Fala com o masterchief pode ser que te ajude a colocar onlinealexjp4 Escreveu:Eu ainda tentei colocar o meu mas não consegui e depois desisti.masterchief Escreveu:Entao és o unico em Portugal?
txiii
olha a malta que usa o SMA como eu:
solar + eólico
Re: solar + eólico
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Masterchief qual é o link para ver os sma que estao online?masterchief Escreveu:Entao és o unico em Portugal?
txiii
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
https://www.sunnyportal.com/Templates/P ... tList.aspx
MUNDO inteiro ai
Portugla quase 200 estações online
Holanda.... quase 6000 estações... seis MIL !!!!
Alemanha 18 000!!!
Somos mesmo pequenitos
chorem aiiiiiiiiiiii
MUNDO inteiro ai
Alemanha 18 000!!!
Re: solar + eólico
Somos pequenitos porque causa dos governantes que temos! Se deixassem isto não estava assim! Tenho a certeza!
Curiosamente, é nos países com mais sol que existem mais restrições ao uso do solar (Portugal, Espanha).
Re: solar + eólico
Pois!!!!????
Enviado do meu HUAWEI VNS-L31 através de Tapatalk
Re: solar + eólico
Porque será???....CrOhN Escreveu:Somos pequenitos porque causa dos governantes que temos! Se deixassem isto não estava assim! Tenho a certeza!
Peço desculpa por este aparte mas alguem sabe onde se vendem as pilhas para o Sanny Beam? estou farto de procurar e não encontro.
Re: solar + eólico
alexjp4 qual é a referência da pilha para ver se te consigo desenrascaralexjp4 Escreveu:Porque será???....CrOhN Escreveu:Somos pequenitos porque causa dos governantes que temos! Se deixassem isto não estava assim! Tenho a certeza!
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
As pilhas são da marca Accucell AA/LR6 AC 1800 1,5 voltes, é pilha alcalina recarregavel (já fui ao site deles www.accucell.de mas vai parar a uma loja on line ) e quando coloco a referencia da pilha não aparece nenhuma e as outras pilhas recarregaveis "normais" não dão.
Re: solar + eólico
As outros normais recarregáveis não funcionam porque são pilhas de 1.2v e estas são 1.5v
Tenta comprar através do Amazon
https://www.amazon.de/AccuCell-1800-Mig ... B000MW01PU
Traduz a página com o Chrome e vê se te safas.
Se não conseguires compro por ti e envio para tua casa
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Será que esta pilha carrega?alexjp4 Escreveu:As pilhas são da marca Accucell AA/LR6 AC 1800 1,5 voltes, é pilha alcalina recarregavel (já fui ao site deles http://www.accucell.de mas vai parar a uma loja on line ) e quando coloco a referencia da pilha não aparece nenhuma e as outras pilhas recarregaveis "normais" não dão.
http://www.staples.pt/energizer-pilha-e ... 162090&m=0
Hoje foi o primeiro dia quase sem sol, nuvens e mais nuvens e muita chuva.
Os painéis só conseguiram produzir 0,98 kwh e nas últimas 24h gastei 8,5 kwh das baterias que corresponde a 27,5% de descarga.
Neste momento a tensão das baterias é 47,70v e não sei se as deixo descarregar mais um pouco ou dou repouso e amanhã logo carregam quando o sol aparecer.
A minha média de consumo entre as 17h e as 8h é de 5 kwh, se juntar o que já gastei hoje vou fazer uma descarga na ordem dos 40% em dia e meio quase sem produção solar.
Peço a quem percebe de baterias mais que eu que me ajude a decidir se devo ficar desligado da rede até amanhã ou se poupo as baterias e ligo o diferencial da EDP.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Eu pouparia as baterias... 50% de descarga máxima nessas baterias, não é o que se costuma dizer?
Re: solar + eólico
Antes demais parabéns pelo trabalho e pelo sistema.
Depois : não sei se já tens mais informações sobre as tuas baterias.
No site onde compraste não tem essa informação necessária.
Isto é o fabricante deve disponibilizar as várias tensões.
Ou seja de absorção,flutuação e equalizaçao, para que possas fazer a programação e assim asegurar que as baterias são bem carregadas diariamente.
As equalizacoes só devem ser feitas quando há uma diferença maior que +-0.5v entre cada bateria e quando os valores do electrólito também tem variações no valor entre baterias.
Penso que vais ter que deixá-las carregar muito bem até atingirem o valor máximo do electrólito que o fabricante recomenda.
Não deves fazer equalizacoes só porque.
Se não matas- las por sobretensão.
E a partir dai depois controlar a descarga.
Não podes esquecer que se descargas ex: 8kw tens de carregar mais de +-12kw.
No final deves ter a noção do que o sistema consegue produzir especialmente no inverno, para não abusar nas descargas.....
Tudo isto pra manter as baterias boas de saude....
Re: solar + eólico
Obrigado pela tua disponibilidade mas no site diz que não estão disponíveis e nem sabem quando têm em stock eu já tinha visto isto a bastantes meses não sei se entretanto vieram e acabaram ou se está assim desde que eu vi, as outras da Staples não são recarregáveis, não deve ser conveniente coloca-las no Sunny Beam porque ele tem um painel para carregar as pilhas e não deve ser muito saudável o painel estar a tentar carregar pilhas que não são de carregar.jpc Escreveu:As outros normais recarregáveis não funcionam porque são pilhas de 1.2v e estas são 1.5v
de qualquer modo obrigado!
Re: solar + eólico
Podes tentar pilhas NIZN, recarregáveis, tensão 1.6V....
Re: solar + eólico
jpc Escreveu: ↑quinta jan 26, 2017 6:33 pm
Como já te disse, em dias de pouca produção, deixo o inversor desligado. Ou como hoje, em que haverá mais produção mas com periodos de chuva, está só ligado enquanto o sol estiver acima do horizonte. Nunca são só as baterias a segurar a coisa.
47.7V ainda estão um pouco acima dos 50%. Podes descarregar mais, elas não morrem. Só não o faças por sistema.
Re: solar + eólico
Hoje às 7h as baterias estavam com 47.2vCrOhN Escreveu: ↑sexta jan 27, 2017 8:42 amjpc Escreveu: ↑quinta jan 26, 2017 6:33 pm
Não penso fazer isto por norma mas preciso de conhecer os limites das baterias para saber com o que contar.
Está visto que preciso de mais campo solar e vou comprar outro pack de baterias a 24v para garantir iluminação/tv's e manter o pack principal apenas para cargas mais pesadas.
Hoje o sol está de volta e os painéis já produziram mais de 10 kwh e devo carregar as baterias até ao final a do dia.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
mais campo solar txiii
nao te esqueças que no verão temos muito sol!
Eu tambem gostava de por mais 1 painel mas os preços ainda continuam iguais de quando comprei 1 painel apenas faz 1 ano.
Vou aguardar que baixem
500€ ainda é elevado para apenas 1!
Re: solar + eólico
As instalações a baterias têm mesmo que ser sobre-dimensionadas.
A localização ajuda muito. No Algarve, mais de 10KW, no meu caso, mesmo com mais potência instalada, pouco passou dos 6KW.
Re: solar + eólico
Ontem mesmo com tanta chuva e nuvens o sistema conseguiu produzir 14.48 kwh.
Hoje espero chegar aos 18 kwh e deixar as baterias bem carregadas.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Estive a ler o post todo! Muitos parabéns!
32500 Kms 100% Eléctricos
