Medidor de consumo - DataWatt [PT]
Re: Medidor de consumo - DataWatt [PT]
Mandem foto do vosso quadro pois parece me fácil de instalar mas tenho algumas duvidas!
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
p.carlos Escreveu: terça nov 19, 2019 6:11 pm A minha versão já está mais protegida.
A ultima funcionalidade que adicionarem é interessante.
Interessante, podes partilhar fotos e mais detalhes?
gigaz
Mensagem por gigaz »
serges Escreveu: terça nov 19, 2019 6:44 pm Muito bem e a malta que usa este medidor nos painéis solares que vos parece?
Já agora o raspberry tem de ficar dentro do quadro?
aquilo n é um raspberry, apenas reutilizaram uma caixa bonita e barata, que por acaso foi feita para o raspberry.
a caixa tem que ficar perto dos sensores, normalmente dentro do quadro.
Obrigado pela informação mas...
É alimentada no quadro?
Tem de ter algum disjuntor especifico?
pedrosilva
gigaz Escreveu: quarta nov 20, 2019 4:13 pm
Mas isto pode ser um pi:
Estou a receber os dados num servidor MQTT Local, não estou a usar a Cloud.
Se quiserem acompanhar algumas coisas de alguns "iluminados do HA"
Sigam aqui...
LSousa
Mensagem por LSousa »
Assim só de ler na diagonal saltam à vista alguns problemas: falta de alimentação direta ao QE e valores de tensão fixos nos 220V!!!!
Dá para ter uma ideia agora a precisão.... Outra coisa parece que em termos de segurança as coisas ainda não estão limadas principalmente para aquele utilizador caseiro que nada perceba de eletricidade, arrisca-se a ligar aquilo e....
Por exemplo no caso do Wibeee liga-se diretamente com uma ligação magnética a um disjuntor geral do QE onde evitamos a colocação de um carregador e ao mesmo tempo serve para avaliar a tensão constantemente....
LSousa Escreveu: quinta nov 21, 2019 2:14 pm Assim só de ler na diagonal saltam à vista alguns problemas: falta de alimentação direta ao QE e valores de tensão fixos nos 220V!!!!
Correctissimo é o que leio nos outros locais sobre este produto/serviço...
gigaz
a datawatt no ultimo hardware mudou para sensores indutivos calibrados, e sensor de tensão.
Perguntei se havia alguma forma de fazermos upgrade sem comprar tudo novo, nop.
Clientes com hardware antigo temos pena. Era de esperar pelo preço.
Alguém está interessado num diga qq coisa, tenho kit de 8 sensores disponível, ofereço transformador.
Bolas
Podiam ser mais "amigos" dos clientes pioneiros...
Enfim...
Já agora experimentaste funcionar com o Home Assistant?
Biod
Mensagem por Biod »
novidades sobre o sincronismo, enviei um mail e responderam:
O intervalo de medições é configurável:
Se enviar os dados para um computador local via MQTT (20s , 40s e 60s).
Se enviar os dados para a Cloud (60s grátis, 20s e 40s tem um custo adicional mensal).
Para mim continuo a achar um tempo excessivo , sobretudo para a produção solar.
gigaz
eu não acho, caso fosse só para o envio para o servidor.
ler 100x por segundo, mastigar para uma média a cada segundo e enviar essa média apenas de 5 em 5 minutos ou mais, era fantástico.
Mas não, ao que parece a leitura é mesmo de minuto a minuto, mais uma vez preço/qualidade bom, mas é um sistema barato.
Biod
Mensagem por Biod »
Não percebo porque colocam esse limite também para quando estamos a enviar para um servidor local..
LSousa
gigaz Escreveu: segunda nov 25, 2019 1:00 pm a datawatt no ultimo hardware mudou para sensores indutivos calibrados, e sensor de tensão.
Continua a não ter Fonte alimentação correto? E esses sensores são tipo pinça onde dá para abrir para passar o cabo ou necessita de remover o cabo para passar?
Os sensores são bidirecionais?
gigaz
Biod Escreveu: terça dez 03, 2019 4:25 pm Não percebo porque colocam esse limite também para quando estamos a enviar para um servidor local..
é limitação mesmo, os leds acendem aquando uma leitura, e so piscam 1x por minuto.
gigaz
LSousa Escreveu: terça dez 03, 2019 10:45 pm
o ultimo hardware já traz fonte integrada, sensores não abrem, desliga o fio, passa por dentro do sensor e liga de novo.
De abrir seriam bem mais caros, se encontrar de abrir aquele preço avise :D
Bidirecional... isso já é melhor perguntar a eles. Em AC não é linear assim.
LSousa
gigaz Escreveu: quarta dez 04, 2019 3:25 pm
Tenho um wibeee e são pinças de abrir que ficam a 6€ se quisermos comprar extra. Em relação ao ser bidirecionais no wibeee são e assim consigo ver o fluxo da corrente, algo muito importante para monitorização do solar fotovoltaico. Estou a perguntar pois o preço é interessante para outra casa que tenho.
Para mim não me faz impressão nenhuma mas a questão de quanto mais simples a instalação mais fácil alguém que não perceba nada de eletricidade o compra e instala.
skeepas
Mensagem por skeepas »
Cuidado que o datawatt parece ter desaparecido do mapa e esta com varias queixas registadas, ha mais de 1 mes que nao fazem envio de encomendas e nao respondem a emails nem telefonemas !
gbento
Mensagem por gbento »
skeepas Escreveu:Cuidado que o datawatt parece ter desaparecido do mapa e esta com varias queixas registadas, ha mais de 1 mes que nao fazem envio de encomendas e nao respondem a emails nem telefonemas !
Confirmo, enviei-lhe email a solicitar ajuda para comprar uns cabos mais longos mas nunca respondeu.
hmendes
Mensagem por hmendes »
skeepas Escreveu: segunda dez 23, 2019 6:56 pm Cuidado que o datawatt parece ter desaparecido do mapa e esta com varias queixas registadas, ha mais de 1 mes que nao fazem envio de encomendas e nao respondem a emails nem telefonemas !
podes por favor dizer-me onde viste estas reclamações, eu sou um dos lesados, pedi o reembolso à Paypal e foi recudado pois segundo eles "Analisámos esta(s) transação(ões) e recusámos a(s) sua(s) reclamação(ões). Esta decisão foi tomada porque o vendedor enviou o artigo encomendado."
Obrigado!
Voltar para “Autoconsumo”
