Caldeira Lenha Roca P 30
Re: Caldeira Lenha Roca P 30
Alguém me pode dizer para que servem os furos na porta?
Podem Ser tapados????? (sai um pouco de fumo por lá)
Atentamente,
Marco Gaspar
Atentamente,
Marco Gaspar
Ventilaçao né?
No caso das p30 esse orificio servia para ver a quantidade de carvão que ainda tinha.
nesse caso pode ter a mesma função.
boas.
Vespita ja terminou a instalaçao do termoacumulador,esta contente com o resultado em termos termicos.
Estou inclinado para a colocaçao de uma p30 tambem,para substituir a minha a gasoleo ,quais os gastos deste inverno até agora.
Pois tenho aconpanhado este topico e outros ,a sua informaçao tem sido util para mim.
desde ja obrigado...
Boasze79 Escreveu:boas.
Sim a instalação do termoacumulador está concluida já com a parte electrica instalada.
A caldeira tem estado a trabalhar na casa dos 50 a 60º, no acumulador tenho tido agua a 55º.
A P30 é uma caldeira à moda antiga muito simples de utilizar e por um preço digamos que simpatico. Penso que devem existir outras opções também validas. A facody tb me parece ser uma boa maquina.. O unico senão da p30 para mim é a introdução de cavacos bastante grandes não ademite com mais de 55 a 60cm a minha em concreto que é de 7 elementos, se for de mais elemento admite madeira maior. Mas para uma caldeira de fundição (ferro fundido) é muito bom. Existem outras que levam cavacas maiores mas são em aço.
Agora se tem possibilidades em termos de espaço e € o meu conselho vai para uma caldeira de gasificação com um deposito de 1000€ a servir de acumulador.
Em termos de consumo não lhe sei dizer em concreto o total mas era capaz de apontar para uns 8m3
boas.
Desde ja obrigado pela reposta, eu neste momento estou numa fase de analise das possibilidades (marcas,modelos)rentabilidade da caldeira, etc.
A nivel de custos para instalaçao ja com termoacumulador ficou-lhe por que preço?
Tem paineis solares vs,qual a marca sff.
desde ja muito obrigado.
Qual é o preço actual da P30?
Parece-me que por ser de ferro fundido pode-se partir com maior facilidade, será verdade? O que é um facto é que um vizinho meu já vai na 2ª roca enquanto eu me mantenho com a minha Facody de aço, mas se calhar ele não tem cuidado com ela...
Sim caso fosse necessario movimentar-se poderia existir a possibilidade de se partir. Por enquanto e tanto quanto tenho conhecimento a fundição das p 30 ainda é feita em espanha ou seja a qualidade é razoavelmente boa.pnunes Escreveu:Qual é o preço actual da P30?
O caso do seu vizinho pode-se prender com o facto dos empenos imagine que ele aceãnde a caldeira e por algum motivo não tem agua, os modulos que são em ferro fundido vão empenar e deixar paassar agua nas uniões. Para nunca faltar agua na caldeira deve-se instalar sempre um sistema de enchimento automatico, que impede que o sistema fique sem agua.
No caso das caso das caldeiras em aço e caso o material seja fraco estas podem de igual modo empenar, mas é tudo relativo.
O que gosto na sua facoddy é o tamanho dos cavacos que lá mete e por conseguinte a autonomia que obtem. ambém me parece ser uma boa caldeira.
Na teoria uma caldeira em ferro fundido dura mais que uma de aço.
O preço de uma caldeira roca p30 ronda os 1500€ de tabela e varia conforme. Aqui está a tabela da roca
http://www.lanuevacalefaccion.com/pdfs/ ... 0000tp.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A P30 já começou a queimar.
A minha era para começar hoje ou amanha mas o picheleiro la resolveu dizer que vinha ca instalar o adaptador do cano para aproveitar o calor e então lá para segunda feira vai carburar...
já começa a estar um friozito razoavel!!!
A minha já trabalhou duas tardes a partir das 6/7h já sabe bem ainda em fases de testes Gasta praticamente o mesmo que a minha lareira que era aberta, ainda não lhe fiz o teste da autonomia, quanto a temperaturas qual costumam ter na vossa casa? eu tenho 21.5º.
Cumprimentos
Cumprimentos
Eu regulo a temperatura entre 18-19º não quero muito mais.
Na minha casa anda entre os 18º e os 20º
vou aqui reformular esta pregunta se poder dar uma resposta agradecia caro vespita ,pois estou a procura de informaçao para instalar uma em minha casa .ze79 Escreveu:boas.
Os gastos para mim é relativo, não olho muito a isso é para queimar é para queimar
Se não me falha a memoria e acho que já o disse por aqui o inverno passado queimei entre uns 12 e 14m3, mas em minha casa esta a queimar 24hsob 24 so quando o tempo aquece mais é que para durante o dia. O ano passado já fez AQS.
Lenha não me falta hoje vou negociar uns 10 pinheiros secos que vão ser apanhados entre hoje e amanha se o tempo me deixar. Esta lenha é para ser queimada no proximo inverno.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
vespita isto quer dizer que esta contente com a sua instalaçao , é eficaz nas aqs e aquecimento tem deposito de inercia e de quantos litros ,numero de serpentinas .
por aqui algem conhece um vendedor instalador de caldeiras a lenha chama invertida de qualidade entre coimbra e castelo branco.
Sim estou contente.geres79 Escreveu:vespita isto quer dizer que esta contente com a sua instalaçao , é eficaz nas aqs e aquecimento tem deposito de inercia e de quantos litros ,numero de serpentinas .
Muito eficaz no aquecimento bem como a fazer AQS.
Não tenho deposito de inercia. O unico deposito que tenho é o das AQS que é da marca Imosolar de 300L e com duas serpentinas.
Espero ter ajudado
Estes dias têm sido dedicados à apanha de pinheiros secos para a quima do proximo inverno.
Bem sei que ainda é um bocado cedo para preparar o inverno 2013/2014 mas a oportunidade surgiu agora e como tal já tenho o combustivel em casa.
Ninguem teve tempo de parar, começando na Sthil e a Husqvarna que os puseram abaixo e "traçaram" passando pelo tractor que teve de os trazer para casa.
eu q descubra onde é o celeiro...
