Caldeiras a Pellets Vale a Pena???
menoalexx
Mensagem por menoalexx »
boa noite,
qual o melhor sistema para aquecer a casa? vale a pena o investimento num sistema a pellets?
deixem os vossos comentários, tipo aquecimento radiadores(quantidade) piso radiante, tipo de caldeira, consumo.
bora aí pessoal a teclar.
atentamente,
menoalexx
Menoxx
"O único sítio em que o Sucesso vem antes do Trabalho é no dicionário"
Re: Caldeiras a Pellets Vale a Pena???
Mensagem por CrOhN »
à luz do panorama actual, tudo leva a crer que sim. pelo menos em relação ao gasóleo, nem se poe a questão.
o custo por kw é tambem muito inferior. no gasoleo é de cerca de 10kw por litro, nos pellets, mais ou menos 4kw por kg, como os pellets ficam a uns 0.2 eur por kg. fica-te facilmente 66% mais barato usares pellets. a manutenção, que até a podes fazer tu, é mais frequente no queimador de pellets.
e o melhor de tudo, é que evitas consumir combustíveis fósseis, e estás a consumir recusrsos nacionais.
menoalexx
as empresas concorrentes falam tão mal da ecoforest, será assim mesmo?
alguém consegue explicar o porquê de uma caldeira a pellets ser tão cara?
Menoxx
myself11
Mensagem por myself11 »
crohn Escreveu:o custo por kw é tambem muito inferior. no gasoleo é de cerca de 10kw por litro, nos pellets, mais ou menos 4kw por kg, como os pellets ficam a uns 0.2 eur por kg. fica-te facilmente 66% mais barato usares pellets.
pode explicar melhor os cálculos, por favor?
menoalexx
podem deixar aqui preços de aquisição de caldeiras e pellets para todos saberem onde adquirir mais barato.
força aí pessoal.
menoalexx
Menoxx
myself11 Escreveu:
vou tentar. encontras facilmente pellets a menos de 0,2 eur por kg. como a potência calorifica dos pellets costuma ser superior a 4kw por kg, logo para os 10kw/l do gasoleo, precisas, grosso modo, de 2,5kg. a 0,2eur/kg, fica-te a 0,5 eur/10kw. penso que o gasoleo de aquecimento seja mais caro que 0,5eur/l.
myself11
crohn Escreveu:vou tentar. encontras facilmente pellets a menos de 0,2 eur por kg. como a potência calorifica dos pellets costuma ser superior a 4kw por kg, logo para os 10kw/l do gasoleo, precisas, grosso modo, de 2,5kg. a 0,2eur/kg, fica-te a 0,5 eur/10kw. penso que o gasoleo de aquecimento seja mais caro que 0,5eur/l.
sim, pelo que estive a ver muito por alto, o gasóleo de aquecimento será mais caro que 0,75eur/l. mas a minha dúvida não era essa. é que estás a comparar kw/kg com kw/l e como são grandezas diferentes, não sei se se pode fazer comparação directa ou se é necessário alguma conversão.
eu não estou a comparar kw/kg com kw/l. o que interessa é os kw. no caso exposto, 1 l gasoleo dá-te 10kw, para obteres os mesmo 10kw, tens que ter 2,5kg de pellets. sendo assim, para obteres 10kw com gasoleo, gastas 0,75eur, para obteres os mesmos 10kw em pellets, gastas 0,5eur. contas feitas, fica-te 50% mais caro operares uma caldeira a gasoleo em deterimento de uma a pellets.
myself11
já percebi, obrigado!
menoalexx
não acham estranho todos os equipamentos para pellets custarem +- o mesmo preço?
regra geral a tecnologia vai baixando os aparelhos a pellets mantem-se a preços altos desde sempre.
já existe muito pessoal a comprar aparelhos que queimam tb caroço de azeitona alguém tem experiência?
Menoxx
podes procurar aqui no forum pois existe quem tenha alterado uma de queima de pellets e alterou para queima de caroços de azeitona!
Batmax
Mensagem por Batmax »
tenho uma caldeira da roca a gasóleo e tenho de mudar definitivamente para outra alternativa de aquecimento e auxiliada de paineis solares agora pergunto o que é melhor em termos de poupança ?
menoalexx
CONTRIBUA PARA UMA ESCOLHA ACERTADA
caro amigo batmax,
criei este tópico porque tb estou na mesma situação (caldeira a gasóleo) e pretendo trocar mas não sei bem porquê e se vale o investimento.
tenho 120 elementos de radiador big7 da oli e uma caldeira auriga33 da oli todos os radiadores tem torneira termostática, o meu circuito solar é de circulação forçada, acumulador de dupla serpentina de 200l com apoio da caldeira, e um painel da zantia de 2.5mts.
em regra só tenho ligados os radiadores da casa da parte de baixo 79elementos, mesmo assim o consumo é enorme.
procuro uma boa solução que não me venha arrepender.
solicito a todos o contributo para que diversas pessoas como eu saibam escolher
-que marca de caldeira utilizam, quanto custou e onde
-o que estão aquecer nº radiadores etc.
-que tempo tem a caldeira a trabalhar
-qual o consumo e custo de pellets e onde compram
agradeço desde já a vossa contribuição preciosa
Menoxx
menoalexx
preços que tenho
-hidrocooper 2990€ já com iva e oferta de 12 sacos de pellets e 1 aspirador de cinzas.
Menoxx
Batmax
menoalexx Escreveu:preços que tenho
o problema maior e que nem todas as caldeiras dão para tantos elementos (178)
Batmax
estive a ver esta caldeira roca multi heat 40/600 parece-me ser de todas a que apresenta mais poder calorifico ?
http://www.roca-aquecimento.com/pdfs/po ... 0000tp.pdf
menoalexx
Tens os 178Elementos a trabalhar ao mesmo tempo
e vais ter os 178 elementos ao mesmo tempo a trabalhar? aqueces divisões que nunca usas? tens torneiras termostáticas nos radiadores? se tens ao fim de algum tempo muitos deles estão fechados.
batmax Escreveu:
Menoxx
Silva73
Mensagem por Silva73 »
bom dia
este preço é da hidrocooper com que potencia? 16, 24 ou 29kw
acabei de negociar uma hidrocooper de 24kw e o preço sem desconto foi de 3770 euros.
menoalexx
estou a falar da hidrocooper 24kw "chamas da vida" -braga procura no google, e na villasol - espinho 2800+iva.
procura bem
Menoxx
menoalexx
pelo preço que estás a falar já tens muitas marcas à escolha como a extraflame que tem limpeza auto.
onde te deram esse preço?
silva73 Escreveu:
bom dia
Menoxx
Voltar para “Biomassa sólida”
