solar + eólico
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quarta jan 17, 2018 10:20 am
Não deve ser o cabo, acho que é o multiplicador de velocidade, se for de 4x pesa demais para essas pas, pas estreitas funcionam por sustentação e não tem muita força com pouca velocidade custam a arrancar, para gerador com multiplicação devem ser usadas pas que funcionam por arrasto mais largas, outro desenho. Na minha opinião é so tirar o multiplicador de velocidade ligar isso direto ao veio do gerador e vai ficar um mimo, arranca fácil pega logo grande velocidade e voila.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quarta jan 17, 2018 10:42 am
Nao consigo retirar o multiplicador porque vem juntamente com o gerador.
Vou experimentar trocar o cabo e se não resultar terei de comprar outras pás.
Ainda não tive um único dia de vento para experimentar :'(
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quarta jan 17, 2018 11:15 am
jpc Escreveu:
Espera o vento para ver como se comporta, so ai decide o que fazer. Pesa ao rodar com a mão? com que carga?
Consegue ver de quanto é a multiplicação?
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quarta jan 17, 2018 11:25 am
Não é muito pesado rodar com a mão.
Já comprei cabo de 6mm e vou instalar.
Também vou alterar o rabo para um maior para se orientar melhor ao vento.
Sexta vou ter vento na ordem dos 7 m/s e rajadas de 15 m/s pode ser que funcione.
Não tenho qualquer informação do gerador nem do multiplicador. Só sei que a potência nominal é de 2000w e 3000w de pico.
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quarta jan 17, 2018 1:14 pm
jpc Escreveu:
É pena não saber a multiplicação, pois horizontal com mais de 3x não da certo.
Achei o rabo pequeno mesmo para o tamanho das pás.
Mesmo que o fio não fosse determinante, com mais grosso fica melhor, principalmente se for trabalhar com tensão mais baixa.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quarta jan 17, 2018 5:22 pm
o rabo continua pequeno mas vou aumentar.
de momento coloquei uma vela maior para se mexer mais rápido.
sabes me dizer se o gerador precisa de ligação terra ou basta ligar as 3 fases ao controlador?
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quarta jan 17, 2018 7:19 pm
jpc Escreveu:
O teu controlador é um xantrex c 40 se não me engano, acho que não tem retificador interno, então tens que retificar antes e pro controlador so vai o positivo e negativo. No retificador só as três fases.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quarta jan 17, 2018 9:08 pm
Wolfire Escreveu:
jpc Escreveu:
Tenho o xantrex c40 que vai ser utilizado para desviar excesso de corrente DC para aquecimento de água.
Para a eólica tenho este controlador
https://www.ebay.com/itm/Wind-2KW-48V-c ... 2749.l2649
Hoje estive a medir as fases do gerador e entre L1 e L2 - 16,5 ohm, L2 e L3 - 52,3K ohm e L1 e L3 - 54,7 K ohm.
São medidas fora do normal, ainda vou ter de abrir o gerador para perceber o que se passa com aquilo.
Alves10
Re: solar + eólico
Mensagem por Alves10 » quarta jan 17, 2018 9:46 pm
Boas JPC, realmente essas medidas das bobines não parecem nada normais, há aí algo estranho. O meu aerogerador istabreze tem uma pás iguais ás tuas e tive de fazer um truque para que rodasse mais facilmente. Meti umas pequenas "cunhas" onde ás pás apertam no rotor, desta forma ficam com um angulo de ataque bem maior e com menos vento fazem o aerogerador rodar mais facilmente. Pelo menos no meu resultou bem, é apenas mais uma dica que pode ajudar.
Cumprimentos.
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quarta jan 17, 2018 10:50 pm
Alves10 Escreveu:
Cumprimentos.
