Depósito Rompido?
João Raposo
Depósito Rompido?
Mensagem por João Raposo » quinta jul 19, 2018 1:54 pm
Boa Tarde, tenho uma pequena fuga de glicol junto á parte lateral do depósito Solahart de 300L, tendo o sistema deixado de aquecer a agua. Chamado o Técnico só de olhar disse que tinha o deposito estragado( rôto) e que a unica solução seria um depósito novo.( custo cerca de 3000€!!)
Não tenho experiência no assunto mas se o depósito estiver rôto não deveria ser agua a aparecer na fuga?
Agradeço informação/esclarecimento .
Re: Depósito Rompido?
Mensagem por serges » quinta jul 19, 2018 2:42 pm
Boas, bem vindo.
Se possivel faça uma breve apresentação na area correcta.
Quanto ao assunto vamos aguardar por mais opiniões.
Mensagem por jmlflorencio » quinta jul 19, 2018 3:21 pm
Parte do circuito (passa no depósito) tem glicol, que transmite a energia à água através de um permutador (normalmente uma serpentina).
Atenção que se o glicol misturar com a água do depósito não é nada bom...
Pode haver é quem repare isso, em vez de ter que comprar um depósito novo.
Mensagem por Volt » quinta jul 19, 2018 3:35 pm
O ideal é pedir uma segunda opinião de outro técnico, não acha?
Já agora, não tem seguro?
279.999,9 KM a bombar faísca!
João Raposo
Mensagem por João Raposo » quinta jul 19, 2018 4:55 pm
O glicol esta a sair para o exterior mas é uma quantidade pequena. Já pedi uma segunda opinião a outro Técnico diz-me que o depósito pode ter rompido o circuito primario onde circula o glicol e que a solução será um depósito novo, para mais de 2000€. De qualquer forma o equipamento pode continuar a funcionar como termo acumulador..
Quanto a seguro não tenho , mas duvido que haja alguma Comp. Seguros que pague um dano estrutural provocado por falta de manutenção.
Mensagem por Volt » sexta jul 20, 2018 9:29 pm
Ok. Não percebi que havia falta de manutenção. Nesse caso nem com se seguro se safaria, acho.
João Raposo
Mensagem por João Raposo » quarta ago 01, 2018 10:22 am
Colocando agua ou glicol no circuito primario para o atestar, a agua sai algures na parte inferior do depósito. Sinal que está rompido algures no circuito primário . Agradecia a opinião se eventualmente haverá alguam hipótese de reparação?
