Mirubee medidor/analisador de consumos
Como sugerido pela administração crio este tópico com a apresentação e feedback
Instalação : https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 96&t=19033
Re: Mirubee medidor/analisador de consumos
O aparelho está dividido em 3 menus, consumo real, histórico/analise e potencia instalada e padrões de consumo.
Após inserirmos os dados solicitados e a medida que o tempo passa, a aplicação vai nos fazendo perguntas sobre os aparelhos a funcionar em determinados tempo.
Isto para determinar os aparelhos e perfis de funcionamento, é crucial responder a essas perguntas o mais preciso possivel. É preferível dizer que não sabe que arriscar que é determinado aparelho.
Pena que a maioria do idioma é em espanhol.
Consumo real
Costumo enviar contagem mensal e a discrepância para o Mirubee foi de 2kwh.
Tenho um Broadlink para controlar o termoacumulador podem ver a diferença com o valor apresentado acima.
Tive uma duvida de como inserir o valor do kwh e o apoio ao cliente foi bastante célere, é feito em espanhol.
Até agora bastante satisfeito.
Muito bem, informação muito importante na produção e assim ate dá gosto ver o consumo que se consegue "poupar"
- Novo membro
Boa noite. Comprei este medidor e estou com dificuldade com a colocação das pinças. Já entrei em contacto com o apoio técnico eles disseram-me para rodar uma pinça. As pinças têm posição a nível de sentido?
Que eu saiba não. Não tive dificuldade na colocação da pinça.
As pinças tem uma seta que indicam o sentido da corrente por exemplo no caso do consumo a seta deve estar no sentido do fluxo da corrente (Rua --> Casa) no caso do fotovoltaico (Casa --> Rua), já agora esta empresa é agora WibeeeTiagoFRolo Escreveu: ↑quarta mai 15, 2019 12:58 am Boa noite. Comprei este medidor e estou com dificuldade com a colocação das pinças. Já entrei em contacto com o apoio técnico eles disseram-me para rodar uma pinça. As pinças têm posição a nível de sentido?
com esta alteração de nome, deixei de encontrar á venda. Sabem onde se arranja?
Eu comprei daqui (demorou um dia a chegar) https://www.efimarket.pt/wibeee-box-mono-60a-199-018
- Novo membro
Pelo que percebi agora a função de detecção do electrodomésticos no Wibeee box 60A é pága numa anuidade de versão premium? estou correcto ou continua a ser free?
Estou a pensar adquirir um destes "kits", mas estive a ver a ficha técnica (só encontrei em inglês) e na parte da potência (power) diz: 1.5 ... 4.5 VA. Eu tenho uma potência contratada de 6.9kVA (e baixar a potência não é opção). Posso ou não utilizar este produto na minha instalação eléctrica? E irá funcionar correctamente?
Alguém pode explicar o porquê do intervalo de potência indicado na ficha técnica?
O kit que tenho da Wibeee está instalado em casa com 6.9KVA e não tenho problema nenhum....Navig8tor Escreveu: ↑terça jan 21, 2020 11:56 am Estou a pensar adquirir um destes "kits", mas estive a ver a ficha técnica (só encontrei em inglês) e na parte da potência (power) diz: 1.5 ... 4.5 VA. Eu tenho uma potência contratada de 6.9kVA (e baixar a potência não é opção). Posso ou não utilizar este produto na minha instalação eléctrica? E irá funcionar correctamente?
Obrigado LSousa.
Entretando também questionei a Wibeee sobre o assunto e afinal os valores de 1.5 a 4.5 VA têm a ver com o consumo do equipamento, ou seja, cerca de 1.5 a 4.5 watts de consumo, dependendo do número de pinças usadas. De facto o que criou a confusão foi ter sido usado VA em vez de W e eu interpretei mal...
