UM EIXO A DAR UMA VOLTA A UMA V=1666 RPM.
Local para debater assuntos relacionados com vários Tipos de Energias Renováveis
diogo6
Mensagem por diogo6 »
BOA TARDE A TODOS. Tenho uma dúvida em qual forma de expressar minha resposta mediante a um exercício de energias renováveis.
QUANTO DEMORA UM EIXO A DAR UMA VOLTA A UMA VELOCIDADE DE 1.666 RPM?. minha dúvida não é nem em efetuar o cálculo, mas sim na forma que devo expressar o cálculo.
meu cálculo foi 60/1666= 0,036.
O valor 0,036 é expresso em m/s?
E na questão q tenho a responder está.
0,01 milissegundos
0,03 milissegundos
36 milissegundos
27,76 milissegundos
DEI COMO ALTERNATIVA CORRETA A 0,03...
O EXPRESSAR M/S SIGNIFICA METROS POR SEGUNDOS.
POSSO USAR-LO COMO MILISSEGUNDOS?
NESTE CASO EU NAO TERIA DE REVERTER DE M/S METROS POR SEGUNDO PARA MILISSEGUNDOS?
OU A UNIDADE M/S METROS POR SEGUNDO É O MESMO QUE MILISSEGUNDOS?
NO MAIS FICA UMA BOA TARDE A TODOS E UM BOM FIM DE SEMANA.
g_card
Re: UM EIXO A DAR UMA VOLTA A UMA V=1666 RPM.
Mensagem por g_card »
1M (Minuto) = 60s (segundos)
1666RPM/60s~= 27,67RPs
1s/27,67R~= 0.036s = 36 milisengundos.
se sabes que M/s quer dizer metros por segundo dizer qual é a duvida mesmo?
marcopns
Mensagem por marcopns »
A duvida está em converter unidades de medida?
60/1666= 0,036
Se divides o tempo em segundos pelas RPM obtens o resultado em segundos que sao os tais 0,036. Convertendo os 0,036 segundos para milissegundos, dá 36.
Só por curiosidade... se a tua rotaçao demorasse apenas 0,03 milisegundos seriam 2 000 000 RPM
Njay
Mensagem por Njay »
diogo6 Escreveu:QUANTO DEMORA UM EIXO A DAR UMA VOLTA A UMA VELOCIDADE DE 1.666 RPM?. minha dúvida não é nem em efetuar o cálculo, mas sim na forma que devo expressar o cálculo.
Isso significa que não entendes nada da questão nem da resolução, limitaste-te a aplicar uma fórmula. Entendeste a explicação do g_card ou ainda ficaram dúvidas?
diogo6
sr. Njay eu entendi melhor a resposta do marcopns do que a resposta do g_card.. pq minha dúvida era se eu teria de reverter para milissegundos, e ali ele disse-me que eu teria de converte-lo.
Mas muito obrigado tanto ao g_card quanto ao marcopns.
posso dizer que foi uma falta de atenção minha, é que vou fazer um teste daqui uns dias, e as vezes os números parecem que fogem, e até mesmo a interpretação para poder entender as questões por mais faceis que sejam a cabeça não raciocina direito, e cometem-se erros bobos. mais uma vez obrigado pelas respostas.
marcopns
O importante é que percebas porque motivo tens que reverter para milissegundos.
Por vezes falhamos em cálculos porque somos maus a Português! :lol:
Njay
Mensagem por Njay »
Então responde lá a estas, diogo:
1) A roda dum moínho faz uma volta e meia em 500 milisegundos. Quantas voltas dá por minuto?
2) Quanto tempo demora a roda a dar uma volta?
3) Quantas voltas dá por quarto de hora?
4) Quanto tempo leva a dar 1000 voltas?
diogo6
Sr. njay. creio eu que as respostas p as suas perguntas será. se eu estiver errado pode me corrigir. por favor.
1= 0,0083 /min
2=0,5 m/s
3=0,000552 /h
4= 500 m/s
Na questão (3) uma volta equivale á 0,000138 e multipliquei por 4h , o que me deu os tais, 0,000552.
