Programa Energia Solar - Norquente
Re: Programa Energia Solar - Norquente
sr joaquimtextex
mande isolar o tubo de alimentação (o tubo multicamada não pode estar exposto aos raios uv, em meia dúzia de anos vai começar a cristalizar e partir) e trocar o isolamento preto por isolamento resistente aos raios uv.
quanto á fixação depende da forma como é instalado, neste caso pode correr o risco do sistema tombar para trás, isto porque os pés da estrutura estão de prumo com o depósito, se tivesse um desnível para a frente esse problema não existia.
de qualquer forma não precisa de furar a impermeabilização, basta descarregar mais peso na barra da frente e de trás (blocos de cimento idênticos ao dos passeios).
bons dias
ora a isto é que eu chamo contribuição positiva...comentários e sugestões que nos permitam evoluir e corrigir...se neste fórum há partes interessadas em denegrir certas marcas ou modos de instalação, também há clientes interessados em aproveitar melhor os recursos e partilhar experiências, como é o meu caso. os seus conselhos são úteis, tendo já de livre iniciativa, isolado o tubo de alimentação e enviado um email à norquente, questionando sobre a segurança e eficiência do suporte.obrigado.
Re: Pedido de AJUDA - desde já, muito obrigado !
jotamira: muito obrigado pela tua resposta - precisa, completa e muitissimo útil. bem hajas !
espero que o teu exemplo frutifique e outros especialistas dêem também o seu contributo. afinal, isso servirá não apenas a mim mas (estou em crer) a muitos dos participantes no forum.
soueu
soueu
e numa cobertura plana é aceitável que o sistema não fique fixo??joaquimtextex Escreveu:boasmanuelcar Escreveu:não estou a compreender... estás a dizer que tens umas centenas de quilos em dois ou três metros quadrados num plano inclinado expostos ao vento e que não estão fixos a nenhum lado?o sistema instalado não está fixo à cobertura
se isso for verdade eu requeria, por carta registada e aviso de recepção, um termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável. ou ele assina ou percebe que o melhor é proceder a uma fixação, e que a integridade do sistema e a eventual responsabilidade civil em caso de acidente é um assunto sério (pode ser de natureza cível ou criminal, mas seguramente mais importante que a integridade do isolamento que, de resto, também tem que garantir)
talvez tenhas lido mal, porque a cobertura é completamente plana (horizontal)...
segundo os instaladores, firma credenciada do ramo, o peso do sistema é suficiente, para o estabilizar. quando experimentamos deslocá-lo, não conseguimos sequer mexe-lo. no entanto aguardo resposta da norquente.
concordo que tem um peso consideravel quando cheio de água, afinal 200litros=200kg mais o peso do equipamento, agora pergunto e se o sistema estiver sem àgua por algum motivo e for sujeito a vento forte? essa estabilidade mantem-se?joaquimtextex Escreveu:boas
julgo que se mantém, derivado ao peso dos 2 paineis.
boas a todos!
então "alexjp4"!
a instalação correu bem? (suponho que estava prevista para ontem 29/07).
que tal o equipamento?
manda novidades!
um abraço
então "alexjp4"!
manda novidades!
um abraço
boasmamilcar Escreveu:boas a todos!
então "alexjp4"!
manda novidades!
um abraço
sim!
finalmeeeeeente ao fim de 2 meses e meio já tenho os paineis instalados e a funcionar.
até agora estou bastante satisfeito com os rendimentos apesar de não ter termos de comparação com os da concorrência e no inverno é que se vai ver.
acabaram a instalação por volta da 19,45h (tambem chegaram por volta das 11,45h).
já fiz algumas medições: ás 19,45h a agua da rede tinha a temperatura de +_ 22 cº, ás 22h a agua que vinha dos paineis tinha +_24 cº.
hoje ás 9,45h a agua dos paineis vinha com +_32cº estas temperaturas são aproximadas porque este termometro não dá para medições precisas, ás 10,05h e (com outro termometro)34,8 cº ás 10,20h 36,4cº, ás 10,40h 38,3cº, ás 11h 39,2cº, ás 11,35h bem mais que os 42cº é que estas medições foram feitas com um termometro digital que só mede temperaturas entre os 32cº e os 42cº. mas para a velocidade em que ia subindo deveria andar nos 43cº, 43,5cºe cada vez que fazia uma medição retirava aproximadamente 10l de agua o que quer dizer que entrava no depósito a mesma quantidade de agua com a temperatura +_22cº.
podem não ser uns rendimentos espetaculares mas para mim acho que são suficientes para as minhas necessidades.
