E claro, se consegue voltagem alta não precisa de muita corrente/amperagem uma vez que uma grandeza está relacionada com a outra.
Desconhecia completamente essa parte. Como ligar os condensadores, quantos, de que tipo? E esse motor vai gerar 230 volts? A 2500 rotações? Tenho um motor que era de um balão para dar pressão à água.... Monofásico e penso que 0,375 HP....Dá para funcionar como gerador ou tem que ser trifásico?visitante1 Escreveu: ↑sexta jun 14, 2019 5:47 pmEssa parte está ultrapassadaclaro que um motor pode funcionar como gerador sem qualquer alteração , basta adicionar condensadores para excitação.
Sem dúvida que sim...!visitante1 Escreveu: ↑sexta jun 14, 2019 11:40 amSeria interessante mover este tópico para um dedicado a este projecto talvez! Ou até mesmo separar os projectos não!?
Emanuel tratas disso?
Trifásico é mais interessante, vai gerar cerca de 400Vdc após retificação.bouroinho Escreveu: ↑terça jun 18, 2019 4:05 pmDesconhecia completamente essa parte. Como ligar os condensadores, quantos, de que tipo? E esse motor vai gerar 230 volts? A 2500 rotações? Tenho um motor que era de um balão para dar pressão à água.... Monofásico e penso que 0,375 HP....Dá para funcionar como gerador ou tem que ser trifásico?visitante1 Escreveu: ↑sexta jun 14, 2019 5:47 pmEssa parte está ultrapassadaclaro que um motor pode funcionar como gerador sem qualquer alteração , basta adicionar condensadores para excitação.
