Não . Todos detestamos gasolina e diesel.Roger a Jazz Escreveu:Mais uma questão: Conhecem alguém aqui no fórum que tenha feito esta aplicação do gerador?
Scooter com gerador de energia electrica será viavel?!
Re: Scooter com gerador de energia electrica será viavel?!
Pois, faz todo o sentido Eu também detesto, mas uma pequena ajuda dos combustiveis fósseis pode ajudar e assim reduzir a pegada!
Já dei como exemplo a scooter PGO iDEP que tem duas tecnologias de bateria , um pack de gel/chumbo e outro amovivel de litio , sendo o pack de litio utilizado como extensor de autonomia.
Porquê não pegar nesses cerca de 1000 euros que custa o gerador e investir num pack de litio?
Este pack seria usado como extensor e seria amovivel da mota , um pack de 40Ah pesaria cerca de 20Kgs.
Muito bem! Isso seria perfeito e preferia, claro que sim. Mas como coloco esse pack na minha scooter?
Lembro-me perfeitamente de teres dado esse exemplo, mas não tinha entendido que seria possível essa aplicação numa scooter já construida de outra forma. Acabei por ficar com a sensação que todos defendiam a troca das baterias! Mas se isso é possível, força, estou desse lado, ainda por cima amoviveis...
Então como se faz?
Então como se faz?
Eu acho que é mais fácil colocar um pack de litio do que um gerador , nem que seja debaixo do banco.Roger a Jazz Escreveu:Muito bem! Isso seria perfeito e preferia, claro que sim. Mas como coloco esse pack na minha scooter?
Então como se faz?
O gerador se o levas á frente das pernas , queimas-te , se o levas numa base tipo top-case acho que é muito peso e poderá provocar algum desequilibrio.
Eu também estou a pensar colocar um pack desses , assim no dia-a-dia usaria as de chumbo para uma viagem fora da autonomia dela levaria este pack suplente .
O Jmal tem uma solução destas na mota dele , com a diferença que a dele é sempre litio.
Não sei dizer qual a melhor forma de utilizar os dois packs sendo de tecnologias diferentes:
- Esgotar o pack de chumbo e depois ligar o de litio?
- Utilizar parte do pack de chumbo e depois ligar o de litio?
- Utilizar sempre os dois em paralelo?
Para mim isto seria sempre só temporário porque não volto a comprar outro pack de chumbo, quando esta morrerem a mota será litizada.
Isso é que é uma maravilha. Claro que prefiro essa opção!
O Jmal tem isso publicado em algum sitio do fórum?
No DB dele está.Roger a Jazz Escreveu:O Jmal tem isso publicado em algum sitio do fórum?
É o DB de mais um cromo com uma scooter eléctrica... .
1500euros custa muito a ganhar / 950euros vendo as minhas 22 celulas 40ah todas certinhas 3.41v:PRoger a Jazz Escreveu:O gerador é da Honda e custa 730 euros. A Yahma também os tem muito semelhantes, mas não sei o custo. Vou ver se consigo amanhã saber.
Sem duvida que colocaria baterias de litio se o preço fosse inferior a 1000 euros. Mas até à data pedem-me 1500 euros e isso é muito para os poucos km a mais que preciso. Daí que tenha pensado nesta solução.
Também pensei colocar um aerogerador à frente da mota, mas não sei como canalizar a energia electrica para as bateris!
A ideia do gerador ate tem pernas para andar quando se quer fazer distancias que as baterias de litio nao conseguem, senao keres ficar parado de 100 em 100km 2 ou 3 horas a carregar a mota mas isso implica queres ir ao porto e depois ao alentejo para ver rentavel se fores por esse caminho tambem tens que ver que ë uma ideia ilegal e que podem te apreender a mota.
por ex:os meus 2816wh na tua 4000w decerteza que da para fazer os teus 60km a fundo sem te acabar a carga...
O ladrão responde:
O ladrão responde:
O custo de uma mota a baterias de gel e muito semelhante e as vezes mais caro que sustentar algo a gasolina e sempre mau investimentotavares Escreveu:Já dei como exemplo a scooter PGO iDEP que tem duas tecnologias de bateria , um pack de gel/chumbo e outro amovivel de litio , sendo o pack de litio utilizado como extensor de autonomia.
parte positiva do pack amovivel de litio(ex1500wh):
curto prazo resolve te o problema
metade do custo da conversao para litio
parte negativa do pack amovivel de litio
peso extra tens o litio mas nao podes andar sem as baterias de gel (ex40kg gel mais 18kg litio)
espaço (tens que encontrar espaço para mais um pack )
Fabricação vais ter que fabricar suportes adicionais e provavelmente cortar plasticos internos ou ficar sem espaçO para o capacete
( porque nao podes meter o litio no sitio do gel)
medio prazo vais voltar a investir mais do dobro que investires agora (quando as baterias de gel morrerem)tens que voltar a parar a mota retirar o gel voltar a montar outro pack igual bms etc..
reboque a medida que o gel tiver a entregar alma ao criador autonomia vai ser cada vez mais reduzida os 60km que fazes em junho provavelmente so fazes 50km em agosto vais arriscando ate chamar o reboque
ps:uma predador gel pesa 210kg uma litio pesa 150kg a 170kg
Se passares so para litio podes fazer descargas maiores das baterias reduzes em metade do peso das actuais baterias a mota vai ser mais agil facil de conduzir etc.. resolves logo o problema e muito provavelmente se investires num pack maior vais ter mais autonomia que todas as outras 4000w muito perto dos 100km
O ladrão responde:
O ladrão responde:
E porque não colocar mais uma bateria de chumbo de 60ah, 12v!?
Liga-la em paralelo e de certeza que vou ter mais autonomia!
Roger,Roger a Jazz Escreveu:E porque não colocar mais uma bateria de chumbo de 60ah, 12v!?
Em paralelo só poderia ser se a bateria fosse de 60v, e sendo de apenas 12v só se colocasses em paralelo com uma das 5 baterias que já tens, tornando o conjunto desequilibrado, e nunca terias mais autonomia, pois as baterias de menor capacidade é que limitam a autonomia...
Sim, liga-la a uma das cinco! As outras em série vão buscar energia à de 60 ah! Ou seja, esta vai debitar energia no conjunto das outras!
A unica forma de adicionares uma bateria de 12v ao conjunto de 60v, seria com um conversor DC/DC de 12V para 60V, e assim terias uma pequenina ajuda por parte dessa bateria, distribuida irmamente por as outras do pack de origem, como se fosse o carregador a carrega-las (mas haveria muitas perdas de calor).Roger a Jazz Escreveu:Sim, liga-la a uma das cinco! As outras em série vão buscar energia à de 60 ah! Ou seja, esta vai debitar energia no conjunto das outras!
Que bem aproveitadinhas agora para o frio até vinha a dar jeito
Não me digas que até esse calor conseguias aproveitar
Já existem sistemas de aproveitamento da energia calorifica, tanto para aquecer, como para arrefecer, penso eu de que...Roger a Jazz Escreveu:Não me digas que até esse calor conseguias aproveitar
Nas motas eletricas?!
Bem... para motas penso que não... mas quem sabe?Roger a Jazz Escreveu:Nas motas eletricas?!
