Diario de bordo da Faisca Negra - 8KWh
Re: Diario de bordo da Faisca Negra - 8KWh
Tenham calma Jorge Rocha e Mumia, o markito não vos pode responder pois está novamente a andar de mota!
Já que o autor se esquece de cá vir (bem sei que é por ter novo trabalho extra que lhe retira todo o tempo livre, e até o de fazer as revisões ), faço eu alguma actualização.
Conforme o combinado, o Markito apareceu por entre os pingos da chuva com a sua grande mota, para uma revisão. Já tinham passados mais de 25.000Km desde a ultima e por volta dos 6 meses.
Por saber o histórico dos comportamentos das baterias, isso não me deixara muito preocupado, mas mesmo assim tive de ser eu a agendar o encontro, ou então nunca mais era...
Tinha-lhe dito para vir com a carga o mais completa possível, e assim apareceu com mais de 90% de carga.
A verificação que eu pretendia era de simplesmente visualizar o nível de desbalanceamento, que neste caso foi mais o nível do balanceamento.
Após alguns minutos de seu carregamento a 20A, a tensão começa a subir e a corrente a diminuir. Medições e mais medições, até que o carregamento finaliza-se e só me saíram umas palavras, "parece um relógio Suíço".
Nas 25 células, nunca as tensões ultrapassaram os 3,63V (na célula mais alta) e a célula mais baixa terminou com 3,53V.
Estas diferenças podem parecer grandes para quem é desconhecedor da matéria, mas para que se possa compreender por todos, seria o mesmo que pegando em 25 atletas de alta competição para maratonas, dar-lhes o inicio de uma prova de 42,195 km e passadas duas horas todos terem cortado a meta com diferenças de 10 segundos entre o mais veloz e menos. (todos em excelente forma)
Como os óleos dos travões já tinham sido substituídos na anterior revisão, foi só necessário acrescentar 2 Bar de pressão na suspensão melhorada, para que fica-se pronta para mais uma temporada de kms.
Tanto pelos bons materiais, como pela boa condução consciente, os resultados são dignos de um VE.
Muito bem!
Microproduçao Autoconsumo
Jorge e já em quantos KM esta montada?
Talvez nem seja melhor dizer os km ... ficaremos todos de .
E eu a pensar que andava muito ...
Chamaram-me ?!?!??
Ora bem, vamos lá actualizar este db, que já faz tempo
A Faisca vai agora com 60.063 quilometritos
Acho que não é nada mau
Pois, como o Jorge comentou, lá fui eu na passada quarta feira fazer um check up à menina, para ver o seu estado de saúde.
E pelo vistos, está literalmente para as curvas
Tal como eu afirmei ao Jorge, penso que tal saúde se deve principalmente a dois factores:
Um deles foi o cuidado planeamento e correcta execução do "plano de obras" da Faisca, com tudo bem muito bem pensado e executado pelo Jorge Rocha.
O outro factor, deve-se ao meu cuidado com a Faisca, pois apesar da elevada quilometragem e ainda por cima num curto espaço de tempo que lhe fiz, não cometo loucuras, tais como elevadas velocidades em muitos quilómetros seguidos e muito menos com as baterias em baixo, a tais velocidades.
Quando vejo a tensão a cair, reduzo imediatamente a velocidade e raramemnte faço arranques à Valentino Rossi
Obviamente que estou mega satisfeito
rocker_pt, o que tu dizes é um pouco verdade
Malta, boas curva e cuidado na estrada
Boas pessoal
Ora aqui vai mais uma actualizaçãozita deste db.
Além de alguma chuva e muiiitttoooo frio , nada existe de relevante para assinalar.
A Faisca Negra e eu vamos neste momento nos 62.217 quilometritos realizados juntos.
Malta, boa semana e cuidado na estrada
Fogo, és um autêntico papa km!!!
Ainda te sobra tempo para fazer alguma coisa?
eheh
eheh
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Boas pessoal
Mais uma breve actualização deste humilde db
Nesta semana passada foram realizados 775 quilometritos, tendo agora no total 63.137 quilometritos
Nada de extraordinário se passou e ainda bem
Pois é Celestino, a quilometragem é puxadita
E tempo ?
Faz-se o que se pode
Temos de combinar alguma coisita, visto até seres de Aveiro.
Malta, boa semana e boas curvas
E tempo ?
sempre a somar.
Agora com o tempo bom, desves estar perto dos 70 mil! não?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
GASTO previsto (carro) 1212 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Boas pessoal
Já lá vai algum tempo desde que por cá escrevi a ultima vez
Por motivos profissionais, a Faisca Negra esteve mais tempo parada do que a rolar, se bem que tive o cuidado de andar o suficiente para não estragar o material.
Como as coisas mudaram em termos profissionais, vou voltar a andar com muito mais assiduidade e assim sendo contactei o Jorge Rocha para fazer uma revisão.
Esta terça feira fui então levar a Faisca Negra ao Jorge apenas ele para dar uma rápida vista de olhos à maquina. Ficou combinado ir lá mais tarde para fazer a dita revisão. O Jorge deu então uma rápida vista de olhos à saúde das baterias e parece que estas estão em forma
Se estas estão em forma, pois já são uns anitos e uns tantos quilometritos , deve-se também ao bom trabalho realizado pelo Jorge e cuidado que este sempre teve com a Faisca Negra.
Obrigado Jorge
Obrigado Jorge
Bem vindo de volta e kms como está?
Parabéns e sempre a somar, muito bom...
Continua por cá!
Continua por cá!
Boa boa é assim mesmo toca a rolar mais e mais Km's
concordo? já vais com quantos? ehehehe
Gira que se farta, muito bem...
Agora kms com fartura...
Boas pessoal !!
Ano novo vida nova !
Passo por aqui para dizer que a Faisca Negra passou o ano com 85.804 quilometritos !
Mudei acerca de 2000 quilómetros atrás os 2 pneus, o de trás um Michelin Grip e o da frente um pneu “manhoso”, foi-me oferecido e sei bem que não tem a qualidade nem de perto nem de longe do Michelin, mas tinha de o usar, senão iria-se deteriorar.
Vou começar agora sim, a ser mais assíduo no meu diário.
Este mês fiz cerca de 422 quilómetros.
Tenho de passar um dia destes pelo Jorge, com as baterias bem em baixo, para ele fazer um exame ao seu estado actual.
Bolas mpns, mesmo que me quisesse esconder, não conseguia !
Fiquem bem!
Fiquem bem!
Muito bem...
Kms com ela e bem seguros, força nesse diario e conta nos as novidades...
