uma empresa portuguesa de nome isgreen está a desenvolver lampadas fluorescentes com tecnologia led , a ideia é retirar as actuais lampadas , balastros e arrancadores e substitu-las por estas lampadas .
segundo eles neste momento estão prontos a arrancar a produção em larga escala .
GreenLamp
Re: GreenLamp
http://www.isgreen.pt/regista_pagina.ms ... _contac%7d
75€ é muito caro para a equivalente a 36w
apenas tem a temperatura de cor neutra. não tem fria nem quente.
50.000 horas
13w
luminância superior em cerca de 16%
índice reprodução de cor > 90
sem cintilação
50.000 horas
13w
sem cintilação
Re: GreenLamp
pena o preço... como será a luminosidade real? alguém já viu uma comparada? já aprendi a não me fiar nos lumens...rocker_pt Escreveu:http://www.isgreen.pt/regista_pagina.ms ... _contac%7d
50.000 horas
13w
sem cintilação
Re: GreenLamp
mesmo acreditando que a fluorescente de 18w só emite 120 lux a 1 metro, emite-os para qualquer ângulo de 0 a 360º. se tiver um reflector em cima de certeza que acrescentará muito mais lux aos anteriores, secalhar chegará aos 200 lux da vertical pelo menos até aos 60º.
a de leds tem a iluminância dirigida, ou seja, ela vai iluminar o chão da cozinha, se esta fôr grandinha as bancadas secalhar ficam às escuras.
a 45º da vertical: 100 lux
a 60º da vertical: 80 lux
têm que fazer melhor para me convencerem.
cumprimentos.
cumprimentos.
A pensar em juntar-me ao clube das predator...
Autor do tópico - Membro Gold
Re: GreenLamp
olá ,
eu ainda não vi a lampada ao vivo , mas tenho estado tb a desenvolver uma lampada de led´s com casquilho e27 e possivelmente e14 e a minha forma de aplicação dos led´s é radial de forma espiral ,assim tenho iluminação 360º , a minha dificuldade é arranjar material .
por exemplo parto uma incandescente fundida e retiro o casquilho , para o globo tenho usado tubo acrilico , só que fica feia a ver-se a electrónica lá dentro .
