Conversão Yamaha DT50LC
Autor do tópico - Moderador
Re: Conversão Yamaha DT50LC
Acabou de chegar da pintura, acho que peças do restauro está tudo.
Nissan LEAF 2018 40kWh
149 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Começa a ganhar alguma forma.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Oh Civic, isso está a ficar um espectáculo!
Esse mostrador está a ficar porreiro... a DT até vai estranhar!
Tens mais ou menos uma previsão para quando isso vai estar pronto?
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
Espero que para o verão ainda leve com o controlador, os testes poderão ser feitos com as baterias da minha chinesinha, quando mandar vir as baterias é para a mota ir para a estrada, vamos lá ver o processo de legalização como vai correr.
Penso que no inicio de 2013 a coisa comece a andar.
Agora o problema é arranjar maneira de fixar o motor, que deverá ser enviado da California na 2ª feira.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Depois de o teres cá, facilmente arranjas maneira de o fixar.civic Escreveu:Espero que para o verão ainda leve com o controlador, os testes poderão ser feitos com as baterias da minha chinesinha, quando mandar vir as baterias é para a mota ir para a estrada, vamos lá ver o processo de legalização como vai correr.
Sem o material torna-se sempre dificil idealizar como fazer as coisas...
Pedro Lopes
Sim, já fiz as chapas em aluminio que vão servir de suporte, só falta mesmo o motor para colocar mãos à obra, ainda por cima já o encomendei com o pinhão, que é só alinhá-lo e colocar a corrente, depois é só fios, o mais facil para mim.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Tenho estado às voltas com os controladores kelly (KEB72451) e não consigo ver uma coisa, não têm saida para uma lampada de avaria?
Como dá para ver tenho 3 sinalizadores no mostrador, um para os piscas (laranja), outro para o Normal (N) vai acender assim que o conversor dc/dc tiver 12v, sinaliza tudo ligado e ainda sobra o vermelho, que era o nivel do oleo, e nem sei que função lhe dar se não houver esta saida do controlador, aguardam-se sugestões.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Em caso de erro, ha controladores que activam um sinal de 12v para os stops, por isso podes usar a linha de stops para acender essa luz do oleo.
Assim tambem serve para sinalizar que tens o descanso lateral em baixo (se a tua tiver esse interruptor no descanso lateral)
No caso deste kelly72451 não vejo essa saida.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Penso que esse modelo não tem a ficha com essas ligações...terias de fazer uma batota, e retirar o led vermelho cá para foracivic Escreveu:Tenho estado às voltas com os controladores kelly (KEB72451) e não consigo ver uma coisa, não têm saida para uma lampada de avaria?
Para leitura de erros do controlador acho que terias de sacar os 2 LED's...
mas eu nao queria indicar para abrir o controlador novo
alem de que erros de controlador sao ocasionais, acho que nao justifica.
Se der erro aquando da montagem, ve-se logo
Eu sugeri usar a linha de stops para acender essa luz do oleo, pois é uma função que tenho na Vespino.
Quando accionas os stops, acende uma luz vermelha no painel.
Sinaliza descanso lateral e/ou switch dos travoes, que por sua vez desactivam o controlador.
Pois, vou mantê-la como reserva, por enquanto.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Como já foi enviado o motor, já estou pronto para o receber.
A placa onde irá ser apertado o motor, já devidamente alinhada com a cremalheira
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Acabado de chegar o ultimo display (amperes), está a montar todo o quadrante, o resultado final é isto.
Ficou bem porreiro ,fico com a temperatura ambiente, a tensão do pack de baterias, corrente de descarga e a temperatura do pack também.
Aqui com a frente toda tapada, nunca pensei que conseguisse esconder tanto fio, mas a coisa lá se ajeitou.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Com as baterias a coisa deve ser bem pior, quero fazer uma caixa em acrílico e esconder tudo lá dentro, estou com umas ideias...
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Parabéns civic, isso está a ficar muito bom!
Muito bom aspecto sim senhor.
Estou bastante curioso para ver o resultado final...
Pedro Lopes
Que tal usar uns "guarda-cabos" ?? tipo isto
Mobilidade Sustentável
