ESQUEMA DE REACTOR CASEIRO (INOX)
Local onde se pode discutir de tudo um pouco acerca do biodiesel.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry » quarta abr 23, 2008 11:09 am
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
GoogleAds
Estado:Ligado
Manuelo
Re: ESQUEMA DE REACTOR CASEIRO (INOX)
Mensagem por Manuelo » quarta abr 23, 2008 11:40 pm
boas, friy
obrigado pelo esquema, já o imprimi.
parece-me que é exatamente isto que vou fazer.
se não for pedir muinto dava jeito uma legenda pois para quem está a começar pode haver coisas que não sabemos exactamente o que são ou como funcionam.
manuel (lô)
Litro a litro enche o carro a deposito
paulosga
Mensagem por paulosga » quinta abr 24, 2008 10:28 am
este é um pouco mais completo, falta-lhe apenas a parte das lavagens.
retirado do site "www.graham-laming.com"
Sócio Nº46
paulosga
Mensagem por paulosga » terça mai 06, 2008 11:36 am
esta tabela mostra o estado de cada válvula, do aquecimento e bomba nas várias fazes do processo.
(retirado do mesmo site referido no post anterior, com a devida tradução)
Sócio Nº46
biogal
Mensagem por biogal » terça mai 06, 2008 2:39 pm
parabens pela tabela que está simples e precisa.
os 5% de água que são adicionados antes da drenagem da glicerina é para que efeito??
paulosga
Mensagem por paulosga » terça mai 06, 2008 3:00 pm
atenção , que não foi eu que criei a tabela, apenas fiz a tradução com pequenas alterações.
quanto aos 5% de água, é introduzida no final da reacção, sem desligar a bomba por mais 15 minutos.
tem como objectivo o seguinte:
- parar a reacção
- acelerar processo de decantação
- obter glicerina menos viscosa
Sócio Nº46
biogal
Mensagem por biogal » terça mai 06, 2008 3:45 pm
então parabens pela pesquisa e tradução.
quanto à água, na prática se assim está descrito espero que seja porque alguém já fez e acredito q funcione, mas o que tenho lido em bibliografias, é que a água pode reagir com o óleo ainda presente no biodiesel, mesmo que em proporções vestigiárias, dando origem a sabão e glicerina reduzindo o rendimento (pela reacção a seguir descrita).
triglicerídeo + água ------- diglicerídeo + ácido gordo
se se aguardá-se um pouco mais, a reacção durava mais, mas também produzia mais, quanto à viscosidade, basta aquecer a cima de 35ºc.
mas isto é só teoria, na pratica acredito que funcione e aproveito para agradeçer os teus esclarecimentos e contribuições neste forum.
paulosga
Mensagem por paulosga » terça mai 06, 2008 4:16 pm
5% de água no final é protocolo aqui por estas bandas.
Sócio Nº46
biogal
Mensagem por biogal » sexta mai 09, 2008 12:55 am
acho o esquema do reactor que o paulosga bastante completo, gostaria de saber se tens algo semelhante para a lavagem e purificação. se tiveres e puderes colocar umas dicas sobre a parte pratica da purificação agradecia. eu já endei a investigar e a lavagem por chuveiro parece-me a melhor, mas a secagem ñ encontro nada que me agrade...
paulosga
Mensagem por paulosga » sexta mai 09, 2008 2:35 pm
segundo o autor destes esquemas não há necessidade das lavagens, desde que seja feita a destilação do metanol.
vou fazer a experiência a fim de confirmar a teoria, depois coloco os resultados no tópico "lavagem sem água".
este método só é viável para produção caseira, pois teremos de esperar uns bons dias para as impurezas assentarem.
