solar + eólico
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: solar + eólico
Mensagem por Quintas2 »
No aliexpress encontras de 900 e 1000W. Quanto à qualidade, não sei, mas são baratas.
Mas não deverias pôr a máquina a girar primeiro para ver qual a potência que vais precisar?
Quintas2
masterchief
Re: solar + eólico
Mensagem por masterchief »
quintas... e quanto custará isso? nao esquecer se parar na alfandega chapa lhe mais umas taxas!
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Quintas2 Escreveu: terça set 12, 2017 9:53 pm No aliexpress encontras de 900 e 1000W. Quanto à qualidade, não sei, mas são baratas.
Tenho em casa 6 pequenas de 150w cada que aceitam até 800v DC.
É possível que 900w seja pouco porque a eolica é de 2000w e 3000w de pico.
imagina um dia de vento em que esteja a produzir 1500w na eolica, 2000w paineis e tenho as baterias 100% carregadas.
o carregador solar deixa de usar o campo solar e o controlador da eolica também vai deixar de utilizar a energia disponível e vai desviar para as resistências para queimar. se não tiver resistências suficientes vou acabar por danificar as bobines do gerador....
Se houvesse lampadas a 48v estava safo porque podia ir adicionando lampadas até o desviador ficar no ponto pretendido.
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
tenho uma resistência 2kw 220 AC encostada e gostava de saber o que poderá acontecer se a ligar a 48V, vai-se estragar ou passa a debitar menos potência?
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Mensagem por CrOhN »
Debita menos potência, cerca de 100W.
Re: solar + eólico
Se tivesses acesso a resistências industriais, daquelas com o enrolamento com fácil acesso. Poderias criar um dump load facilmente. Bastava cortar o arame nas medidas correctas e ligar tudo em paralelo.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
vou mandar vir uma igual a esta de 1500w
https://m.ebay.co.uk/itm/Dump-Load-Resi ... Ciid%253A1
Nissan Leaf 40kw
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: solar + eólico
Provavelmente já vai tarde, mas do aliexpress
https://pt.aliexpress.com/item/48V-1000 ... l2pcDetail
https://pt.aliexpress.com/store/product ... 76515.html
as que vi são para termoacumulador, a menos de €22 ou €22,5 (Não estou certo qual destes), valor abaixo do qual não fica na alfândega. De qualquer forma a que indicaste do ebay também vem da China, pelo que vai dar ao mesmo e deve ser para aquecimento ambiente, pelo menos não parece com as para aquecer água.
Quanto às lâmpadas, vê isto: http://solarhomestead.com/dump-loads-fo ... icrohydro/
Quintas2
Re: solar + eólico
Seria interessante fazer um circuito regulador/desviador de carga para proteger o sistema ;)
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Emanuel Couto Escreveu: quinta set 14, 2017 12:53 pm Seria interessante fazer um circuito regulador/desviador de carga para proteger o sistema ;)
Emanuel o controlador que mandei vir "Schneider Xantrex C40" tem desviador de carga.
Consigo definir os valores de tensão para cada fase de carga e o controlador desvia o excesso a 48v DC.
Era muito mais fácil se desviasse em AC.
Vou encomendar uma resistência para aquecer água e deixar queimar para o exterior durante o inverno e pra piscina no verão.
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
acabei de trocar mensagens com um vendedor chinês e amanhã vou ter um link no AliExpress para comprar uma resistência cerâmica de 2500w :) :) :)
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
o chinês é maluco, quer 36.53 USD pela resistencia + 49 USD para o envio.
como nao encontro nada a bom preço vou utilizar a saída do controlador para ligar 6 resistências (900w) e para alimentar um relé a 48v onde vou ligar um aquecedor de 2000w a 220v para queimar o excesso de produção através do inversor e aproveito para aquecer a casa.
Quintas2 achas uma solução viável?
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Mensagem por jmlflorencio »
Essa do aquecedor está bem pensada. Melhor ainda só um termoacumulador, talvez? ;-)
JMLorenzo
Re: solar + eólico
Mensagem por JMLorenzo »
Não achas melhor ver primeiro o que o aerogerador produz antes de gastar dinheiro.
Se o problema é protecção, não li o manual do Xantrex mas um controlador decente(até o meu do Ista Breeze faz isso) pára o aerogerador em caso de bateria carregada ou excesso de tensão. Agora se é para aproveitar o excesso de produção eu primeiro fazias uns testes para ver se dá mesmo o que promete.
Re: solar + eólico
jpc Escreveu: sexta set 15, 2017 2:27 pm o chinês é maluco, quer 36.53 USD pela resistencia + 49 USD para o envio.
Existe um fabricante na Maia que faz qualquer tipo de resistência, Ultraterma na Maia
http://ultraterma.pt/pt
Foi lá que ja comprei centenas de resistência para várias potências e várias tensões .
As últimas foram as do dumpload da minha pico hidrica
3 de 500w 400v e 1 de 2000w 600v , cerca de 8€ cada.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
visitante1 Escreveu: sexta set 15, 2017 11:35 pm
obrigado amigo.
pra semana vou ligar para lá á pedir orcamento.
entretanto já montei a dita eolica.
o kit em si vem ao pormenor e não dei falta de nada.
aqui fica uma foto
neste momento tem o travão ativo e mal roda mas já a deixei embalar um pouco e até que roda bem.
Agora é começar a tratar da fiarada e aguardar a chegada do controlador
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
tive a tentar inventar a roda e liguei a eolica ao carregador MPPT dos painéis fotovoltaicos e não sei se é o carregador que não aceita a eolica ou se algo está errado. tenho algum vento entre 4 e 6 m/s e a eolica nunca passa dos 24v DC mas o gerador é a 48v....
acho que amanhã vou desmontar aquilo até conseguir colocar o gerador a trabalhar com o berbequim e ver quanto debita.
alguém sabe o que poderá ser?
Nissan Leaf 40kw
JMLorenzo
Re: solar + eólico
Falta de vento. Se o deixares rodar livre que tensão tem nos terminais da ponte rectificadora?
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Neste momento está algum vento entre baixo a moderado e chego a ter 30v DC.
Talvez tenha de esperar pelo controlador.... não sei.
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
jpc Escreveu: domingo set 17, 2017 9:19 pm Neste momento está algum vento entre baixo a moderado e chego a ter 30v DC.
Em vazio? Liga uma lâmpada incandescente de 24V a ver o jeito.
