Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir » sábado abr 22, 2017 1:20 pm
cleytondim Escreveu:
sábado abr 22, 2017 4:17 am
Josenir, muitissimo obrigado pela explicaçao. Foi otima. Agora entendi muita coisa.
Sobre a questao de baixa rotaçao, aqui onde moro o vento é muiito fraco, coisa de 3m/s em media.
Por isso, quero começar fazendo um mini gerador, com imas pequenos, discos finos e menores. Para tudo ficar o mais leve possivel e conseguir girar com os ventos fracos. Se eu conseguir fazer 100w ja ficaria feliz.
As turbinas eólicas de uso comercial começam a gerar energia com ventos de pelo menos 3,5 a 4 m/s. Quando a turbina começa a gerar, ela produz menos de 10% da sua capacidade. Logo, se essas suas medições de velocidade do vento estiverem corretas, a sua região é inviável para a energia eólica. Vamos torcer para que suas medições estejam erradas.
100W é uma quantidade de energia modesta. Se tiver ventos na faixa de 5 m/s você consegue gerar 100W com uma turbina com 4 pás de 1m. Se o vento for mais fraco que isso, aumente o tamanho das pás para até 1,5m e número de pás para até 6.
cleytondim Escreveu: E se colocar imas menores no segundo prato, seria melhor do que o prato sem ima?
Sim, com certeza. Mas o melhor rendimento você vai obter com ímãs iguais.
cleytondim
Mensagem por cleytondim » sábado abr 22, 2017 4:20 pm
Eu estava pensando em fazer ele com eixo vertical, que pelo que entendi gera menos energia mas produz com menos vento.
O que preciso aqui é apenas 100w mesmo. E sim, infelizmente a media de vento é 3m/s
cleytondim
Mensagem por cleytondim » sábado abr 22, 2017 4:27 pm
Ah Josenir. Me tira uma outra duvida. Na ligaçao bifasica, que tenho 4 fios no final, como faço a ligaçao entre eles?junto a saida de uma fase com a entrada da outra, e retifico as duas restantes, ou retifico junto entrada fase1 com saida fase 2, entrada fase2 com saida fase1?
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir » sábado abr 22, 2017 6:18 pm
A forma de ligar vai depender do regulador de tensão que você vai usar. Isso mesmo: regulador de tensão. Vai ter que existir um regulador. E o fabricante do regulador vai lhe dizer como é que você liga o gerador no regulador.
Se você resolver usar sem regulador, o que não é recomendado, pegue os dois fios de uma fase e retifique com uma ponte retificadora de 4 diodos. E os dois fios da outra fase retifique com outra ponte de diodos. As saídas das pontes retificadoras, essas você junta. Positivo com positivo e negativo com negativo.
Os fios das duas fases não pode ser ligados em paralelo. Justamente porque cada fase está em oposição de ciclo. Se assim for feito, o gerador vai estar em curto-circuito. Vai ficar muito pesado, e não vai gerar nada. Porque uma fase vai consumir a energia que a outra está gerando.
Ligar em série até que pode. Mas nesse caso você vai acabar obtendo um gerador monofásico. O que pode não ser vantajoso.
cleytondim
Mensagem por cleytondim » sábado abr 22, 2017 6:46 pm
Josenir Escreveu:
Tenho um regulador de tensao simples que tem uma entrada ac/dc, com a saida dc, regulando de 1 a 40v para 14v. Mas mesmo assim, so entram dois fios. Entao teria que retificar antes com as duas pontes cada fase separadamente, unir em paralelo a saida, para entao enviar ao regulador?
Mas ainda nao compreendo a questao de unir antes de retificar. Nos trifasicos saem tres fios, usa-se tres fios, sendo que os outros tres fios sao ligados. Nao seria a mesma questao?
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir » domingo abr 23, 2017 12:39 am
Exato. Isso mesmo.
cleytondim Escreveu:Mas ainda nao compreendo a questao de unir antes de retificar. Nos trifasicos saem tres fios, usa-se tres fios, sendo que os outros tres fios sao ligados. Nao seria a mesma questao?
O bobinamento trifásico é diferente do bifásico. Como o trifásico possui três fases, cada uma com dois fios, você tem 6 fios de saída. Por isso existem duas formas de ligar os fios de saída. Uma que resulta em tensão maior de saída (ligação estrela) e outra que resulta em corrente de saída maior(triãngulo ou delta). Em ambas as ligações você terá apenas 3 fios de saída.
