Mecânica dos Magnetos
- Contacto:
Re: Mecânica dos Magnetos
Taubaté é a Capital Nacional da Literatura Infantil. É também terra de autoridades arrogantes, negligentes, inescrupulosas. Que hipocritamente, se dizem "educadores". Defendem seus interesses financeiros em detrimento do desenvolvimento da Ciência.
https://youtu.be/w2WxOLlsT0E
Última edição por vinato em sábado ago 05, 2017 2:29 pm, editado 3 vezes no total.
- Contacto:
O essencial é invisível aos olhos
O Pequeno Príncipe
Fica cada vez mais fácil, provar, que o motor elétrico pode gerar a própria energia, numa máquina assimétrica,
Sociedade Manietada
Tenho informado os meios de comunicação sobre desenvolvimento de máquina eletromagnética geradora de energia.
Muitos grupos da sociedade também já tem conhecimento.
Membros do Fórum desembarcam neste tópico e desarvoram a ensaiar opiniões baseados em suas experiências.
Mais fail, deficiente, mais demodê é suprir um país com a queima de carvão.
Mais fail, é um país deixar de assistir seus cidadãos, em nome de uma economia medíocre.
Toda a frota de transporte com motores, a combustíveis fósseis, não é fail?
James Clerk Maxwell FRS FRSE (1831-1879) era um físico matemático escocês. Sua conquista mais proeminente foi formular um conjunto de equações que descrevem eletricidade, magnetismo e ótica como manifestações do mesmo fenômeno, nomeadamente o campo eletromagnético. Suas descobertas ajudaram a inaugurar a era da física moderna, lançando as bases para campos como a relatividade especial e a mecânica quântica. Em sua obra ORIGINAL: The Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, Maxwell identificou dois sistemas separados, ambos completamente diferentes um do outro:
Sistema assimétrico - um sistema "aberto" que permite a criação de uma série de reações de troca de energia às nossas entradas, com base em ressonância eletromagnética ou feedback eletromagnético em cada rotação (em um motor) ou em cada pulso de entrada em uma bobina estática . Um dos primeiros motores assimétricos foi o "Motor Unipolar" de Faraday, posteriormente modificado por Nikola Tesla. Esses sistemas geram sua própria energia e não requerem combustíveis fósseis.
Sistema simétrico - um sistema "fechado" que cancela a ressonância eletromagnética com cada rotação, o que gera energia desperdiçada em calor excessivo e requer uma fonte de energia adicional para funcionar como combustíveis fósseis. Estes são os "sistemas obsoletos simétricos" que usamos todos os dias em todos os nossos aparelhos elétricos.
Um ano após a morte de Maxwell em 1879, os cientistas Hendrick Lorentz, financiados por JP Morgan e Thomas Edison, mutilaram o trabalho original da Maxwell e passaram as próximas duas décadas eliminando todo o conhecimento de sistemas assimétricos que não exigiriam que a lucrativa indústria do petróleo operasse. Eles "simetraram" todas as equações de Maxwell e rotularam essas teorias incompletas como as "Leis da Física". Embora as leis da física realmente se apliquem a sistemas de energia cerâmicos simétricos, há outro conjunto de leis: as Leis da Natureza, que se aplicam aos sistemas assimétricos que foram suprimidos pelos interesses financeiros das famílias bancárias nos últimos 130 anos.
Este conhecimento foi banido de nosso sistema educacional, e nenhuma escola de física ou eletricidade em nosso planeta jamais ensinaria sobre sistemas assimétricos. Em vez disso, as primeiras e segundas leis da termodinâmica, que dependem do consumo de combustíveis fósseis rentáveis, prevaleceriam convenientemente em nossa base de conhecimento público. http://qegfreeenergyacademy.com/qeg-fre ... questions/
Querer boicotar esta máquina, é querer resistir ao irresistível
O Pequeno Príncipe
Sociedade Manietada
Na sua opinião, é fail, deficiente, demodê (?) Motores para girar coisas
Última edição por vinato em sexta jul 07, 2017 2:01 am, editado 1 vez no total.
