Pedido de informação/aconselhamento instalação hibrida
Pauloj2010
Mensagem por Pauloj2010 » quinta ago 29, 2019 12:22 pm
Bom dia,
Pretendo construir (no prazo de 1 a 2 anos) uma moradia unifamiliar no norte do País e, tendo em conta a necessidade de preservar o meio ambiente e a carteira, estou interessado em instalar equipamentos para a produção de energia para auto consumo (se possível sem ligação à rede pública), com baterias, possivelmente monofásico.
Refiro que neste momento ainda não sei quais os valores de consumo efectivo, mas será aproximado ao consumo normal de uma família de 4/6 pessoas, acrescentado os equipamentos de uma piscina e bombagem da água de furo para consumo na casa, rega e lavagens.
Como na zona em causa não há sol todos os dias, vejo em alternativa, a instalação de outros equipamentos que colmatem a falta de sol. Nesse sentido, procuro uma conjugação de elementos que me permitam ter energia eléctrica todo o ano, ou seja:
- Painéis fotovoltaicos (móveis para acompanhar a orientação solar) para a energia solar, tendo o local entre 8 e 15 horas de luz solar por dia em média;
- Aerogerador de pequenas dimensões (mais ou menos 1 a 1,5 m de diâmetro) em torre ou de outro tipo que se venha a revelar mais eficiente, tendo o local ventos médios de 12km/h;
- Micro/mini turbinas hídricas para instalar na canalização da casa (circuitos de filtragem da água da piscina; entrada de água em casa; ou outros locais uma vez que haverá outros circuitos de água).
Sobre os painéis e aerogerador há bastante informação, mas não encontro grande coisa relativamente a turbinas hídricas para instalação em canalização, pelo que gostava de saber a vossa opinião sobre se será possível instalar turbinas hídricas do tipo "Francis", "Pelton" ou outra, na canalização da piscina (à entrada ou saída do filtro), na canalização da casa (à entrada ou saída da bomba), ou noutro circuito melhor.
Têm conhecimento de algo semelhante, e de empresas que tenham este tipo de material?
Que energia será produzida (por hora de funcionamento) de 1 turbina com estas características?
É viável a instalação de 2 ou 3 em série no mesmo cano? Qual a perca de pressão?
Que requisitos teria que possuir a instalação da canalização de água, bem como a instalação para transportar a energia produzida para as baterias?
Desde já, obrigado pela vossa ajuda
Pauloj2010
Re: Pedido de informação/aconselhamento instalação hibrida
Mensagem por serges » quinta ago 29, 2019 12:44 pm
Antes de mais bem vindo, depois questão de passar nas apresentações para o podermos conhecer...
Quanto ao assunto aconselho vivamente a medir velocidade do vento para saber se valerá a pena esse investimento na eolica pois normalmente nem sempre é o correcto!
gigaz
Mensagem por gigaz » domingo set 08, 2019 11:56 pm
Acho que há muita confusão especialmente em relação à parte hídrica, tem uma ribeira a passar na propriedade? Ou outra fonte de caudal?
LSousa
Mensagem por LSousa » sábado set 21, 2019 5:19 pm
gigaz Escreveu:
Segundo eu percebi ele quer utilizar a deslocação de águas que faz com o motor da piscina de forma a alimentar turbinas de produção de energia....
gigaz
Mensagem por gigaz » domingo set 22, 2019 4:59 pm
daí a confusão, na prática não tem uma fonte de energia (que não lhe saia do bolso para começar)
LSousa
Mensagem por LSousa » domingo set 22, 2019 11:06 pm
gigaz Escreveu:
Sim é um facto mas tendo obrigatoriamente que ligar os motores da piscina e estes ao deslocarem água até percebo o raciocínio de querer aproveitar a energia contida nesses tubos....
gigaz
Mensagem por gigaz » segunda set 23, 2019 10:16 am
pensei que estaria a ser irónico.
A ideia geral é aproveitar uma fonte de energia renovável disponível.
Converter a energia mecânica do fluxo de água novamente em elétrica pode parecer uma boa ideia, mas essa energia foi contabilizada pelo contador da edp, seja qual a conversão que faça vai sair do bolso.
Sem falar que com cada conversão há perdas, e grandes.
Voltar para “Geral”
