O sonho do automóvel limpo
Tó Miguel
Re: convertidores profissionais
Mensagem por Tó Miguel »
ventoinhas Escreveu:nos produits fournissent du 230v à partir d'énergie stockée dans des batteries. ils évitent d'avoir à utiliser des groupes électrogènes bruyants, polluants et coûteux
este texto deve de ser traduzido, segundo as regras de utilização do novaenergia fórum que passo a descrever:
9. se um tópico incluir um texto numa língua que não a de camões, exige-se a tradução para português a acompanhar o texto original. a referência à fonte de qualquer texto original que não seja da autoria do membro que o coloca é obrigatória.
regras são regras
Sócio ANE Nº 16
ventoinhas
rectificaçao de texto
Mensagem por ventoinhas »
obrigado pela notificaçao que tinha esqueçido . o texto é:
os nossos prudutos forneçem 230v a partir da inergia stokada em baterias .eles ivitam de utilizar geradores ilectricos barulhentos et caros .
aroveito para por a questao se estes conversores nao sao obrigatoriamente utilizados em viaturas ilectricas ja que para atingir altas potençias a partir de baterias .
Elios
Mensagem por Elios »
tó miguel Escreveu:troca lá isso por miudos não percebi patavina???
é simples, o inversor tem um circuito de protecção da(s) bateria(s) que evita a descarga completa ou abaixo de um certo nivel destas.
de acordo com a utilização pretendida pode ter-se o inversor estudado ou ajustado de forma a reservar-se sempre carga suficiente para se ligar o motor do carro. este tipo de equipamente parece-se derivado do mundo do auto-caravanismo.
o senão de se utilizar um inversor é que o consumo do veiculo aumenta, como a bateria é descarregada quando depois se liga e utiliza o carro o regulador trata de carregar a bateria, isso resulta de maior carga produzida no alternador logo mais cavalos força retirados ao motor, logo consumos superiores.
a solução verdadeiramente ecológica, seria em minha opinião, bateria ou grupo de baterias e painel ou gerador éolico a disponibilizar carga, aliás já se vai vendo auto-caravanas com o painel solar por cima para carregar as bateria durante o dia e os barcos utilizam em larga escala pequenos geradores eólicos em vez de combustivel
Verde por Excelência
Tó Miguel
assim sendo o gerador éolico onde seria colocado, já há algum montado, para este fim???
Sócio ANE Nº 16
Sa
Mensagem por Sa »
tenho cohnecimento de uma pequena empresa que fabrica esses conversores mediante encomenda. basta dizerr do que e como precisam e eles dizem logo se é possivel ou nao a sua execução.
chama-se politronica e é em agueda, vou procurar o seu endereço e telf., penso que nao tem site, mas vou confirmar.
Tó Miguel
sa Escreveu:boas
é um bom contacto, penso que haverá pessoal que queira esses serviços
Sócio ANE Nº 16
ventoinhas
conversores de varios tipos
apos ter entrado no forum mediante pesquizas acho interesante espor o seguinte:
os conversores para alem de irem de 100 a 3000w ha outros factores a ter em conta :
ixistem fabricantes de material pro(profissional) que nao vao alem de grandes potencias mas garantem o material inclusive 5 anos .
ixistem os fabricantes de material que dizem 4000 e 8000 e a precos relativamente baixos e garantia ?? factor importante !
o que nao deixam de ser uteis mas utilizados a rigor absoluto segundo noticia anexa
notar que tambem é importante saber se o sinal é sinuisidal puro ( tal como o distribuidor de electricidade)ou sinal modificado validos em utilizaçoes menos ixigentes
de salientar que os conversores ja sao utilizados profissionalmente pelos bombeiros ambulancias e equipam as novas caravanas ; obrigado pela voca participaçao se tiverem nova imformaçao nao isitem informem
Tó Miguel
e os contactos, onde estão.....
Sócio ANE Nº 16
ventoinhas
http://www.energie-mobile.com/Templates/convertisseurs_dcac.
com alguma pena fico de nao encontrar conversor assim mais um site convertisseur de salientar que os veiculos electricos utilizam-nos; forçosamente dai certamente o esforço de tecnicos e engenheiros no sentido dos aperfeiçoar quem conheçe site onde explique foncionamento ? principios de base e conselhos para utilizaçao?
eo adresso em agueda? obrigados pela participaçao
ps as explicacoes em http://www.mbtenergia.com.br vao um pouco no sentido inverso dos fornecedores de material (bombeiros ambulancias barcos et caravanas ) http://www.energie-mobile.com
Voltar para “Geral”