- Contacto:
Fascinação
Difícil descrever de outra maneira.
Aceleração mudando de lado a cada ângulo!
Este par de campos magnéticos, reduz o consumo do motor elétrico
Pode gerar só energia magnética. Pode gerar elétrica também.
Pode falar, também o seu chefe vai gostar! O que visualizamos em Ficção Científica há décadas!
Verdadeira Usina Eletromagnética. Podemos construir em todas as cidades!
Superior a hidrelétrica.
Poderemos passar longe da queima de carvão, óleo diesel...
Funciona sem vento
Última edição por vinato em sexta jun 16, 2017 3:16 pm, editado 1 vez no total.
- Contacto:
Me mandaram estudar Física do 2° Grau...
Espero ter reconhecimento. Preciso da minha parte em dinheiro. Este conjunto magnético, neutraliza o peso volante do eixo do motor. Chega a valer menos que zero
https://youtu.be/6aOco5IQLgY
A potência e a velocidade do motor elétrico, sob o efeito deste conjunto magnético, é aplicada linearmente sobre qualquer peso de massa. Comparação entre Atração e Repulsão durante a Rotação
Dois momentos:
A repulsão de pólos que estão se aproximando (repulsão antes do emparelhamento dos pólos), é mais fraca que a atração. No momento seguinte, após o emparelhamento dos pólos, quando os pólos estão se afastando, a repulsão é mais forte, e a atração, mais fraca.
A manutenção do conjunto em rotação, armazena energia no sistema.
Só reforçou a minha teoria. Espero ter reconhecimento. Preciso da minha parte em dinheiro. Este conjunto magnético, neutraliza o peso volante do eixo do motor. Chega a valer menos que zero
Dois momentos:
Quanta ignorância!!!
No eixo de um motor elétrico comum não ocorre nenhuma levitação magnética.
Além disso, gravidade não tem nada a ver com "campo magnético terrestre". No mínimo, "aprendeste" isso com "aquele" teu professor...
Nem uma criança de 11 anos fala uma besteira dessas...
Teu suposto trabalho (a construção da geringonça, e a afirmação de um sem-número de bobagens aqui no fórum) por si só já é engraçado.vinato Escreveu: Você insiste em fazer chacota em cima do meu trabalho.
Já rio de verdade.vinato Escreveu: Deveria ir a um circo, se quer rir de verdade
Última edição por Aless em quinta jun 29, 2017 7:48 am, editado 2 vezes no total.
Não provaste coisa nenhuma.
O gasto de energia com um volante se dá justamente quando o volante está iniciando o movimento.
Depois que a rotação se estabiliza, cessa o acúmulo de energia cinética pelo volante, assim como diminui muito o gasto extra de energia elétrica pelo motor.
Obviamente não percebes nada disto, pois não sabes nem como calcular o gasto de energia de um motor elétrico.
Que estupidez...
Um volante consome mais energia do que consegue repor.
Vemos que não tens a menor idéia sobre os motivos que levam à utilização de um volante.
Mais estupidez!vinato Escreveu: A rotação interfere na gravidade. Cria um campo eletromagnético, fazendo a massa levitar.
Precisaste lançar âncora para impedir que tua geringonça saísse voando pela janela?
Última edição por Aless em quinta jun 29, 2017 7:16 am, editado 1 vez no total.
Se é fácil, então prova!
Há 4 anos, nas apresentações, estavas "a pegar o bicho pelo rabo".
Pois parece que o bicho fugiu, e te deixou alguma coisa nas mãos, que cheira mal e não é o rabo...
Isto se chama "vocação para o vexame".vinato Escreveu: Tenho informado os meios de comunicação sobre desenvolvimento de máquina eletromagnética geradora de energia.
