Made in Detroit
pedromap
Re: Made in Detroit
Mensagem por pedromap »
Estou com tanta pena de não estar por cá no dia 8 (infelizmente vou estar na ponta Sudeste de Portugal).
Assim já podia ver alguns Amperas.
Re: Made in Detroit
Pois, mas vai haver mais oportunidades!
paulo f silva
Re: Made in Detroit
Mensagem por paulo f silva »
Pessoal, os vossos Amperas\Volt's tem protecção inferior do cofre, deste caso dos motores???
O meu não tem e queria tirar a duvida...
Re: Made in Detroit
Hum...
Estás a falar do que exactamente, tens foto?
Mais fácil!
paulo f silva
Re: Made in Detroit
Da proteção de plástico que normalmente os carros tem por baixo do motor para proteger o carter e não só...
CABOELE
Re: Made in Detroit
Mensagem por CABOELE »
O meu Ampera não tem nenhuma protecção por baixo, e com as estradas que temos mais algumas lombas que parecem montanhas, e se me esqueço de estacionar de traseira para o passeio, qualquer dia nem a borracha da frente tenho.
paulo f silva
Re: Made in Detroit
CABOELE Escreveu: quinta jul 06, 2017 6:13 pm O meu Ampera não tem nenhuma protecção por baixo, e com as estradas que temos mais algumas lombas que parecem montanhas, e se me esqueço de estacionar de traseira para o passeio, qualquer dia nem a borracha da frente tenho.
O meu também não tem protecção, e pelo que já li, as vezes a bicharada gosta de la andar, e o meu como fica ao relento, qualquer dia um esquilo roí-me os cabos :lol: :lol: Alguém sabe se é mesmo assim de origem, ou se existe alguma protecção after-market?
Quanto ao lip, o meu é raro o dia que não roça em num passeio ou lomba, ando a ver se me habituo a estacionar de traseira, mas também não adianta muito pois a mulher já não tem esses cuidados... :( mas é uma coisa inerente ao Ampera\Volt em todo lado.
Re: Made in Detroit
Algo tipo isto??? Imagem
paulo f silva
Re: Made in Detroit
serges Escreveu: quinta jul 06, 2017 9:01 pm Algo tipo isto??? Imagem
Sim, essa parte central debaixo do ICE sem cobertura...
Normalmente hoje em dia a maior parte vem completamente ''protegida'' com resguardos de plástico. A minha dúvida era se era só o meu que por algum motivo não tinha.
CABOELE
Re: Made in Detroit
O meu ampera é igual por baixo à foto, só com uma pequena diferença, a tua borracha limpa lombas está em melhor estado do que a minha.
Re: Made in Detroit
Lol deixa lá o meu só tem 53.000kms... por isso normal... dá lhe tempo!
CABOELE
Re: Made in Detroit
Serges, eu ao meu não lhe dou descanso nenhum, leva todos os meses com 3.000 km e quase 100 % a electrões, que é para não ficar mal acostumado. Mas se continuar a portar-se bem vai levar uma saia nova que é para varrer melhor as lombas.😆😆
paulo f silva
Re: Made in Detroit
O meu lip com 153kkm já tem 2 ou 3 rasgos mas a distância nem se nota e já está flexivel, logo também não esforça o para choques :lol:
Já nem me preocupo muito e não vou comprar um novinho em folha, para no dia seguinte andar preocupado em andar logo a raspar...
paulo f silva
Re: Made in Detroit
Boas.
Tenho um problema com o meu host de imagens, (querem sacar 400 Usd), e precisava editar os post's do inicio do tópico, mas não consigo, só tenho opção de editar nestes últimos posts. Existe a possibilidade de me atribuírem a edição a todos os meus posts temporariamente?
O photobucket não está a dar permissão para as imagens voltarem a aparecer nos fórums, sem comprar uma conta premium...
Tenho de editar todos os post onde tenho imagens...
Última edição por paulo f silva em terça jul 18, 2017 9:33 pm, editado 1 vez no total.
Re: Made in Detroit
Boas o que precisas?!?
Manda mp de como queres e que posts queres alterar que trato disso...
paulo f silva
Re: Made in Detroit
serges Escreveu: terça jul 18, 2017 9:10 pm Boas o que precisas?!?
Já fiz upload para outro host e só precisava editar os links dos posts onde tem as mesmas. (Apenas tenho acesso a editar estes mais recentes).
De resto, não estou a conseguir alterar a data , vou ver o manual, mas se alguém souber...agradecia a dica ;)
Cump.
Edit. Estive a verificar e isto deve ser um ''glitch'' pois apenas o mês está errado, os dias batem certo :roll: :roll:
Made in USA :D
pedromap
Re: Made in Detroit
Boas... Tb tive (ou tenho, porque este mês ainda não me lembrei de verificar), mostrava junho em vez de Julho....
Vou confirmar se já mudou para Agosto....
zeuz
Re: Made in Detroit
Mensagem por zeuz »
sosimple Escreveu: sexta jun 02, 2017 12:22 am Comprei uma lâmpadas LED, que dão uma luz fantástica. Ainda não as montei, mas o test-fit foi impressionante.
https://goo.gl/photos/K2giNUyq6vjKpZk56
Tinha a ideia que os faróis de cruzamento ( aka "médios" ) eram em xénon... :(
paulo f silva
Re: Made in Detroit
Boas pessoal.
Actualizando aqui o DB, o Ampera tem-se portado lindamente nestes primeiros cerca de 8.000km que já rolou na minha mão.
Carrego quase sempre durante a noite a 6A, e tem consumido 12,9KW quando carrego uma carga completa, mas isso é pouco usual, pois normalmente ainda tem alguns km's quando o coloco a carregar.
Carrego 1 ou 2 vezes por semana, para a maria ir trabalhar e levar o miúdo a escola. Ao fim de semana se ficar por Leiria ando com ele também, quando vou ao Minho, levo a velhinha Alfa 156 sw apenas para não somar muitos km's ao Ampera (500 de cada vez).
Aqui fica num passeio que fiz pela zona de Porto de Mós e Grutas de Mira de Aire a partir de Monte Real, e respectivo resumo dos consumos. Apesar do terreno um pouco sinuoso, portou-se muito bem em termos de autonomia eléctrica da bateria, e só quase a chegar é que precisei do ICE:
Abraço.
Última edição por paulo f silva em terça out 10, 2017 11:02 pm, editado 2 vezes no total.
paulo f silva
Re: Made in Detroit
Se tiverem o retrovisor meio solto como o meu estava, a solução é bem simples, ao contrario do que cheguei a pensar.
Basta retirar umas capinhas de plástico e apertar um parafuso que existe de acerto e o problema fica resolvido.
Eu acabei por desaperta-lo todo e retirei o retrovisor completamente mas para isso atenção, existe um fio que é preciso desconectar.
Aqui ficam umas fotos para ajudar:
Fica aqui também o resumo do fim de semana alargado com o Ampera, apenas uma carga e onde fiz umas experiências com HM e o MM (3km +/- 5m e 0,5l para 10km) o que vem contrariar quem diz que o Ampera não tem carga rápida :lol: .
Para 1730kg de tara, este menino faz uns consumos espectaculares e tenho vindo a melhorar nestes últimos tempos, apesar de apenas usar o ICE esporadicamente. :P
Abraço
Voltar para “Automóveis”
