Protótipo da URBANOLIC
Iniciei a construção do protótipo da urbanolic que vai ser instalada num edifício urbano em Corroios, e vais er colocada por cima do gerador de:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=14736
O material utilizado para fazer as pás é adaptado de uns paneis de PVC utilizados em tectos e paredes falsas, custam 28,00 numa grande superfice de bricolage e materiais de construção, os rolamentos são cónicos, tem menos atrito e custaram cerca de 18,00 os dois.
Utilizei"cantoneiras" de PVC e muita cola quente e , com plástico quase que “solda”.
Já tenho a primeira pá feita está muito leve.
Aumentei a altura para 1,60 m, por tolerância.
Fotos em:
Cumprimentos verdes.
F.P.
Fotos em:
F.P.
Re: Protótipo da URBANOLIC
Vídeo com os últimos desenvolvimentos, a frequência vai ser reduzida porque foi o meu ultimo dia de férias.
http://www.youtube.com/watch?v=m3IcctvKnMk
Fernando Pereira
Fernando Pereira
Filme da turbina a funcionar, ainda provisória, sem forras nem escudo.
Filmada da parte de trás, de onde sairá o vento.
http://www.youtube.com/watch?v=1k7HGd_euCcCumprimentos.
F.P.
F.P.
Após uma pausa de 22 dias regressei à construção do protótipo da URBANOLIC.
http://www.youtube.com/watch?v=HJgUk4ceMns
Cumprimentos.
F.P.
Cumprimentos.
F.P.
A data de instalação foi adiada mais uma vez. Para não voltar a suceder o mesmo anuncio até à data limite de 20/11/2011.
A urbanolic a trabalhar só com uma ventoninha e ainda sem a transmissão ao gerador.
http://www.youtube.com/watch?v=0_mMs-J25v8
Está quase no quase.
No fim de semana passado tive a oportunidade de comprovar uma suspeita.
Comprei um aerogerador de 51 cm de 60 w anunciados, o mesmo da marca routland, aì já com 80 w, testei e produz aproximadamente 3X menos o anunciado, 0,84 W em vez dos 5 W.
Felizmente foi numa grande superficie e deu para devolver…
http://www.youtube.com/watch?v=2lLdF9-NyuA
http://www.youtube.com/watch?v=WbJqj3N-j40
http://www.youtube.com/watch?v=Y9KxbzABbpg
Cumprimentos.
F.P.
Cumprimentos.
F.P.
Ops, enganei-me!!
" Produz aproximadamente 6X menos o anunciado, 0,84 W em vez dos 5 W.
Uma vez que vou fazer alterações profundas ao gerador, para produzir mais, não me vais ser possível cumprir com o prazo, de 20/11/2011, para montar o aerogerador no topo de um edifício. No entanto, há já uma alternativa e talvez para o final do verão de 2012 instale um protótipo no topo do mesmo edifício, desde que consiga nova autorização.
Até lá deixo filme dos ultimos melhoramentos:
http://www.youtube.com/watch?v=tUtZ1P75JB0
Cumprimentos.
F.P.
Cumprimentos.
F.P.
Está bem melhor.
Coloquei um segundo disco com pq imãs, passou a gerador axial.
A Imagem é que não é muito boa é do tlm, as lampadas não apagam, ou quebram tanto.
http://www.youtube.com/watch?v=Nq7-maZzrwY
F.P.
F.P.
Com 1/3 do tamanho e área (não circular) equivalente a uma HAWT de 51 cm, dá aproximadamente 1,8 w o dobro da dita HAWT.
Os ventiladores não são a melhor opção para testes em que sejam utilizados mais do que 1, anulam-se por efeito das Forças de Coriolis.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s2Zf8dDk ... e=youtu.be[/youtube]
http://youtu.be/s2Zf8dDkxd8
Pode ainda ser melhorado em pelo menos mais 50%, por substituição da placa de 1 cm entre as bobines e o segundo disco dos ímanes.
Vou fazer uma turbina com 1 m para testar com vento real, utilizando o mesmo gerador, que tem uma ligação entre as duas fase do tipo delta (duas das extremidades das bobines estão ligadas umaà outra = mais potência com menos rotação)
Bom 2012.
F.P.
Bom 2012.
F.P.
Tenho praticamente acabada uma nova turbina, 52 cm x 50 cm x 100 cm, com a qual consegui um acréscimo de 10% sem alterar, ainda, a placa das bobines porque o gerador é o mesmo.
O próximo fim de semana vou tentar fazer uns testes em ambiente real, sem os ventiladores.
Estou a fazer uma “campanha” de demonstração e angariação de parcerias técnicas e financeiras até dia 05/02/2012, após essa data postarei filmes da nova turbina, com o mesmo gerador. O que pretendo é ter um gerador que se adapte á montagem de várias turbinas de eixo vertical.
Se alguém estiver interessado contacte:
[email protected]
F.P.
[email protected]
F.P.
Relativamente às fotos:
O ultimo filme chega por agora, a turbina de 100 cm é igual, apenas 8 cm mais estreita e com mais 75 cm de altura.
Lá para meados de Fevereiro post mais imagens.
Novidades:
Já reduzi aplaca de 1 cm a cerca de 3 mm, com recurso a uma plaina, e hoje consegui 400 ma com 7 V já rectificados. O “vento” do ventilador à mesma distância varia entre 3 m/seg. a 5 m/seg., considero o meio.