Vinato, para se acreditar no texto acima é necessária uma dose cavalar de estupidez.vinato Escreveu: James Clerk Maxwell FRS FRSE (1831-1879) era um físico matemático escocês. Sua conquista mais proeminente foi formular um conjunto de equações que descrevem eletricidade, magnetismo e ótica como manifestações do mesmo fenômeno, nomeadamente o campo eletromagnético.
... blá blá blá
... blá blá blá
... blá blá blá
Se estou errado, conversa com o autor do texto, e mostra-nos as verdadeiras equações de Maxwell.
Antes disso, é necessário que aprendas a Matemática e a Física dos 4 ou 5 anos que vão do primário ao 2° Grau...
Hahaha!vinato Escreveu: Só reforçou a minha teoria.
Para quem afirmava, há um mês, que um imã permanente é um material eletrizado, e que seu campo magnético contém partículas elétricas, tu fizeste um progresso incrível...
( incrível = em que não se pode acreditar )
Tua geringonça não funciona, e não serve para nada.vinato Escreveu: Espero ter reconhecimento. Preciso da minha parte ãem dinheiro.
Tua parte em dinheiro vale zero.
Mais parvalhice.vinato Escreveu: Comparação entre Atração e Repulsão durante a Rotação
Dois momentos:
Se isso fosse verdade, a geringonça se mantinha em rotação sem a necessidade de um motor elétrico.
Já foi explicado, várias vezes, que em rotação constante, o aumento da energia cinética armazenada no sistema é zero.vinato Escreveu: A manutenção do conjunto em rotação, armazena energia no sistema.
...e, depois disso tudo, ainda tens coragem de dizer que estudaste Física?
Última edição por Aless em sexta jun 30, 2017 12:55 pm, editado 1 vez no total.
- Contacto:
O motor elétrico é um excitador do conjunto magnético. Não pode ser retirado do sistema.Aless Escreveu:Mais parvalhice.Vinato Escreveu: Comparação entre Atração e Repulsão durante a Rotação
Dois momentos:
A energia mecânica do motor elétrico, é usada para gerar energia mecânica no conjunto magnético.
A massa do conjunto magnético, pode ser aumentada, que o consumo do motor elétrico continua o mesmo, em alta rotação. Isto significa que podemos projetar a potência mecânica a vontade, para gerar energia elétrica.
Isto mostra que você não sabe do que estou falando. Ou por trás da tua crítica está a intenção de esconder a verdade.
- Contacto:
<<<DESCOBERTA>>>
A mecânica entre os Campos Magnéticos gera campo gravitacional, em oposição a gravidade da Terra.
Elétrons contidos nos campos magnéticos criam o campo gravitacional.
https://www.youtube.com/watch?v=vO-1l0lXR_U
Aless, abandone a nau, não precisamos mais dela.
Última edição por vinato em terça jul 25, 2017 2:41 am, editado 1 vez no total.
- Contacto:
Não há como negar, a tecnologia de energia livre existe.
[attachment=1]5x5_45mmWebp.net-gifmaker.gif[/attachment]
A rotação eletromagnética deste campo de pólos alternados (rotor), de frente ao estator meio invertido, gera energia mecânica. Substituiria a energia mecânica hídrica, a eólica, ou dos combustíveis fósseis. Do carvão, do urânio...
Há quatro anos, quando exibi esta imagem, utilizava os dois campos (rotores) do gerador, estacionando um deles. Lá já, conseguia o efeito que venho anunciando. Agora dividindo o estator magnético em dois, entre atração e repulsão, temos o efeito desejado. [attachment=1]5x5_45mmWebp.net-gifmaker.gif[/attachment]
- Doze inversões de pólos por rotação, c/ motor de 3500 RPM, são 42000 inversões. O que impulsiona e traciona o rotor
- 5x5_45mmWebp.net-gifmaker.gif (76.38 KiB) Visto 5694 vezes
Última edição por vinato em quinta jul 13, 2017 2:15 pm, editado 1 vez no total.