se quiseres mais informação vai a http://www.graham-laming.com
Sócio Nº46
biogal
Mensagem por biogal » sexta mai 09, 2008 10:00 pm
eu visitei a página que colocas-te, mas não consigo perceber, como ñ é necessária lavagem nem secagem, se do processo resulta água e nós ainda lhe intrduzimos 5%. se destilamos a 90º a água vai lá continuar e provavelmente impuresas já q nem uma lavagem foi feita. de qualquer forma eu espero resultados para começar a construir o meu..desculpa andar a reboque, mas tou ainda a estruturar as ideias para depois gastar uns tostões...
obrigado pelos esclarecimentos..
paulosga
Mensagem por paulosga » sábado mai 10, 2008 12:10 am
tanto a àgua como a maior parte das impurezas vai ser decantada juntamente com a glicerina, o pouco que ficar vai acabar no fundo do depósito onde colocares o bio a repousar durante no minimo 7 dias.
só vou poder comprovar, se é realmente assim, depois das experiências que vou fazer.
até lá, tambem podes fazer as tuas proprias experiências. o material necessário vai ser sempre util, por isso podes já começar a ganhar experiência, força ....
Sócio Nº46
biogal
Mensagem por biogal » sábado mai 10, 2008 5:04 pm
boas, tive a falar ontem com a pessoa que me vai construir o reactor e acho q vou utilizar muitas ideias dai mas acrescentar outras.
- vou comprar dequeles espigões que se usam para a rega(cerca de 1,70€ uns 30) e colocar +/- 5 num tubo. compro um t das tubagens, ou seja 3 saidas.em duas entradas coloco as pontas do tubo( que vai ficar com forma circular) e na outra coloco mais um pouco de tubo.
coloco este "circulo" na parte de cima do reactor e ligo o tubo (que sobra do t) ao exterior do reactor.
através desta entrada posso posteriormente colocar água para fazer a lavagem.
- no final das lavagens vou proceder à secagem.
a saida do condensador vou colocar um y para que tenha duas saidas.uma será para destilar o metanol enquanto a outra está fechada. depois aumento um pouco mais a temperatura fecho a saida pro metanol e abro a outra para destilar a água.
o que achas??
paulosga
Mensagem por paulosga » sábado mai 10, 2008 5:33 pm
acho que não perdes nada em instalar o sistema se lavagem, embora tambem o possas fazer fora do reactor.
vais fazer o reactor de raiz ou aproveitar uma cuba ?
Sócio Nº46
biogal
Mensagem por biogal » domingo mai 11, 2008 6:59 pm
vou aproveitar o bidão de 200l, um conhecido meu vai cortar a parte de baixo e faze-la em forma de funil, soldar um tubo onde ir depois entrar a resistência.
paulosga
Mensagem por paulosga » domingo mai 11, 2008 7:22 pm
atenção que, se o bidão não for de inox vais ter problemas, não te aconselho a lavares lá o bio.
Sócio Nº46
biogal
Mensagem por biogal » domingo mai 11, 2008 10:41 pm
o bidão é daqueles normais de 200 litros, penso que é de latão, mas porque é que tem de ser inox? e porquê que não se pode fazer lá as lavagens??
paulosga
Mensagem por paulosga » segunda mai 12, 2008 10:04 am
o conselho que te dei é baseado em vários tópicos que li aqui no fórum. convinha fazeres um leitura a todos eles.
água, soda cáustica e metóxido são substâncias que vão reagir com o latão, provocando corrosões e ferrugem.
deixo-te aqui mais um link útil http://journeytoforever.org/es/biodiesel_reactor3.html
Sócio Nº46
paulosga
Mensagem por paulosga » segunda mai 12, 2008 1:53 pm
Sócio Nº46
escalavardo
Staff Member
Staff Member
Mensagem por escalavardo » sábado mai 17, 2008 11:29 pm
paulosga, o teu esquema está muito bom. apenas discordo num ponto. acho que não é necessário chegar aos 90° para retirar a água do óleo.. 70° penso que seja suficiente.. porque se fizeres a 90°, depois tens de esperar que a temperatura baixe, e isso pode demorar horas.. penso eu de que..
3º sócio novaenergia
Voltar para “BioDiesel”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 4 visitantes
