aquecimento central...bomba de calor?
15 000 não é caro, o pp é que ganha pouco
agora a sério, é caro para o nosso nível de vida mas se se puder arranjar o capital acho que vai valer a pena porque os custos de funcionamento são inferiores e ao fim duns anos já se está a ganhar dinheiro, penso eu.
se eu fosse fazer uma casa de raiz era o que metia.
Última edição por joao.prates em sexta mai 18, 2007 12:17 am, editado 1 vez no total.
Cpts,
João Prates
TOYOTA PRIUS - Puro Híbrido - Por um ambiente melhor!
http://autos.groups.yahoo.com/group/prius-pt/
João Prates
Cpts,
João Prates
João Prates
o gasóleo pode ser uma solução bem mais viável que uma bomba de calor em termos ambientais, se utilizares biodiesel em vez de gasóleo normal.
neste forum, noutra secção existem algumas experiencias de uso de biodiesel em aquecimento, com algum sucesso.
em relação às emissões se utilizares uma caldeira de condensação tens a redução significativa de particulas em suspensão e de óxidos de enxofre (se utilizares gasóleo com teores de enxofre elevados). além de um rendimento superior em relação às caldeiras clássicas de mais de 20%.
não te esqueças que uma grande parte da energia electrica em portugal vem de fontes não renováveis, nomeadamente gás natural e carvão. temos sempre que ver os custos a montante e a jusante, e não apenas a jusante.
em relação ao piso flutuante, quase de certeza que não tens problemas de varizes, isto porque o calor centrado no chão provoca vasodilatação, e uma maior dificuldade de retorno venoso. a sensação de pernas inchadas seria bem maior. mas as contra-indicações deixo para quem tem mais experiencia e conhecimentos na área.
em relação ao ar condicionado conheço vários locais com ar condicionado, nos quais não sentes nenhuma corrente desagradável. e é difícil de justificar a diferença de investimento, para o orbis mais de 10000€, de custos constantes (linha trifásica), e subaproveitamento do sistema.
como referi creio que os sistemas de bombas térmicas é bom para uma solução como a do joão.prates, aquecimento+arrefecimento. no caso de abertura deste tópico talvez outra solução, uma caldeira de biomassa por exemplo (para quem não quer caldeiras a gasóleo).
no caso das caldeiras a gasóleo alguém já pensou no sobredimensionamento das caldeiras em relação à casa?
Cpts,
João Prates
João Prates
Cpts,
João Prates
João Prates
Última edição por joao.prates em sexta mai 18, 2007 12:18 am, editado 1 vez no total.
Cpts,
João Prates
João Prates
o melhor é pegar numa calculadora antes de investir. o website da deco tb tem um simulador. quem vai construir uma casa mais vale investir metade dos 16 mil euros que por aqui se referem, em isolamentos adicionais, e a outra metade num sistema de colectores convencionais ou até numa salamandra. porque se uma casa vazia durante todo o dia necessita sempre de algum aquecimento durante 2 meses. uma casa mal isolada precisa de calor durante o dobro do tempo, para além de necessitar de refrigeração durante o resto do ano. para além do isolamento,existem sistemas passivos que dependem da concepção da casa e envolventes e cujo custo é muito inferior aos obscenos valores adiantados para os sistemas referidos. eu já acho difícil amortizar o sistema que instalei e só custou metade. imagina se fosse atrás das conversas dos instaladores....
Cpts,
João Prates
João Prates
há bombas de calor geotérmicas monofásicas. depende de que potência estamos a falar. no seu caso já avaliou qual q potencia necessária para aquecer e arrefecer a casa?carrizog60 Escreveu:pois mas eu queria usar o sistema de chao radiante.
nao gosto de ares quentes a circular...
15mil € por tudo é caro(bomba ar-agua)?
pena é a parte da trifasica...tb nao estou a gostar da ideia mas que alternativas há em que n fique dependente do gasoleo/pellets?
a custo normal claro.
se não me engano em relação à edp, pagas segundo a potência contractada, existindo um minimo para trifásico, 20kva, logo os encargos com a linha trifásica são superores ao monofásico. pelo menos foi o que informaram na edp quando pedi o ramal.
dou razão ao joao.prates para uma solução arr.+aque para uma bomba de calor versus uma caldeira. tendo em conta que quem abriu o tópico referiu que apenas ia colocar piso flutuante, a bomba de calor parece menos atraente do que no caso do joao.prates.
em relação ao biodiesel estamos a dar os primeiros passos....
combustiveis fosseis é para esquecer,nunca se sabe o preço a que vao parar e para essa dependencia já basta os carros...
estou a estudar tb a hipotese de montar uma bomba que de para aquecer e arrefecer desde que consiga encontrar um compromisso no preço...estica ali,tira acolá
quanto ao isolamento é bem visto, nao sei é se o que usarei será suficiente...
parede dupla com cx de ar,isolamento por wallmate,vidros duplos.nas janelas tb se tentara isolar com espuma ou qualquer outro produto para o efeito.
onde poderia apostar também neste aspecto?
potencia para aquecimento/arrefecimento...será para +-240m2 logo n é muita coisa digo eu...
desde já obrigado pelos esclarecimentos
atenção que os construtores gostam de preencher a caixa de ar com wallmate. numa parede bem isolada devem estar presentes ambos. o chão também deve ser isolado com ambos. o corte térmico das janelas é outro aspecto que tem sido negligenciado. o uso de madeiras é sempre melhor que o de placas. depois podes usar arvores de folha caduca no exterior para ensombrar as paredes no verão e também o comprimento e altura dos telheiros e soleiras deve ser calculado pelo arquitecto por forma a que o sol de inverno possa entrar melhorando a iluminação e aproveitamento térmico mas ensombrando no verão. estes truques de aproveitamento passivo estão já por aí publicados algures.
Cpts,
João Prates
João Prates
Cpts,
João Prates
João Prates
Última edição por joao.prates em sexta mai 18, 2007 12:19 am, editado 1 vez no total.
Cpts,
João Prates
João Prates