- Contacto:
Insensatez
A falta de apoio.
Falta uma base mais sólida. E um motor mais rápido.
Por enquanto....
A falta de apoio.
Por enquanto....
Quáquáquá !!!
Vinato, só com o curso primário, não dá pra você compreender nem a primeira linha de um livro de Física do 2° Grau.
Vá fazer o curso ginasial. Vá aprender o que é uma equação, etc, etc.
Se você não fugir novamente da escola, e nem perder tempo, (como tem feito desde que chegou ao forum), daqui a 5 anos poderá cursar o 2° Grau.
Com mais 3 anos de estudo, vai finalmente poder entender a segunda Lei de Newton, por exemplo.
E também vai ter vergonha de tanta besteira que escreveu aqui no forum.
Para ganhar algum dinheiro com essa geringonça, só consigo imaginar oportunidades em um circo.
Quanta
Quanta ignorância!
Campo magnético não tem nada a ver com campo gravitacional.
Além disso, fazer afirmações sobre o que se ignora, já deixa de ser ignorância, e passa a ter um outro nome: burrice.
Psiu! Você está fazendo previsões sobre o passado.
Já existem trens de levitação magnética, em operação, desde a década passada.
Vinato, você já é um forte candidato a um Prêmio Nobel Darwin... pare com essa bobagem enquanto ainda está saudável.
Certamente não sou o primeiro, mas vou dar um conselho: procure ajuda no Centro de Atenção Psicossocial de Taubaté.
Endereço: Avenida Inglaterra, 240 - Jardim das Nações (Próximo ao Pronto Socorro Odontológico)
Horário: De segunda a sexta, das 7h às 17h
telefone: (12) 3632-1368
- Contacto:
Tome cuidado, Rogério, eu não escrevi "Imagem da geringonça após se desintegrar"
Eu não fiz previsões, fiz comentários
Curioso que não se analisa aquilo que criei, que chamo de mecânica de cargas elétricas em campos magnéticos, que cria energia mecânica e elétrica com energia mecânica de motor elétrico.
Engraçado?Rogério Guimarães Escreveu: ↑domingo jul 16, 2017 10:40 pm
Quáquáquá !!!
- Qual a lógica de considerar esta mecânica engraçada?
- Rotor_12x12 Atração e Repulsão.PNG (241.32 KiB) Visto 5321 vezes
Para saber o consumo real, é só contar o número de giros do medidor da concessionária com a geringonça e sem ela e ver qual gasta mais .
- Contacto:
Pelo visto, temos mais um novato entendido em gerigonças.carlos mendonça Escreveu: ↑domingo jul 23, 2017 3:48 am Para saber o consumo real, é só contar o número de giros do medidor da concessionária com a geringonça e sem ela e ver qual gasta mais .
Do princípio técnico, por ser inovação, não existem comentários plausíveis.
Do interesse financeiro, o Aless arriscou dizer que existem investimentos em curso. Hidrelétricas, moinhos de vento.
Acontece que este, o qual desenvolvemos, é um sistema concorrente. Mas não é depredador.
Como disse chefe de Ralph Ring: -Somos pagos para procurar as respostas, não para encontrá-las. (Código de ética (?)
Pelo jeito querem continuar a queimar carvão. O aquecimento global trará a liberação de metano para a atmosfera.
Precisamos de muita energia. Esta que está passando, livre, que está sendo perdida. Que podemos aproveitá-la com usinas eletromagnéticas. Ou terei dado a minha cara a tapa a toa!
A geringonça das hidrelétricas, os aerogeradores, e os painéis solares não dão conta, precisam das termoelétricas... nem tem seu custo viável.
Não contemplam todos os cidadãos. E queremos todos, cidadãos!
Última edição por vinato em sábado ago 05, 2017 2:30 pm, editado 4 vezes no total.
