Conselhos para poupar energia
Re: Conselhos para poupar energia
esse aquecedor solar caseiro perdeu o interesse pela insistencia
epá não haverá nenhuma ideia semelhante para ajudar os desgraçados dos técnicos de informática???"um engenheiro agrícola recém-formado, estava constantemente a ser interrompido por vizinhos que lhe entravam quinta adentro procurando consultá-lo nos mais diversos assuntos do seu saber.
ele foi sendo simpático... até que resolveu "vingar-se"!
não tardou que um utente daquele serviço grátis resmungasse:
- o senhor engenheiro... tem que deitar óleo no seu portão que aquilo está preso para caramba...
resposta do engenheiro....
- não é defeito.... agora quem entrar na quinta começa logo por tirar um balde de água do fundo do poço!!!!!!!!!!!!!
é que clientes de serviço gratis para assuntos de informática não faltam, agora quando se fala em pagar desaparecem todos.
para poupar electricidade somos aconselhados a desligar os stand-bye das tv, videos e afins.
comprei recentemente uma tv samsung-lcd e qual não é o meu pasmo quando descubro que não tem botão para desligar a corrente.
mas pelo menos aconselham..."em caso de férias ..etc..aconselhamos retirar a ficha da tomada"
ora pois....
ora pois....
epá não haverá nenhuma ideia semelhante para ajudar os desgraçados dos técnicos de informática???.
até ha é nao dar consultas de borla e de preferencia nao trabalhar com os amigos de ocasiao mas teriam de ser todos os informaticos a proceder de igual forma .
agora até o sr prior que é muito gentil nao prega os seremoes de borla
ventoinhas,
posto isto já sei o que fazer, deixo a informática e vou para prior
boas,já ouviram falar em redutores de caudal?sei que existe qualquer coisa desse tipo,sei que se aplica nas torneiras mas sinceramente não sei mais nada...se alguém tiver em casa,gostaria de saber se realmente vale a pena.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Mitsubishi Outlander Phev
Peugeot 207 sw gpl
desculpem as repetições,como não chegava o aviso da mensagem ter sido enviada...
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
rectificadas!pinto Escreveu:desculpem as repetições,como não chegava o aviso da mensagem ter sido enviada...
- Novo membro
respondendo ao amigo pinto,
comprei há tempos esses redutores de caudal e aconselho vivamente pois não só poupam água como poupam imenso gás. mas cuidado porque há uns que dizem que poupam e não poupam nada (até há um artigo sobre isso na proteste deste mês). os que eu comprei e consegui reduzir os consumos a metade foi nesta loja on-line: www.ecomeios.com
cumpts,
jorge
cumpts,
jorge
se realmente poupa água sou capaz de comprar uns quantos lá para casa,vou-me informar no mail que me deste.obrigado.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
também tenho redutores de caudal e recomendo-os vivamente.
a par das lâmpadas de baixo consumo deviam fazer parte de um kit obrigatório para todas as habitações do país...
idéia para a campanha da wwf. criação da campanha wwf switch (quando sair do quarto por favor desligue) ficou por conta da ogilvy da áfrica do sul.
muito boa ideia, vou lá por a foto do socrates assim desligo muito mais vezes...
comigo funciona. quando ele aparece na tv....desligo-a.
vivam ...
ó orbis pá..tiveste tão bem..
fónix..até choro a rir...
abraços
orbis Escreveu:comigo funciona. quando ele ( o socrates ) aparece na tv....desligo-a.
abraços
vivam ...
abraços
afinal em poupança de energia ainda tenho muito que aprender..normalmente só mudo de canal..[***************] Escreveu:vivam ...
abraços
abraços
não adianta. o gajo também está nos outros....eheheh
boas,ajosemor Escreveu:redução de consumo de água:
as válvulas de controlo de entrada de água dos autoclismos são comandadas com base em flutuadores. a sua posição é regulável fechando a água em determinado nível dependente dessa regulação. por isso regulem-na.
-se não fôr possível podem sempre arranjar 1 ou mais garrafas de 1,5 l encherem de água, apertarem a tampa e meterem-na dentro do autoclismo. diminuiram a capacidade de armazenar água do mesmo. a cada descarga é menos esse volume que vai pela sanita abaixo.
redução de consumo de electricidade:
-obtive uma óptima redução ao utilizar água quente da instalação aqs para alimentar as máquinas de lavar. a de lavar loiça que utiliza a água a 60ºc liguei-a directamente. na lavgem de roupa comprei uma máquina com alimentação bitérmica que gere a abertura das válvulas de entrada de acordo com o programa seleccionado. como o meu aqs é solar só consumo (em aquecimento) durante a maior parte do ano... sol. a energia eléctrica só é utilizada pelas máquinas no controlo e no movimento. poderei quantificar para os interessados.
- outra óptima redução foi obtida com utilização de lâmpadas economizadoras.
- outra ainda com a introdução de extensões com interruptor que é desligado com os aparelhos fora de uso. poderia chamar informática a uma. imagem e som e telemóveis a outra, etc.
mas se utilizas 60º directos na mll significa que tens as tubagens de casa sempre com água muuiiiottoo quente o que nao é nada bom ....
por acaso não. poderia ter! esse é um processo que sei ser usado em alguns países, por ex na suíça, mas não é o meu caso. no início admito que a água esteja simplesmente morna pois a má quina, que se encontra na cozinha, está ligada próximo da torneira de água quente. como esta vai sendo usada durante o tempo de utilização da cozinha, quando a máquina é posta a lavar a temperatura da água terá um valor inferior aos 60º mas... posteriormente atingirá um valor superior pois a água vinda do painel deverá estar mais quente.
mas também é verdade que estando a obter bons resultados nunca verifiquei as referidas temperaturas. talvez o faça um dia destes...
saudações
saudações
