solar + eólico
Re: solar + eólico
Muito bem...
Sempre tudo pendente com o trabalho dos outros lol... onde é que eu já vi isso ah ah ah ah!
Boa sorte
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
2017 chegou ao fim e Dezembro foi um mês negro para a produção solar mas mesmo assim estou mais que satisfeito com os resultados que obtive.
A família está cada vez mais comprometida com o projeto, os bons hábitos já fazem parte do dia a dia e a constante melhoria dos equipamentos está em andamento.
Durante o mês de Dezembro fizemos aquisição da nova máquina de lavar loiça para 18 conjuntos e ligação Wi-Fi para que seja colocada a funcionar nos momentos certos de maior produção vs estado de carga das baterias. Aproveitamos o embalo para substituir a velhinha maquina de secar roupa e compramos uma com bomba de calor.
Espero que a conclusão do seguidor solar e da eólica seja em 2018 e o aumento do campo solar :)
O ano de 2017 foi excelente, quase 5,5 MW de energia produzida dos quais 3 MW foram para as baterias e 2,3 MW para autoconsumo direto.
Gastamos 5 MW durante 2017, 9,82% da EDP e 90,18% solar.
Deixo a tabela para que possam ver os dados e que a mesma sirva de incentivo para os mais medrosos em relação ao autoconsumo e a produzir a sua própria energia.
Só me resta agradecer a quem segue o meu tópico e a todos aqueles que me ajudaram a tornar este projeto uma realidade.
Bom 2018 para todos com muito sol e boas produções :-)
Nissan Leaf 40kw
RSSilva
Re: solar + eólico
Mensagem por RSSilva »
Fantástico projeto.
Está cada vez mais afiado. Perto da perfeição.
E com Wi-Fi... ui, ui...
Enviado do meu SM-J510FN através do Tapatalk
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Re: solar + eólico
Muito bem...
Muito obrigado por este fantástico testemunho pois está a quebrar mitos a passos largos!
OliveiraF
Re: solar + eólico
Mensagem por OliveiraF »
Excelente!! Parabéns!
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Hoje terminei o dia com um sorriso no rosto, estive no torneiro e a eólica está quase pronta e talvez a consiga instalar já no próximo sábado para testes.
Aqui fica foto do monstro em bruto
Se aprovar irei fazer uma cobertura em fibra de vidro ou então em alumínio para ficar com outro aspeto.
Novidades para breve :-)
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Muito bem, parabéns aguardamos os proximos episodeos!
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
o torneiro deu o trabalho dele como concluído.
ja comecei a dar primário nas peças metálicas e a preparar a lubrificação automática dos rolamentos.
pode ser que fique instalada durante o proximo fim de semana 😁
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Mensagem por jmlflorencio »
Bom trabalho!
Re: solar + eólico
Mas que magnífica produção... :o
Meus parabéns, continua assim ;)
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Emanuel Couto Escreveu: sexta jan 12, 2018 7:52 am Mas que magnífica produção... :o
Obrigado Emanuel Couto.
Continuo afinar o consumo vs produção solar + baterias.
O seguidor solar continua na mesma como a lesma mas em compensação já tenho a eólica em casa.
Amanhã dão muita chuva e talvez não consiga fazer a montagem.... logo se vê.
Novidades para breve :)
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
A chuva deu tréguas grande parte do dia e consegui montar a eólica.
Preciso de comprar um parafuso maior para colocar o nariz e depois começar a tratar da cobertura.
Os lubrificantes dos rolamentos são automáticos mas provisórios porque são usados e quase vazios. Já encomendei novos "SKF SYSTEM 24" com duração entre 1 a 12 meses.
Fotos da menina
Durante a manhã e tarde fez bastante vento mas como seria de esperar abrandou 1h antes de terminar a montagem e ligações.
Agora é aguardar e desesperar que venha com vontade.
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Parabéns grande grande projecto.
Está mimo...
Vai nos presenteando com mais relatos e produção...
Re: solar + eólico
Então, parabéns. Também estou curioso para ver como vai resultar isso...
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Preciso da vossa ajuda.
Sinto o rotor da eólica muito preso e penso que seja da secção do cabo que estou a utilizar.
A eólia está a 35 metros do controlador e estou a utilizar cabo 3x2.5.
Devo alterar o cabo para 4,6 ou 10mm?
Nissan Leaf 40kw
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire »
Não deve ser o cabo, acho que é o multiplicador de velocidade, se for de 4x pesa demais para essas pas, pas estreitas funcionam por sustentação e não tem muita força com pouca velocidade custam a arrancar, para gerador com multiplicação devem ser usadas pas que funcionam por arrasto mais largas, outro desenho. Na minha opinião é so tirar o multiplicador de velocidade ligar isso direto ao veio do gerador e vai ficar um mimo, arranca fácil pega logo grande velocidade e voila.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Nao consigo retirar o multiplicador porque vem juntamente com o gerador.
Vou experimentar trocar o cabo e se não resultar terei de comprar outras pás.
Ainda não tive um único dia de vento para experimentar :'(
Nissan Leaf 40kw
Wolfire
Re: solar + eólico
jpc Escreveu: quarta jan 17, 2018 10:42 am Nao consigo retirar o multiplicador porque vem juntamente com o gerador.
Espera o vento para ver como se comporta, so ai decide o que fazer. Pesa ao rodar com a mão? com que carga?
Consegue ver de quanto é a multiplicação?
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Não é muito pesado rodar com a mão.
Já comprei cabo de 6mm e vou instalar.
Também vou alterar o rabo para um maior para se orientar melhor ao vento.
Sexta vou ter vento na ordem dos 7 m/s e rajadas de 15 m/s pode ser que funcione.
Não tenho qualquer informação do gerador nem do multiplicador. Só sei que a potência nominal é de 2000w e 3000w de pico.
Nissan Leaf 40kw
Wolfire
Re: solar + eólico
jpc Escreveu: quarta jan 17, 2018 11:25 am Não é muito pesado rodar com a mão.
É pena não saber a multiplicação, pois horizontal com mais de 3x não da certo.
Achei o rabo pequeno mesmo para o tamanho das pás.
Mesmo que o fio não fosse determinante, com mais grosso fica melhor, principalmente se for trabalhar com tensão mais baixa.
