Brammo Empulse 2015
cuttysark76
Brammo Empulse 2015
Mensagem por cuttysark76 »
Acabada de comprar
Primeira carga
32500 Kms 100% Eléctricos
Re: Brammo Empulse 2015
elaaaaaaaaaaa :shock: :shock:
isso é que foi "pular" ehehehe sem duvida das motas que mais gosto (então em preto TOP) ;)
vá vá venham de lá mais fotos da menina e essa história toda :)
a ver se me cruzo com ela por estes lados :D
e mais uma vez, muitos e bons Km's sem problemas!!!
Muitos parabéns.
Uma pergunta não tens receio de já ser uma mota descontinuada.
cuttysark76
Estou a adorar a mota e a reaprender a conduzir uma mota deste tipo!
Muita potência e muita aceleração!
Quanto ao receio da mota ter sido descontinuada... Quais é que não foram?
O Dr. tem toda a formação e equipamentos necessários, para fazer a manutenção às Brammo.
Já tenho o contacto da Victory/Polaris (marca que adquiriu a Brammo) em Portugal para qualquer peça necessária.
Vai ser complicado se avariar? Vai!
Quando é que não é neste meio?
Muito bem kms e muita sorte é uma motra que merecia muito mais atenção, sem comparação com nada no mercado neste momento...
Um abraço
cuttysark76 Escreveu: quinta set 06, 2018 10:42 am Estou a adorar a mota e a reaprender a conduzir uma mota deste tipo!
Digo isto porque estive mesmo para comprar uma usada.
Mas o facto de viver numa ilha, e a incerteza pesou mais na decisão de não comprar.
Força
psi20
Mensagem por psi20 »
wow adoro essa mota.
importaste ou compraste cá? onde? e já agora de que valores de compra estamos a falar? podes mandar pm com essa informação?
MRider Escreveu: quinta set 06, 2018 1:06 pm
Força
Tens nessa mesma ilha uma menina com uma... por isso...
cuttysark76
MRider Escreveu: quinta set 06, 2018 1:06 pm Digo isto porque estive mesmo para comprar uma usada.
Força
Compra! É mesmo muito divertida!
cuttysark76
psi20 Escreveu: quinta set 06, 2018 1:48 pm wow adoro essa mota.
Comprei cá, usada, ao primeiro dono que a comprou com 0 kms.
serges Escreveu: quinta set 06, 2018 3:14 pm
Força
Acho que estás a fazer confusão com os Açores.
Olha que agora deixas te me a pensar qualquer das formas o problema é o mesmo!
serges Escreveu: sexta set 07, 2018 10:40 am Olha que agora deixas te me a pensar qualquer das formas o problema é o mesmo!
Sim tens razão em relação a possíveis manutenções. Mas na Madeira tenho quase a certeza que não é.
Não ponho em questão a minha memoria de amendoim agora tento reter o mais importante lol...
Mas sim o problema de manutenção é smepre complicado uns mais outros menos nestes veiculos...
RSSilva
Mensagem por RSSilva »
Na Madeira nunca vi... mas gostava de ver.
A Mota é linda de mais
Muitos parabéns pelo bichinho
Enviado do meu SM-J510FN através do Tapatalk
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
cuttysark76
Brammo Empulse 2015
Obrigado pelas palavras simpáticas de todos!
A mota é realmente muito fora do comum! Não imaginam a quantidade de pessoas que me interpela e tira fotografias!
Aos poucos, começo a ganhar confiança para uma condução mais normal.
A mota tem 2 modos de condução, normal e Sport, sendo que no segundo, a principal diferença é a travagem regenerativa mais forte.
Ando sempre em Modo Sport, por essa mesma razão.
A Caixa é muito divertida de utilizar e permite muitas opções de aceleração, ruído e velocidade.
Circular a cerca de 90Kmh, numa mudança Alta (5 ou 6.ª), permite pelas poucas RPM, ter um nível de ruído semelhante a uma Vectrix à mesma velocidade.
A 1.ª e 2.ª têm um arranque brutal, mas têm, naturalmente, uma velocidade máxima reduzida.
É possível utilizar só a 3.ª ou 4.ª para toda a condução, como se de uma acelera se tratasse.
A iluminação é fraca, principalmente, comparando com a da minha última mota, de LED.
O consumo pode ser tanto óptimo como fazer lembrar, um carro dos anos 40 de alta cilindrada, tudo depende do punho. A mota pode puxar 40Kw da bateria e esgotá-la em menos de 15 minutos, como permite andar a cerca de 60/70kmh e gastar cerca de 3KW.
Os instrumentos são simples e intuitivos.
Tem um modo debug ou Setup, que permite ver a High a Low Cell, tensão do Pack e, quando em carga, informa quais os módulos que estão a ser carregados ou sangrados.
A mota carrega a cerca de 2.5Kw em tomadas domésticas.
Fantástico
Muito bem descrita, se já gostava com esta descrição até ficamos todos de pulga atras da orelha...
Continua por favor a contar as tuas aventuras... já faz falta o Hp78 se não estou em erro a conforntar a sua experiencia...
A Empulse R era porque era mais desportiva na suspensao e tal certo?
RSSilva
Pelas suas palavras a caixa de velocidades não é a tradicional caixa sequencial que as motas possuem? É uma caixa que decide a velocidade máxima/torque e que depois é só acelerar?
Bem Haja!
Confúcio
cuttysark76
serges Escreveu:Muito bem descrita, se já gostava com esta descrição até ficamos todos de pulga atras da orelha...
Já enviei PM ao HP78 a pedir dicas!
A versão R tem as suspensões totalmente ajustáveis e um binário maior.
Tem mais opções de cores e um guiador distinto, acho eu.
Por falar em suspensões eu acho-as fantásticas! Absorvem tudo e e embora rijas, são muito confortáveis!
