sistema autossustentável
Neste local pode discutir todos os assuntos relacionados com esta forma de produzir energia.
pinguim listrado
Mensagem por pinguim listrado » sexta set 07, 2018 4:27 am
Eu estava pensando aqui em um sistema autossustentável.
Pensei em algumas coisas fiz um primeiro desenho, mas desenhei outro sistema com vários reservatórios e acho que funcionaria, pois cada reservatório possui muita pressão.
É o mesmo esquema da válvula sanitária... Também como poderia haver vários reservatórios 10, 20, 30, levemente posicionados um acima do nível outro, não ficaria muito alto para o motor-bomba enviar a água de volta. O motor-bomba teria o trabalho de enviar a água de um único reservatório(último) para o primeiro novamente e todos os reservatórios teriam geradores que enviariam energia ao motor-bomba.
Eu acho que este esquema funcionaria sim..
Quem teria coragem e paciência de criar e testá-lo e depois mostrar o resultado?
Abraço a todos e abaixo vai o link com a imagem do sistema atualizado e o sistema antigo (com dois reservatórios apenas).
https://drive.google.com/file/d/1AFTGJl ... drive_open
https://www.youtube.com/watch?v=IwSfMqmLtXY
Re: sistema autossustentável
Mensagem por serges » sexta set 07, 2018 10:50 am
Bem é um projecto muito ambicioso mas deixa ver o que a malta diz que é mais informado nestes projectos.
apmendes
Mensagem por apmendes » sexta set 07, 2018 11:27 am
Este sistema não é autosustentável porque há sempre perdas e a energia produzida não vai ser suficiente para bombear a água de novo para o reservatório. Há vários exemplos destes na net, mas é tudo teoria pois caso funcionasse lá se ia o negócio das empresas de distribuição e produção de energia.
pinguim listrado
Mensagem por pinguim listrado » sexta set 07, 2018 1:31 pm
Amigo, eu sei que há perdas, por isso foi bolado o sistema com vários reservatórios - como mostra a imagem-.
Imagine por 100 reservatórios, todos com a mesma capacidade e todos com geradores acoplados.
Sobraria energia para funcionar o motor-bomba...
E o motor-bomba teria o trabalho de apenas enviar água do último reservatório para o primeiro, pois os outros receberiam uma quantidade equivalente de seu antecessor e tudo se equilibraria.
E como eu disse, para não ficar muito alta a elevação de retorno, poder-se-ia colocar os reservatórios uma acima do nível do outro apenas. Ambos os reservatórios teriam a mesma pressão...
Eu acho que funciona viu... imagina reservatórios de 10 mil litros... possuem grande pressão e vazão.
Bastaria instalar registros eletrônicos para controlar a vazão de cada reservatório e evitar possíveis transbordamentos..
Abaixo vai um vídeo, que não é de minha autoria, mas mostra um motor que poderia ser usado neste projeto...
https://www.youtube.com/watch?v=BSuG6wZ5oJI
Aqui vai outro vídeo, que também não é de minha autoria, mostrando uma turbina Pelton que poderia ser usada com o gerador.
https://www.youtube.com/watch?v=6f6X8ZMi5yo
Enfim... Eu acho que é isso...
Mensagem por jmlflorencio » domingo set 09, 2018 11:42 pm
Se este tipo de coisas funcionasse ja muita gente o teria feito...
- Quanta mais capacidade e pressão houver de um depósito para o outro, maior capacidade tem que ter a bomba que está no fundo do circuito.
- A energia que é aproveitada pelos geradores não é suficiente para alimentar a bomba. No fim de tudo, as perdas inviabilizam o projecto.
Sent from my 7045Y using Tapatalk
Mensagem por visitante1 » segunda set 10, 2018 12:25 am
pinguim listrado Escreveu:
Tem lá juízo rapaz, a energia que vais gastar para bombear a água para o primeiro reservatório será superior a energia gerada.
Nem vale a pena pensar sequer nisso.
pinguim listrado
Mensagem por pinguim listrado » segunda set 10, 2018 3:06 am
Ok. Foi apenas uma suposição.
Como vocês disseram, caso realmente isso funcionasse, já o teriam feito antes, pois a ideia é simplória demais.
Contudo gostaria de agradecer aos colegas pela discussão.
Abraços...
apmendes
Mensagem por apmendes » segunda set 10, 2018 8:57 am
Ainda que reconheces que não funciona. Isso seria a revolução energética do século, ter energia grátis. A mais económica que conheço ainda é a solar ou eólica, mas mesmo esta tem sempre discussão porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. No video que apresentas o motor de menor potência consegue fazer trabalhar o motor de maior potência simplesmente porque está a trabalhar em vazio, logo que lhe metas carga ele já não consegue manter a rotação e a mesma vai caindo até parar.
Voltar para “Energia hídrica”
