Proibido injectar na rede o excedente!?
Li este artigo publicado hoje
https://blog.solarsys.pt/2017/10/08/ins ... m-bateria/
Não liguem muito á parte da mão de obra para instalação dos equipamentos , que tem valores ridiculos..
Confirmam que é proibido? então se a propria EDP vende kits solares.. ?
Re: Proibido injectar na rede o excedente!?
Atenção:
"Não é permitido fazer a sua própria instalação para potências iguais ou inferiores a 1500W"
Mas isto está na lei... por isso não há duvidas...
Certo, a questão é a injecção do excedente ( no caso de <1500w )
ou tens um contador analogico e faz maravilhas e poe a rotação da terra a girar ao contrario, ou o digital que corres o risco de contar como consumo!!!
Depois de fazeres a comunicação no site, a EDP muda o contador a custo zero para um que não conta o excedente como consumo.
Tens é de provavelmente chatea-los para que o façam atenpadamente...
Correcto...
POrtanto se tens a sorte de teres um analogico e não comunicares isso pode acontecer aquele milagre mas isso já é outra historia
Depois de comunicares no Serup eles mudam o contador?
A minha mãe tem um antigo e eu tinha um antigo mas quando pedi bi horario colocaram este:
Sim, depois de comunicares no serup eles (EDP distribuição) deviam de mudar o contador.
No meu caso, tive de ligar para eles virem mudar o contador... tinham-se esquecido....
Mas alguém ainda acredita em blogs de empresas que vendem os produtos de autosconsumo em questão?
Omitir não é mentir e eles simplesmente omitem do texto aquilo que lhes dá jeito.
É por isso que estes fóruns são importantes.t3lmo Escreveu:Mas alguém ainda acredita em blogs de empresas que vendem os produtos de autosconsumo em questão?
Com a ajuda de todos os utilizadores, não nos "enrabam" tão facilmente.
Bem hajam!
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
Vocês têm razão, simplesmente perde a credibilidade aquele instalador.
Troquei uns mails com ele, e continuava a insistir que era proibido... esqueceu-se foi de dizer que é proibidos se a instalação for de mais de 1500w (upac)
- Novo membro
Estive a ler o artigo e têm lá a seguinte Lei:
Nº 8 do art.º 4.º do DL 153/2014:
8 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o titular de UPAC que pretenda fornecer energia elétrica não consumida na instalação elétrica de utilização, nos termos do artigo 24.º, e cuja potência instalada seja igual ou inferior a 1,5 kW, está sujeito a registo prévio e à obtenção de certificado de exploração, bem como às demais normas do presente decreto-lei aplicáveis aos produtores.
Qual é a vossa interpretação disto?
Pelos vistos, quem tem menos de 1.5kw, tambem pode fornecer (vender) energia ao preço "deles"
- Novo membro
Li outro artigo da mesma empresa:
https://blog.solarsys.pt/2017/11/27/as- ... or-resumo/
Fazem referência a um pdf da Direção Geral de Energia e Geologia.
http://www.dgeg.gov.pt/wwwbase/wwwinclu ... 1&id=15205
Neste pdf têm la a seguinte pergunta e resposta:
16: Tenho uma UPAC ligada à rede. Posso injetar a energia na rede e não ser remunerado por isso?
R.: Não. No caso das UPAC sem injeção de excedentes na rede deverá ser garantida a não injeção na rede (ver esquemas tipo de unidades de produção para autoconsumo).
Começo a ter algumas duvidas se é possível injectar de graça na rede para UPAC abaixo de 1.5Kw.
O que acham disto?
O que acham disto?
upac é um sistema > 1500w
upp é um sistema < 1500
- Novo membro
Estive a ler com mais atenção o pdf da Direção Geral de Energia e Geologia que mencionam lá no blog.
E tem lá a seguinte pergunta e resposta que eu abreviei:
2. Quais os tipos de unidades de produção previstos?
R.: O DL 153/2014 aplica-se à produção de electricidade através de pequenas unidades de produção (UP).
Tais unidades de produção podem funcionar para autoconsumo (UPAC), ou seja, para a produção de eletricidade destinada a consumo próprio do produtor na sua instalação de utilização... O excedente da energia não consumida pelo produtor pode ser vendido à rede.
Para além destas unidades, o referido diploma legal aplica-se, ainda, à produção de eletricidade destinada à venda total de energia à rede, realizada através de unidades de pequena produção (UPP)... (ver art.º 2.º do DL 153/2014)
Pelo que percebi a diferença entre uma UPP e UPAC não é potência.
UPAC: Sistema para produção de eletricidade destinada a consumo próprio. O excedente da energia não consumida pelo produtor pode ser vendido à rede.
UPP: Sistema para produção de eletricidade destinada à venda total de energia à rede.
Começo a estar inclinado para que a empresa têm mesmo razão (infelizmente).
Qual é vossa interpretação?
Eu tenho 2 instalações, 500W e 1500W, ambas registadas com MCP e ambas a injetar o excedente na rede.
Abaixo de 1500W fazes o que quiseres, o registo é só para te virem mudar o contador, caso contrário, ou sais a perder com um contador sem sentido de corrente (que conta a injeção como consumo), ou sais a ganhar com um contador que desconte a injeção (analógico de roda que anda para trás).
- Colaborador
Estes assuntos já foram discutidos por diversas vezes em vários tópicos. O mais relevante: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11256850
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
É que "nos termos do art-º 24.º" significa (vê o art.º 24.º) se quiser vender. Caso não queira vender, basta a Mera Comunicação Prévia. https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11246224Enova Escreveu: ↑terça dez 19, 2017 10:55 am Estive a ler o artigo e têm lá a seguinte Lei:
Quintas2
Quintas2
Então para UPP(Unidades de pequena produção) é possível vender o excedente produzido?
