Painel solar nao aquece
Re: Painel solar nao aquece
bem, já ha agua quente xD, agora vou trocar as valvulas de segurança por ter ferruz e nao saber se esta a trabalhar, ja nao tem o plastico de cima para exprimentar..
obrigado por tudo
obrigado por tudo
Chego á conclusão que se não fosse este forum muitos nunca saíriam da ignorancia e outros tantos nunca a revelariam....
incluindo eu!
incluindo eu!
Pois cada um nas suas areas .... vivendo e aprendendo ...
Ah pois é pnunes...
Rocheiro boa sorte e participa...
Espero que não me levem a mal o comentário, mas tenho receio que alguém venha ler este tópico e vá fazer o mesmo em casa.
Aconselharem por anticongelante dos automoveis num sistema solar???? E andar a experimentar as entradas do acumulador para encher o circuito com este liquido...
ESTAMOS A FALAR DE ÁGUA DE CONSUMO, querem arriscar vir a ter algum problema de saude? Epa o anticongelante solar não é barato mas também por 5 litros não morre ninguém, e se alguém lhe pediu 10 euros por litro, vá a outro lado perguntar o preço.
Os manuais de instruções estão todos na internet, antes de andarem a inventar ao menos leiam e tentem perceber....
Painéis solares partidos por falta de anticongelante é o que não falta por aí nos telhados. E acumuladores com os permutadores rotos também ja vi alguns.
Tinha outra opinião dos conselhos que davam neste forum.
São circuitos independentes ... Qual é a dúvida ?
Se não quer vir a este fórum não venha.
Os circuitos são Independentes até quando? você garante isso? a maioria das marcas só dá 2 a 5 anos por defeitos de fabrico.
Já encontrei casos e as pessoas só deram por isso quando a água ficou mais turva com um odor.
Com outro tipo de glicol podia ter havido mais problemas, alergias irritações, ou pior.
Não me dava ao trabalho de responder se não pudesse ser grave, os 200 ou 300 litros de água quente com mistura de glicol demoram a sair da rede de água, e pelo menos tipo de glicol não mata.
offtopic - Gostei da resposta, não venha... Não vi mais nenhuma participação sua no tópico a não ser esta, muito construtiva.
Percebo porque alguns experts se foram afastando.
Sim senhor tens razão.
Mas nada é eterno . É preciso fazer a devida manutenção.
Ou então adicionar só água . Assim não tem risco tóxico.
Ps: e além disso o anticongelante era só para testar segundo percebi.
os representantes da vulcano queriam, a volta de 200 e poucos euros por 20 litros de liquido, so depois de ter metido o anticongelante e tornar a ler mais foruns é que percebi que apenas necessito a volta de 2litros de glicol e 18litros de de agua destilada se assim fosse ja tinha comprado.... uma coisa sao 30 euros e outra 200 euros..... só no anticongelante de carro gastei 15 euros com o dobro tinha posto glicol...
vou ver cá na ilha onde poderei comparar glicol...
saquei um pdf na net que ate temperaturas de -8º apenas necessito de 20% de glicol...
A vulcano só vende quantidades de 10l ou 20l com mistura a 30%. Procure algum armazém de materiais de canalização/climatização ou empresa de instalação, pode ser que tenham outras marcas com quantidades menores.
É que vai para aqui uma confusão ...........
R_C o Glicol ou anticongelante não é para misturar com a agua de consumo
O Glicol é para meter no circuito que aquece a agua de consumo, dentro do deposito de 200L ou 300L tem uma serpentina que é ligada aos elementos do painel, funciona em circuito fechado.
Como funciona um sistema solar térmico por termossifão!!!
O sistema é composto por um painel plano ou tubos de vacuo e um depósito de água que deve estar sempre na parte superior do painel.
A água sanitária é aquecida através de um líquido solar (Glicol ou Anticongelante) que circula entre o painel e o depósito em circuito fechado.
A transferência de calor é efectuada com recurso a um permutador de calor. A circulação do líquido solar produz-se pela alteração das respectivas densidades, provocada pelas diferentes temperaturas do circuito de ida e retorno. O princípio é simples: o fluido quente é menos denso do que o fluido frio, fazendo com que o que está quente suba, e o que está frio desça.
ATENÇÃO Há por ai sistemas que a agua de consumo passa nos elementos do painel.
Os vidros dos painéis que tu vês partidos por esse País não estão em contacto com a agua
Eles partem por outros motivos.