:lol:
g_card
bem, acho que me safava mais se fosse tirar energia renováveis sem ir as aulas do que o meu actual curso assistindo a elas.
diogo6
g_card eu digo por mim, aqui com as duvidas que temos, e as pessoas que sabem e podem ajudar , as vezes uma pessoa consegue entender mais aqui dependendo da questão e situação, e aqui também á varios projetos que as pessoas colocam aqui, e duvidas que vc quando entra e lê passa a entender-las também,
Gostei deste site, pela interação das pessoas de se entreterem umas com as outras e além disso, poder tirar duvidas e aprender com alguns projetos que aqui estão, boa iniciativa deste site.
Njay
Mensagem por Njay »
diogo, m/s (metros por segundo) é uma medida de velocidade. É uma medida que indica "o quão depressa" algo se move. Se eu for a correr a 5 m/s, isto quer dizer que durante 1 segundo eu avanço 5 metros. Durante 2 segundos eu avanço 10 metros. Durante meio segundo (0,5 s) eu avanço 2,5 metros.
Se te perguntam "quanto tempo" demora qualquer coisa, a tua resposta nunca poderá ser em m/s, pois m/s é uma medida de velocidade e não uma medida de tempo. O tempo mede-se segundos, ou num dos seus múltiplos (como o minuto e a hora) ou sub-múltiplos (como o décimo de segundo ou o milisegundo).
Por falar em sub-múltiplos, em geral as unidades que começam por "mili" referem-se a um milésismo da unidade. Por exemplo, 1 mm (um milimetro) é um milésimo do m (metro). Se dividires 1 m em 1000 partes iguais, qualquer uma dessas 1000 partes é 1 mm. Podemos escrever que 1 mm é 0,001 m, ou seja, como disse atrás, 1 mílésimo do metro.
Se dividires 1 s em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes é 1 milisegundo. Aqui também podes escrever que 1 milisegundo é 0,001 s, ou seja, um milésimo do segundo.
Uma unidade como /h (por hora) não faz qualquer sentido. É preciso saber "o que é que é" por hora. É um metro por hora? Um frango por hora? Um Km por hora? É preciso saber "o que é".
Se alguém passar por ti devagarinho de bicicleta e olhares com atenção para o pipo da roda, vais ver que ele passa junto ao chão, dá a volta por cima, e volta a passar junto ao chão, sempre assim repetidamente. Ele demora um certo tempo desde que passa junto ao chão até dar a volta por cima e voltar a passar junto ao chão. O tempo que demora um ponto de referência (neste caso o pipo) a passar 2 vezes seguidas no mesmo sítio é aquilo que nos referimos quando dizemos "o tempo que leva a dar uma volta". Isto no caso de "coisas que rodam", como rodas, engrenagens, brocas, etc etc.
Podes explicar o teu raciocínio (como é que pensaste) para chegares ao resultado "0,0083 /min" como resposta à alínea 1)?
diogo6
o cáclculo na número 1.
eu fiz 500/60/1000 = 8.3333 , (-03) casas negativas o que tenho de andar com os 0 para a esquerda. que me dá 0,0083
Njay
Mensagem por Njay »
Mas porque é que dividiste 500 por 60 por 1000?
Repara na questão:
1) A roda dum moínho faz uma volta e meia em 500 milisegundos. Quantas voltaspor minuto?
O que quer dizer A roda dum moínho faz uma volta e meia em 500 milisegundos?
Em números, como escreves uma volta e meia?
Quantas voltas dá esta roda durante 1 s?
Quantos ms são 1 s?
O Njay é mesmo um expert nesta matéria.......
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Aí já é uma regra de três simples, se precisasse tanto!!!
icarho
Mensagem por icarho »
Njay Escreveu:Então responde lá a estas, diogo:
Já vem um pouco tarde mas como ninguem acerta....
1- 180 rpm
2- 333 ms
3- 2700
4- 333 s ou 5m 33s
Voltar para “Fontes de Energia Renováveis”
