masterchief tinhas razão, o sol voltoumasterchief Escreveu: ↑domingo mai 21, 2017 5:21 pm Amanha volta o sol jpc
hoje estamos na miseria com estas nuvens poorrraaaa
solar + eólico
Re: solar + eólico
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Amigos após vários dias a estudar como melhorar o desempenho dos painéis optei por alterar a estrutura que fiz e vou fazer um seguidor solar de 1 eixo.
Já tratei da compra de um motor monofásico com redutora e mais logo já vou comprar tubos de ferro para começar a obra.
Não faço ideia do tempo que vou demorar a fazer esta alteração mas vou partilhando fotos conforme a obra for evoluindo
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
eishhhhhhhhh vais fazer uma coisita dessas xD
Ainda arranjas é clientes aqui em volta!!
Re: solar + eólico
para quando uma actualização?
Re: solar + eólico
Ainda não tenho novidades.
Estou a ter dificuldade em arranjar forma de fazer a rotação do eixo principal (azimute)
Já pensei em utilizar 2 tubos redondos com rolamentos ou então comprar um rolamento com flange que permita fixar as 2 partes.
Alguém me pode ajudar nesta parte dando ideias ou explicar com fez.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Chegou o dia de evoluir o meu sistema.
Está dado o primeiro passo para a construção do seguidor solar de 2 eixos.
Vai nascer onde está o x uma fundação de 1 m cúbico que irá suportar um tubo quadrado de 120x120x5 com 4 metros de altura e no seu interior ita levar um tubo redondo de 101,6x5 com 5 metros de altura.
Os ferros ja estão encomendados e chegam dia 21 deste mês.
Agora é retirar o resto do pavê, abrir o buraco e fazer a fundação.
Prometo ir colocando fotos com o evolução do seguidor.
Amanhã atualizo as tabelas com as produções de Maio e Junho.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Muito bem...
Parabéns... por favor vai reportando essa evolução!
Re: solar + eólico
tava a ver que o topico nao mexia xD
Agora é que quem passar na N125 já sabe onde ficas
Re: solar + eólico
Que grandes trabalhos, força com isso!
Re: solar + eólico
O tópico anda meio parado e ainda tenho bastantes coisas pendentes do projeto.masterchief Escreveu: ↑quarta jul 12, 2017 5:40 pm tava a ver que o topico nao mexia xD
Tudo se faz com calma e paciência
Ainda não vai ser desta que se vão ver da N125, vão ficar um pouco mais altos mas não me parece que seja o suficiente para passar o telhado.
Hoje andei entretido abrir o buraco para a fundação mas o calor não perdoa e é humanamente impossível trabalhar.
Mais logo com a fresquinha da noite talvez consiga avançar um pouco mais.
Gostava de ter tudo pronto até ao fim de semana para tratar do ferro e mandar vir o betao pra sapata.
Amanhã coloco fotos com a evolução da obra.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Esta manhã ja deu para adiantar o buraco.
Tem de ficar pronto até segunda, terça vem o homem do ferro para fazer a fundação.
Falta mandar fazer a falange que vai acentar no betão e fixar no tubo quadrado.
Na próxima quinta chega os rolamentos e os tubos na sexta.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Quantos m3 de betão estás a pensar colocar nas fundações desse seguidor?
Re: solar + eólico
Estou a pensar colocar 1 a 2 m3.visitante1 Escreveu: ↑sábado jul 15, 2017 9:40 pm Quantos m3 de betão estás a pensar colocar nas fundações desse seguidor?
Na tua opinião quanto deveria colocar?
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Até parece uma cratera de um vulcão
Cavar com este calor é ingrato...
Não sou especialista em construção mas tendo em conta que o solo parece areia, eu deitava 2 m3. Ser fosse rocha deitava 1.
Bom trabalho
Bom trabalho
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
Re: solar + eólico
cava mais um bocado que é para depois nao ires ao vizinho buscar os paineis
Re: solar + eólico
Penso que o Visitante1, ironicamente, achou o buraco muito pequeno para o pretendido!
Apenas um pensamento!
Re: solar + eólico
O visitante1 tem razão e a sapata ia ser 1/3 do necessário.
Falei com um eng. civil e pelos cálculos dele vou precisar no mínimo de uma sepata de 3 m3 para aguentar com a estrutura no ar.
Assim sendo é hora de arregaçar as mangas e alargar o buraco mais 2 m3
Sigaaaaaa
Sigaaaaaa
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Por curiosidade, 3m³ com que proporções? Um cubo? Mais alongado no sentido vertical? Mais achatado, com mais largura/comprimento do que altura?
Re: solar + eólico
Pela dica do visitante1 devo fazer a sapata na vertical tipo 3 metros de altura por 1 metro de largura.
Mas como sou eu que estou abrir o buraco talvez faça 2 de profundidade por 1.5 de largura e se nao ficar satisfeito faço 2x2 e talvez seja mais que suficiente.
Amanhã dou novidades do trabalho
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Bolas, que grande trabalheira :O
Força nisso!
Força nisso!