No bifásico, como só existem duas fases, na verdade se poderia ligar de duas formas diferentes: as duas fases em série ou as duas fases em paralelo. Só que ambas as ligações resultarão em apenas dois fios de saída, o que equivaleria a um bobinamento monofásico. Aí você perderia a vantagem do bobinamento bifásico em oposição de fase.
O correto, se você tiver um regulador de tensão que regula em corrente alternada, é ligar cada fase a um regulador, e depois juntar as saídas dos dois reguladores. Ou se você tiver um regulador que regular em corrente contínua, retificar cada fase separadamente, e ligar a saída retificada a cada um regulador. E depois juntar as saídas dos dois reguladores.
A vantagem do bobinamento bifásico é que, quando uma fase está em tensão baixa, a outra está em tensão alta, o que resulta em uma energia com menos ondulação. Ora a carga está sendo alimentada por uma fase, ora estará sendo alimentada pela outra. Não haverá um intervalo sem alimentação, como existe no monofásico.
cleytondim
Mensagem por cleytondim » domingo abr 23, 2017 1:07 am
Entao o bifasico eh o mais adequado quando se quer obter corrente continua ne, ja que retificando vai quase fornar uma reta horizontal em um osciloscopio, certo?
Nesse caso, usando as duas pontes e um unico regulador, eu ainda obteria essa reta horizontal com pouca variaçao?
cleytondim
Mensagem por cleytondim » domingo abr 23, 2017 1:33 am
A proposito. Nessa linha de raciocinio, da pra fazer dois aerogeradores bifasicos, ter quatro fases assincronas, retificar todas e ter uma corrente continua com menos onda ainda ne?
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir » domingo abr 23, 2017 2:56 am
Dá. Mas se poderia também construir um gerador com três discos de ímãs e dois discos de bobinas, cada um com um bobinamento bifásico. Nesse caso se economizaria um disco de ímãs.
cleytondim
Mensagem por cleytondim » domingo abr 23, 2017 3:37 am
? :mrgreen:
alemão
Mensagem por alemão » domingo mai 07, 2017 1:39 am
olá, estou com uma dúvida, gostaria de saber se tem problema colocar 18 imãs no prato, pois vi que o oposto do n-s-n-s não se alinham em posição de 180°no disco. Grato
alemão
Mensagem por alemão » domingo mai 07, 2017 12:59 pm
Olá sou alemão, e sou novo no grupo e gostaria de tirar dúvidas sobre colocar imãs no disco e gostaria de tem com instalar 18 imãs e fazer 18 bobinas em trifásico. Grato
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Manoel Alcantara
Mensagem por Manoel Alcantara » terça mai 09, 2017 9:39 pm
tem alguém ligado para trocar umas dicas?
Manoel Alcantara
Mensagem por Manoel Alcantara » quinta mai 11, 2017 9:58 pm
Olá Josenir,
vc teria aquela placa regulador/excitador prá vender ?, pois não tenho condições de monta-la, na verdade já estou com três geradores prontos,
e eu não usei os imãs de neodímio, fiz bobinas no núcleo.
Manoel Alcantara
Mensagem por Manoel Alcantara » quinta mai 11, 2017 10:11 pm
Olá Pessoal,
Consegui um meio simples de rebobinar o estator dos geradores automotivos, manualmente, e simples de fazer, se interessarem podem
me perguntar que envio fotos de como fazer .
Manoel Alcantara
Mensagem por Manoel Alcantara » sábado mai 13, 2017 12:47 am
postei as fotos do bobinamento no estator de 48 canais(ranhuras), trifásico com 8 bobinas por fases dando 60 voltas por bobina com fio 20 awg
Manoel Alcantara
Mensagem por Manoel Alcantara » sábado mai 13, 2017 10:01 pm
desculpa aí turma, errei no importar imagens, e foram 4 fotos da mesma imagem, segue aí a sequência
Mensagem por Emanuel Couto » domingo mai 14, 2017 1:59 pm
Resolvido.
cleytondim
Mensagem por cleytondim » segunda mai 15, 2017 8:56 pm
Prezados colegas, o que exatamente representa o número 120 nesta equação de rpm?
rpm = 120 x f / np
jns
Mensagem por jns » quarta mai 31, 2017 4:54 pm
Olá amigos.. alguém sabe me dizer até quantos amperes um gerador eólico de 1000w pode gerar? E a quantos rpm ele precisa estar para gerar esta amperagem ?
Voltar para “Energia Eólica”