Agora vamos ao glicol, como já foi dito por aqui, pode-se usar anticongelante dos carros -20º caso as temperaturas da zona não sejam muito negativas, como o rocheiro já disse e muito bem 2 litros para 18 de agua, o que dá 20% de glicol que na realidade é anticongelante puro.
Eu por acaso também ando a montar um sistema solar térmico, até fui compara hoje o material, e comprei o tal glicol (€7.35) 1 litro, como o circuito vai levar mais de 10 litros vou fazer da seguinte forma, 1 litro de glicol e o resto com anticongelante do mais barato que se usa de deitar no radiadores dos carros (cada 5 litros €2,50)
Eu concordo com o @pnunes
incluindo eu!
Credo! Tanto alarmismo!
Primeiro: Quem é que andou a experimentar as entradas do acumulador para encher o circuito primário!?
Segundo: EU sugeri o uso de anti-congelante auto para que pudesse diagnosticar o problema. Não é dar 200eur por anti-congelante e depois vê-lo a desaparecer para não sei onde.
Terceiro: Um sistema termo-sifão, estando tudo como deve ser, dificilmente vai haver passagem do circuito primário para a água de consumo. Isto porque a pressão da água de consumo deverá ser superior à do circuito primário.
Quarto: Não estou a ver os paineis a rebentarem por congelação nos Açores. Se os paineis estiverem no topo do Pico, talvez....
Quinto: Quantos foram os expert que se afastaram? Nem dei por ela....
ao que parece que criou mais confusao foi o anticongelante dos carros ser toxico, e de existir possibilidade em caso de fuga do mesmo entrar em contacto com a agua que esta no deposito, julgo que dentro do deposito passa a serpentina onde tem o liquido se assim é em caso de fuga existe essa possbilidade de "contaminar" a agua do deposito, certo ?
no meu caso conseguir por a volta de 18 litros de anticongelante automovel e esta 5* esse liquido aguenta ate -5º, com temperatura varia entre 6 e 27 é suficiente
Correcto. Para testar circuitos a água chegava.
Quando se vai a procura de um circuito fechado, e não se conhece a disposição, sem quere pode-se encher o circuito errado Se for com um liquido toxico como o anticongelante dos automoveis...
CrOhN: Se por acaso houver uma fissura, o circuito primário ( solar ) fica à pressão da rede e como é óbvio vai-se misturar
Só na zona centro litoral ja estive em 2 casas com paineis partidos por congelação, um dos casos o vidro também estalou. Não são so os paineis da Norquente que partem, embora os outros seja quase sempre por falta de manutenção.
Esteves: Alguns paineis com tubos de vácuo podem levar a água aos 200º C quando os permutadores no máximo aguentam 120 e os acumuladores 100. Uns anos a trabalhar nestas condições, mesmo se o material for bom pode aparecer uma fissura num permutador.
[quote="R_C"]
...ao ficar misturado, com a pressão do primário ao nivel da rede, faz disparar a valvula de segurança do primário, mal passe os 3 Kg... isto passou-se comigo, foi o primeiro sinal do primário roto!
R_C, o PauloL explicou, e eu ja tinha dito. Tudo como deve ser inclue a valvula de segurança do primário, regulada para 2.5 bar. Mas já deves saber disso.CrOhN Escreveu:
Esse liquido é o que faz aquecer. È indispensavel.rocheiro Escreveu:Boas ppl obrigado pelas vossas respostas.
como vejo se tem esse Glicol ? esse Glicol nao é um anti congelante ? julgo que a falta do mesmo nao afecta o aquecimento...
Crohn como adiciono agua no circuito primario ?
como assim ?
Jcab Escreveu:Esse liquido é o que faz aquecer. È indispensavel.rocheiro Escreveu:Boas ppl obrigado pelas vossas respostas.
Jcab Ao que chamas de liquido (Glicol "anticongelante") não tem nada a ver com o aquecer.
Com forme o nome o diz Anticongelante é essa a finalidade do Glicol.
O Glicol é um anti congelante próprio para sistemas solares (não toxico, não pode ser qualquer um) e é a passagem do liquido pela serpentina do acumulador que faz aquecer a agua no mesmo, nos de circulação forçada com a ajuda da bomba circuladora e nos de termossifão a circulação faz-se pela própria inercia e acção do calor que faz movimentar o liquido penso eu
Sem liquido não há aquecimento. Mas quem perceber melhor que diga se tou certo ou não.
