Autoconsumo: Reforço do Sistema existente
Boa tarde,
Possuo um sistema fotovoltaico de 1.000 Watt já instalado que pretendo reforçar com mais um painel. Contudo tenho algumas dúvidas sobre se tenho de adquirir um painel com características semelhantes aos anteriores ou não.
O sistema já instalado com 4 painéis de 24 V (Voc 37,70 V), policristalinos de 60 células, estão ligados a 2 inversores Involar ( 2 painéis 1 inversor 500 W+ 2 painéis 1 inversor 500 W).
Pretendo acrescentar mais 1 painel monocristalino de 24 v ( Voc 39,8 V), ligado a inversor APs 250 W, cujo cabo eléctrico que sai deste inversor vai ligar ao cabo onde estão ligados os outros 2 inversores. Este cabo conduz a energia até à tomada da instalação eléctrica da casa.
Solicito uma ajuda.
Obrigado.
Solicito uma ajuda.
Obrigado.
Re: Autoconsumo: Reforço do Sistema existente
Se vai ser um painel e inversor independentes dos outros. Tanto pode ser igual como não. Desde que respeites as especificações do inversor.
Posto isto esclarecido...
Fotos do sistema contar um pouco a produção seria bestial...
Muito obrigado pelo seu esclarecimento.
Não querendo abusar da sua paciência, o inversor do painel que pretendo adquirir, terá de ter as mesmas características técnicas dos dois inversores já instalado?
Obrigado.
É como disse, sendo painel e inversor independentes do que já existe. Só têm que ser um de acordo com o outro. Os que já tens não vêm ao caso. Só no caso de quereres que sejam todos iguais (estética).
Cinco estrelas muito bem!
Obrigado pela partilha!
- Colaborador
A inclinação dos painéis parece ser reduzida, privilegiando as produções de verão, em detrimento das de inverno. Ou é impressão minha?
Quintas2
Quintas2
Óptimo sistema, parabéns
