Porque dispara o diferencial?
Re: Porque dispara o diferencial?
Vai com calma!
Pois o material tem sempre razão!
É boa ideia ir desligado alguns electrodomésticos
Sim só falta desligar o frigorífico, vai ser este fds.Emanuel Couto Escreveu:Vai com calma!
Boa sorte...
Tenho novas conclusões...
Do frigorífico não é, pois desligou o disjuntor sem estar ligado.
Eu tenho 4 candeeiros exterior(parede) e mais 4 focos luz embutidos na parede e o disjuntor tem desligado com essas luzes ligadas...
Agora tenho as sempre desligadas e ainda não disparou à 5 dias.
Et voilá!
Nem mais... tens que isolar isso bemvolcom_DC Escreveu:Emanuel Couto Escreveu:volcom_DC! O (DR) dispara em dias de chuva/humidade ou é sempre! mesmo com bom tempo !?
Um cabo mal isolado pode ser a causa, convinha ver melhor!
Por acaso tenho notado que dispara em dias de chuva... isso tem haver com os valor da terra?
Nao queria mesmo alterar para um de 300mA...
O problema continua, mesmo com as luzes da rua desligadas, agora volta na volta desliga, mas há uma coisa curiosa é que desliga sempre a mesma hora às 7 da manha... É um pouco estranho.
Mau... Há por ai mais alguma fuga prá terra!!
Esta da hora marcada é realmente muito estranho
Ligas algum equipamento a esta hora, ou algo do genero!?
Não será o despertador ?
Agora a serio vê lá se tens algum interruptor horário que ligue algo a essa hora. Uma outra hipótese é a essa hora haver um pico te tensão que venha da rede exterior, como o teu diferencial é muito sensível e pode já estar perto do limiar de corrente de fuga à terra faça o mesmo disparar.
Nao, nao liguei nada, está tudo como antes.Emanuel Couto Escreveu:Mau... Há por ai mais alguma fuga prá terra!!
Lol, nao o despertador nao é de certeza.Alves10 Escreveu:Não será o despertador ?
Tambem nao tenho nenhum interruptor horário.
Tenho mesmo de apertar com o instalador para ver se ele descobre.
Se calhar dispara porque está "avariado".
Não seria boa ideia fazer o teste com outro diferencial ???
nunopaulo1975 Escreveu:Se calhar dispara porque está "avariado".
Também já pensei nisso, mas o diferencial é novo a instalação é toda nova.
Realmente um caso complicado...
Mas o material tem sempre razão, deves ter por aí alguma fuga!
Pois devo, o problema é descobrir onde ela está...Emanuel Couto Escreveu:Realmente um caso complicado...
Ninguem pense que, porque o equipamento é novo não vem avariado.volcom_DC Escreveu:nunopaulo1975 Escreveu:Se calhar dispara porque está "avariado".
Já tive problemas desses com uns relés de segurança que vinham embalados e com a caixa selada.
Não seria má ideia trocar o diferencial.
Este tópico tem alguma piada!!
continua-se a tentar criar caso onde ele não existe!!!!!
Ignora-se completamente o que foi dito já aqui em que se fala claramente que o diferencial de 30ma pode não ser opção para uma instalação desta envergadura, já o RJSC aqui disse que mediu correntes de fugas permanentes e as quais não será possível suprimir.
Já aqui foi dito que a soma dessas correntes todas pode levar a isso, já aqui foi dito que uma variação brusca da qualidade da alimentação da rede pode despoletar um disparo/aumento da corrente de fuga....
Também é importante saber que nunca se deve colocar um diferencial tão sensível a tomar conta de toda a instalação, aí deve ser colocado um menos sensível, parcialmente em circuitos onde a proteção de pessoas seja mais importante devem ser então colocados os de 30ma mais sensíveis dependendo dos valores de terra.
enfim... enquanto a carruagem passa o cão vai ladrando
Mais interessante do que isso e apesar de às vezes um pouco de off-topic até não ser prejudicial, é o facto do assunto que se discute ultimamente em epígrafe não ter a ver com a razão de ser da criação do tópico (na verdade parece-me que foi criado para uma micro-produção, dentro do separador "Micro-produção", não sendo esse o caso da discussão que ultimamente aqui se alimenta).visitante1 Escreveu:Este tópico tem alguma piada!!
Entendo a preocupação do moderador interveniente em tentar ajudar e aplaudo a atitude, mas eu apreciaria de igual forma a preocupação em organizar as ideias e temáticas do fórum...
Parece-me óbvio que a discussão dos últimos tópicos, não tendo nada a ver com "NovaEnergia" e muito menos com "MicroProdução", deveria estar na secção "Off-topic".
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Celestino! Apesar deste tópico ter sido criado na secção microprodução, não vejo qual o mal de outro utilizador com o mesmo problema de (Porque dispara o diferencial?) Colocar a sua questão no mesmo tópico!
Portanto de forma alguma que a questão colocada pelo volcom_DC, e as respostas dadas, serem consideradas off-topic.
Bem que confusão que pra ai vai.
Peço desculpa estar a escrever neste topico se não é o correcto.
Apenas tenho um problema no qual quis partilhar com outras pessoas...
SORRY
SORRY
