Fiat Panda Seltz (electrico)
Re: Fiat Panda Seltz (electrico)
olha o Barrocas bom ver-te de regresso
venham de lá mais fotos e relatos do trabalho
Epa já mexe...
Parabéns pois este projecto sempre tive uma atenção especial pois é um projecto interessante já com a legalização e com muitos kms para fazer...
Essas baterias upa upa...
Vai colocando novidades!
Autor do tópico - Membro Gold
Fiarada instalada nas baterias, para poder controlar cada elemento individualmente, fichas resistentes a agua, e fios flexiveis com revestimento silicone.
Assim sera possivel monitorizar cada celula em tempo real, usando 4 unidades CellLog8m (ou outro equipamento similar) ou carregar cada bloco independentemente, usando um carregador RC para equilibrar celulas, se necessario.
Ainda a equacionar se aplico um sensor de temperatura para cada bloco (interior, voltar a abrir todos os blocos), ou para cada 2 blocos (exterior).
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Epa bons olhos te vejam...
Volta outra vez a carga muito bem!
Cá estamos para ver esse projecto avançar!
Ena, novidades! Vou estar atento aos próximos capítulos
Teste inicial do CellLog 8m, ligado a 2 dos blocos.
Boa boa Barrocas!!! bom regresso
E pelo que vejo em grandeeeee...
Testes de encaixe dos novos blocos, 4 na traseira + 4 na frente, para distribuiçao equilibrada do peso.
Os da frente junto a grelha so estao pousados em cima de umas tabuas para teste de posição, mas vao ficar ao mesmo nivel de altura que as restantes.
Este fim semana devo fabricar os suportes.
boa boa dá gosto ver isto
vá vá venham de lá mais fotos
Bom trabalho
Tem de se andar da perna, a intenção vai ser ir ao encontro ENVE 2018 em Leiria...
Ja ando afastado do pessoal electrizado ha demasiado tempo, esta na altura de levar o chaço a passear e servir de contraste com os Tesla e restantes bombásticos, hehehe.
xiiiii muitooo bom!!! quero uma foto junto dessa máquina eheheheBarrocas Escreveu: ↑quinta mai 31, 2018 10:08 pm Tem de se andar da perna, a intenção vai ser ir ao encontro ENVE 2018 em Leiria...
isso isso toca a fazer roer de inveja os donos dos Teslas
Isso é que tem valor. Quem me dera ter um projecto dessesBarrocas Escreveu: ↑quinta mai 31, 2018 10:08 pm Tem de se andar da perna, a intenção vai ser ir ao encontro ENVE 2018 em Leiria...
Primeira fase dos suportes feita.
Podia encomendar e mandar fazer por medida, mas quando somos nós mesmos a fazer, dá para ir verificando e ajustando consoante as necessidades (os blocos amarelos de plastico nao sao 100% perfeitos no formato) e assim tem mais piada
é mesmo... feito por nós tem outro gostinho
Mais nada, dá muito gosto ver este veiculo a recuperar...
Vamos a ele...
Vamos a ele...
Este carro no ENVE vai ser um sucesso. Trata lá disso. :-p.
Seria bestial, mas nao vai dar para levar o Panda ao ENVE, ainda tem demasiado trabalho pela frente, e muito pouco tempo disponivel para o fazer.
Alem disso, mesmo que fosse montado a tempo, seria inviavel fazer a viagem, porque nao tem carga rapida, nem cabo mennekes, nem ia ter tempo para as cargas lentas, porque ia demorar um dia inteiro para la chegar, como quando fomos a Faro em 2010 nas motos.
Inviavel.
Desta vez terei de ir de CI
Inviavel.
Não te preocupes que tens o Ampera para te dar Boleia... eh eh eh!
