ser feitas desde a instalação e a simular o consumo!