quanto á montagem poderiam ter tido mais alguns cuidados, o depósito ficou com uns arranhõezinhos (que penso que tenha sido quando o puxaram para cima que tenha batido no rebordo do tenhado e ficou com esses arranhões) não vi porque na altura estava ao telefone e até me tinha oferecido para os ajudar se eles precissasem de ajuda aí poderiam ter posto uns cartões para o deposito não bater no cimento e talvez os tubos podessem ficar um pouco melhor em questão de estetica, mas tambem os compreendo que começar a trabalhar ás 7 da manhâ e chegar a casa por volta da 24h ou 1h, é um bocado dificil e só quem nunca passou por isso é que não sabe o que custa, (felizmente ou infelizmente durante alguns anos tambem trabalhei assim em que cheguei a trabalhar 20 horas por dia) e há trabalhos em que o menor deslize já não tem remédio ( só um novo), e os arranhões que tem não o justifica.
quanto ao trabalho via-se que percebiam (e que estavam habituados a fazer as montagens) á pormenores que quem não esteja habituado ou com conhecimentos não os faz.
anulei a encomenda do modulo solar e eles instalarm-me umas torneiras de passagem que me permite manualmente caso queira que a agua seja aquecida no termoacumulador em vez de aquecer a agua do deposito dos paineis electricamente, fiquei com o cabo passado para quando for necessario e caso o queira ligar a electricidade (espero que não rsrsrsr).
ainda é cedo mas no geral penso que valeu a pena este tempo todo á espera pela diferença de preço, de resto só com o tempo e no inverno é que se deverá ver.
a norquente já me respondeu sobre este assunto e garante que a instalação está bem feita, e que assumem a responsabilidade. para mim é suficiente, já que felizmente a instalação foi bem feita, não tendo resultado quaisquer danos no equipamento...joaquimtextex Escreveu:boas
.cada vez que fazia uma medição retirava aproximadamente 10l de agua o que quer dizer que entrava no depósito a mesma quantidade de agua com a temperatura +_22cº
não necessáriamente no caso de existir uma válvula termostática.
perfeito!a norquente já me respondeu sobre este assunto e garante que a instalação está bem feita, e que assumem a responsabilidade.
Porreiro, pá!
.manuelcar Escreveu:cada vez que fazia uma medição retirava aproximadamente 10l de agua o que quer dizer que entrava no depósito a mesma quantidade de agua com a temperatura +_22cº
o painel tem a torneira termostatica mas sempre que eu retirava agua tinha que entrar a mesma quantidade de agua senão começava a criar vacuo dentro do deposito e atemperatura de 22cº era a temperatura da agua da rede.
o que eu queria dizer é que a 10 litros de água que saem na torneira podem corresponder menos de 10 litros de água que sem do tanque. isto porque a válvula mistura água fria sempre que a temperatura da água no tanque for superior ao valor programado. um preciosismo que nada ajuda á discussão mas que, em rigor, se verifica.
Porreiro, pá!
boasmanuelcar Escreveu:o que eu queria dizer é que a 10 litros de água que saem na torneira podem corresponder menos de 10 litros de água que sem do tanque. isto porque a válvula mistura água fria sempre que a temperatura da água no tanque for superior ao valor programado. um preciosismo que nada ajuda á discussão mas que, em rigor, se verifica.
correcto só que as temperaturas ainda estavam muito baixas e a torneira deve estar programada para os 45 ou 50cº, por isso entrou sempre os 10 l de agua, só na ultima é que poderia não ter entrado porque como disse não consegui medir a temperatura correctamente, mas mesmo assim não deveria estar ainda nessas temperaturas.
é claro que essa subida de temperatura não estava a acontecer pelo acumulador todo. já que estás a retirar água da parte mais alta, onde fica a água mais quente. em todo o caso, é uma subida de temperatura normal, já que esse painel tem, grosso modo, a mesma capacidade de aquecimento da resistência integrada. em condições ideais, precisa de umas 6-7 horas para aquecer a totalidade do depósito, isto a mais de 60 graus.
boas a todos!
constatei que entraram mais 5 marcas (ao todo são 29!...) no programa do governo (http://www.paineissolares.gov.pt/marcas.html) !
se eu já estava com duvidas.... agora ainda pior!.....
aceito sugestões!
aceito sugestões!
lol....acho q e tudo uma questao de gosto...e como nos carros...mas a partida,seja qual for a marca, e o cliente que sai a ganhar...
independente da marca,acho que o mais importante é uma instalação correcta com os painéis bem orientados e com o seu devido isolamento nos tubos.
concordo!
já agora a norquente passou a ter uma marca "rival" em termos de preço:
teknoenergy (italiana) - ts 200l
isto só demonstra que as marcas ainda têm uma boa "margem" de lucro....
boasmamilcar Escreveu:concordo!
ainda sai um pouquinho mais caro rsrsrs pode ser que as proximas se baixem mais.
ainda deve dar para ganhar um pouco menos.
já estive a ver só que fiquei com uma duvida, então dizem que o sistema proposto é da marca teknoenergy e depois na descrição do equipamento dizem que é da marca vicorem modelo kn200msr/t o deposito de dupla camisa e o painel plano modelo ps002.
afinal em que é que ficamos???
ou isto é tudo fabricado no mesmo sitio e depois leva marcas diferentes ?!