Para o próximo fim de semana, se houver vento, vou testa-lo, Seixal, Cacilhas ou Cristo Rei.
Fpereira
Novidades:
Fpereira
Aumento de cerca de 30%, devido a alteração das pás.
Antes 20 rotações demoravam 20 segundos, agora estão na casa dos 14 segundos e ainda vai melhorar mais.
F.P.
F.P.
Melhoramentos no gerador, antes 20 rotações demoravam 14 segundos, agora na casa dos 11 segundos.
Também ultrapassei a intensidade da luz de uma lâmpada incandescente, 12 V – 5W, ligada a um aerogerador de eixo horizontal de 51 cm. Neste caso a URBANOLIC tem 100 cm de altura mantendo os 51 cm de largura e de implantação da HAWT de fábrica.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K0wuxWfa ... B8UPZ761U=[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2lLdF9-N ... ature=plcp[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CR9ad2aF ... NFx4JmTjg=[/youtube]
boa noite fpereirainvenor, só uma pequena opinião penso que o teu problema será pouca rotação, pois as lampadas acendem com intermitência, devido à falta de rotação, e talvez devidoao peso das pás, já experimentaste uma desmultiplicação? 1x2.
esse tipo de gerador tem força mas não atinge muita rotação, já agora que tipo de gerador estás a usar, imans; bobines?
se calhar conseguias melhores resultados com esse gerador em sistema horizontal!
Quanto às pás são leves, mas não precisam de ser tão leves como se fosse uma HAWT, porque o seu peso é suportado, na sua maior parte pelo rolamento da base.
O gerador é axial mas está muito mal feito, o disco dos imãs maiores tem folga provocando uma distancia de cerca de 5 mm das bobines. Como desgastei a placa das bobines (15 m de fio de 0,6 mm x 12 bobines) agora é uma placa demasiado fina demasiado flexível, que com se movimenta com a alternância, ou passagem, dos campos magnéticos, também as bobines deveriam de ser mais compridas e não estão alinhadas uniformemente, relativamente ao disco dos imãs principais.
No entanto com todos estes problemas, cuja resolução aumentará a produção do gerador, este protótipo consegue produzir mais que um aerogerador de eixo horizontal de fábrica, com a mesma área de implantação e recorrendo ao mesmo ventilador. Neste ultima configuração tem aproximadamente o dobro da altura (100 cm) e em vez de um multiplicador poderá antes ter 2 a 3 m de altura, mantendo a mesma área de implantação.
Precipitei-me a devolver o routland de 51 cm sem o ter testado com as lâmpadas de leds, experimentei-o com uma lâmpada de 12 V – 5W e comparando a fraca intensidade de luz da mesma nota-se uma diferença positiva para a urbanolic. O ideal seria adquirir mesmo o pequeno aerogerador como tinha previsto mas era tão ineficiente (entre 0,10 a 0,15 cp) que acabei por o devolver, os 600 e tais euros são demasiados para o meu orçamento.
Comprei dois amperímetros, nos últimos testes o de 500 mA bate no fundo e o de 10 A marca 2, com a ponte rectificadora é claro. Os 2 amperes do segundo parecem-me exagerados, 10 W (2x5 (perdi tensão porque alterei a ligação das bobines)) não me parece.
Depois tb acontece o seguinte, com uma lâmpada de 2,5 V ou 1 led normal a rotação do disco baixa substancialmente comparativamente a 4 lampadas de 12 V – 0,5 W e 1W, com 12 leds cada.
Vou comprar 1 "Watt's Up" RC Watt Meter & Power Analyzer WU100 e talvez refazer todo o gerador. Em testes que fiz com dois modelos de uma HAWT e urbanolic de largura idênticas a urbanolic levantava 3 vezes mais peso no mesmo tempo.
A URBANOLIC é uma patente (104057) de um aerogerador de eixo vertical com o isolamento do retorno das pás e com uma estrutura de protecção ideal para ambientes urbanos e sensíveis. Daí não ter o intuito de fazer HAWTs, e mesmo que fizesse duvido que conseguisse melhor coeficiente de potencia do que um produto de fábrica, que como já disse foi ultrapassado, ou mesmo que igualado, por um protótipo ainda muito insipiente. Estou a obter dados para a construção de um modelo semi-comercializável com materiais de prateleira.
Cumprimentos
Cumprimentos
boa noite relativamente ao teu projecto também acho que deves em primeiro lugar focares-te na parte do gerador e só depois de teres resultados compatíveis com o desempenho das turbinas então é que deves conjugá-los de forma a poderem produzir algo de útil.
também eu já tentei usar um gerador de pequenas dimensões numa turbina desse tipo, com uma desmultiplicação de 1x5, mas não tive sucesso, talvez por ser mais difícil obter rotação e força ao mesmo tempo, tendo optado pelo gerador de eixo horizontal, onde consegui bons resultados, e tudo graças ao conhecimento que fui adquirindo neste forum.
Boas.
Carioca, na sua experiência de construção de aerogeradores e de pesquisa do fórum conhece algum aerogerador de eixo horizontal com 51 cm de diâmetro que produza 3,5 W, ou 7 V e 0,5 amperes, com vento a 5 m por segundo, na realidade não na teoria??
O Routland que experimentei anuncia que produz 5W com vento a 5 m/segundo mas na realidade produz menos de 1 W.
Cumprimentos
Cumprimentos