Sim assim passam a funcionar mais por arrasto do que sustentação e funcionam melhor com ventos fracos
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quarta jan 17, 2018 10:55 pm
jpc Escreveu:
Wolfire Escreveu:
jpc Escreveu:
Realmente isso ta errado Confirma essas medidas se se confirmar é rebobinar ou comprar outro
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quarta jan 17, 2018 11:00 pm
Tem certeza que é 52,3 e 54,7 k ?
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quinta jan 18, 2018 9:53 am
Tenho Wolfire mas posso tornar a medir para confirmar.
Quando liguei o controlador a resistência passou para infinito.
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quinta jan 18, 2018 10:53 am
Teoricamente o gerador trifásico depois de retificado tem mais ou menos 1.5 vezes a tensão entre fases, teria que ter 32 v entre fases para ter 48v final 32 x 1.5 = 48, então para 2000w que seria a potencia entre fases 32v x 42 A teria que ter uma resistencia de 0,76 ohms, 32V / 42A = 0,76 ohms
Se estiver errado me corrijam.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quinta jan 18, 2018 5:46 pm
Wolfire Escreveu:
Estive a verificar as ligações e tinha uma união mal cravada dentro da caixa de ligação do gerador.
Era por isso que tinha falta de uma fase.
Agora que está tudo bem ligado continuo a ter as seguintes medidas:
L1 - L2 = 16.7 ohm
L2 - L3 = 16.9 ohm
L1 - L3 = 16.5 ohm
Não faço a menor ideia se as tuas contas estão bem feitas....
Vamos aguardar que alguém diga algo.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quinta jan 18, 2018 6:05 pm
Josenir consegues dar uma ajuda para se entender como funciona este gerador e o que é necessário fazer para o colocar a produzir.
Funciona bem se utilizar cargas AC mas assim que utilizo o controlador ou outra coisa DC deixa de rodar e bloqueia.
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quinta jan 18, 2018 7:39 pm
jpc Escreveu:
Wolfire Escreveu:
L1 - L2 = 16.7 ohm
L2 - L3 = 16.9 ohm
L1 - L3 = 16.5 ohm
Lei de ohm i = v / r, 16,5 ohm entre fases vamos calcular 60v total.
i = 40 / 16,5 = 2,42 teoricamente teu gerador e para 2,42 A entre fases x 40 V = 96,8 W X 1,5 = 145 W
Pela lei de ohm teu gerador é para 145w mas é claro que consegues mais que isso só que se por muito temp vai gerar aquecimento.
Já lhe dei a dica la atrás, faz uma retificação simples se quer produzir em 48 V coloca 4 baterias em serie com um amperimetro em e sabera quanto esta a produzir se não circular corrente passa para 36v e assim por diante. Esqueçe controlador para testes.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quinta jan 18, 2018 7:54 pm
obrigado pela ajuda Wolfire.
achas que é normal atinger 790v entre fases em vazio?
hoje quando chegar a casa vou desmontar o gerador e vou abrir para ver o interior.
se realmente for para essa potência vou reclamar com o vendedor e pedir a devolução do pagamento porque comprei uma eolica de 2000w e não de 150w
depois coloco fotos
Wolfire
Re: solar + eólico
Mensagem por Wolfire » quinta jan 18, 2018 8:08 pm
jpc Escreveu:
depois coloco fotos
Sim em vazio com alta rotação pode ser.
Para 2000 W teria que produzir em 110 V X 12A X 1,5 = 1980w
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc » quinta jan 18, 2018 8:22 pm
a rotação nao era muito porque experimentei com uma aparafusadora a bateria.
vou abrir o gerador e ver como é feito.
Alguma coisa está errada e aposto que seja mentira a potência anunciada e as tuas contas estarem certas ou então o gerador é mesmo de 2000w mas como tem caixa multiplicadora é preciso muita força para o obrigar a produzir porque começa logo em baixa rotação.
A única informação que trazia é que o gerador começava a produzir às 60 rpm ate 350 rpm e que assim que atingisse 18v acionava algo para começar a produzir
