micro-projecto Fotovoltaico
Re: micro-projecto Fotovoltaico
Preciso de ideias para fazer tipo um rele de grande potencia, para ligar o banco de baterias de carro as estacionarias
Arranjei uma bobine de arranque de uma scooter era o ideal tinha grandes terminais de parafuso mas não pode estar ligado muito tempo que aquece muito a bobina.
opiniões e ideias
opiniões e ideias
Mas afinal porque separas as baterias?
É para fazeres um ciclos de descarga mais profundos nas estacionárias e desligar as baterias de arranque antes?
A primeira coisa que me lembro assim barata é arranjar um fecho elétrico das portas dos carros: dá-se um impulso para abrir e outro para fechar. para manter o estado não consomem corrente.
Com isso pode-se tentar fazer um contactor.
Última edição por RJSC em quarta mar 13, 2013 11:31 pm, editado 1 vez no total.
RJSC Escreveu:Mas afinal porque separas as baterias?
Eu separo as baterias porque as de carro auto descarrega-se mais que as estacionarias .
Não sei se com um díodo de grande potencia resolvia o assunto.
Já encontrei alguns de 200 e 300A
E usava o rele só para carregar.
O díodos tem uma queda de tensão de 0.7V ou ligeiramente mais com correntes elevadas o que resulta em dois problemas:visitante2 Escreveu:Não sei se com um díodo de grande potencia resolvia o assunto.
Com 100A de corrente, 70W dissipados em calor (0.7Vx100A)
Enquanto as baterias estacionárias não descessem 0.7 V abaixo da tensão das de carro não fluiria corrente das carro.
Não tinha reparado nessa do motor de fecho central Bela ideia sim senhor.
No entanto encontrei isto não se se também não vai aquecer penso que não , parece ser projectado para isso mesmo
http://viewitem.eim.ebay.pt/New-Industr ... 82818/item
Não aquece mas vai consumir corrente, que num sistema solar não convém anda.visitante2 Escreveu:Não tinha reparado nessa do motor de fecho central Bela ideia sim senhor.
Encontrei agora um fulano no youtube fez um com o motor de fecho central só para corte de emergência com rearme manual:
Mas fixando o braço de ligação no interruptor em vez de ser só de empurrar, dá para ligar e desligar eletricamente.
Este fez isso mas com um atuador pneumático em vez do motor de fecho centralizado:
Estas soluções não ficam tão bonitas mas têm a vantagem só consumirem energia quanto alteram o estado.
Boas!
Infelizmente era opção mais cara! Mas o ideal era mesmo com um rele desta capacidade, controlado por uma ci.
Abraço.
Abraço.
Não percebiEmanuel Couto Escreveu:Boas!
Infelizmente era opção mais cara! Mas o ideal era mesmo com um rele desta capacidade, controlado por uma pci.
Abraço.
Fazer a comutação entre as baterias com o rele!
Mas terias que criar a placa controladora, para definir estes valores.
Resumindo uma cena parecida com o circuito que me pediste! Que infelizmente ainda não o fiz.
Lembras?
Lembras?
Bem! Já não tenho a certeza se foi ctg ?
Bem por aqui nada de novo
Só 2 fotos do controlador de "brincar" ao menos tem um fusível de 40A .
Aceita-se sugestões para melhorar o controle de carregamento.
Já sei que é um controlador com MPPT.
Aqui tenho uma duvida.
A melhor maneira de dimensionar a potencia do controlador com MPPT e fazendo as contas para a tensão máxima dos painéis não é?
Neste caso será entre 18 e 19 v em circuito fechado.
Sendo assim somo a potencia total dos painéis e divido pela voltagem máxima.
Por ex : 250w a dividir por 18,5 v da 13,51A
Um controlador de MPPT de 15A dava suficiente.
Ou vai pra aqui uma confusão ?
O ideal será comprar ja um sobre-dimensionado para futuros upgrades mas quanto mais Amp mais €€ custa
Onde posso comprar controladores MPPT baratos
Não podes fazer as contas desta forma!
A potência em watts, é o resultado de multiplicação de tensão pela corrente!
Neste caso na tensão, tens que colocar as da carga de reforço das baterias!
Digamos 14Vx a amperagem dos painéis.
Num controlador normal, com esta redução vais ter muitas perdas!
Mas com um controlador, Conversor DC-DC com busca de ponto de potência máxima (MPPT), ele vai aproveitar a potência máxima dos painéis, mesmo com esta redução na tensão.
Então se não é assim que se faz as contas que controlador colo para 450w em paineis ? Um de 30 A?
Se for para fazer as contas para 12v tem de ser um de 40 A
Já deve custar uma pequena fortuna :-S
Boas!
Acrescentando às informações que já te dei acima, estás a fazer confusão em relação à questão de tensão e corrente!
Vamos ver se te consigo explicar!
A tensão, é a diferença de potencial que o painel consegue gerar, e a corrente, e o fluxo de eletrões que passam simultaneamente em direção à carga.
Digamos eu posso criar um painel com apenas 20V com 30 amperes!
Tudo vai depender das células que vou colocar em série e em paralelo!
Pois quanto mais células colocar em série, maior voltagem, em paralelo, maior amperagem!
Por isto mesmo para sabermos a potência do painel, teremos que multiplicar, voltagem por amperagem, e o resultado e obtido em watts.
Ao comprares um conversor para estes painéis, é só saberes a potência em watts que queres colocar nele, pois esta potência já é o resultado da multiplicação Volt. Amp.
Nos conversores, tem nas especificações a tensão e corrente que o mesmo suporta.
Normalmente eles dão estes valores expressos em watts, amperes.
Por exemplo, os meus controladores, mais baratinhos, suportam, a 12V, 300 watts/30 amperes.
Se fosse a 24V, 600 watts/30 amperes, pois suportaria o dobro de potência PV, pois quanto mais voltagem, menor amperagem.
Portanto este controlador para o teu sistema de 450 watts, se fosse a 12V, não dava, mas a 24V, ainda sobrava.
Mas digo-te uma coisa! Pela diferença de preços! Mais vale comprar um com mais capacidade.
Espero que tenha percebido!
Abraço para a Madeira.
Eu percebi isso tudo muito bem. obrigado
A minha duvida era como os reguladores MPPT trabalham a uma tensão mais elevada não era presizo um tão potente para os 450W.
Mas o meu problema e o meu sistema estar trabalhar a 12v se trabalhasse a 24v não presizava de um tão potente.
Mas por agora vou trabalhar com o material que tenho ( inversor de 12v)
Era so essa a minha duvida
Se era só esta a tua dúvida!visitante2 Escreveu:Então se não é assim que se faz as contas que controlador colo para 450w em paineis ? Um de 30 A?
Porque é que me colocas a questão acima!!!!
Pois um controlador MPPT suportar maiores tensões, não quer dizer que na prática, podes colocar mais potência nele!
O cálculo é sempre na capacidade em watts que ele suporta, (V/A).
Se colocares muitos painéis em série, a corrente vai ser a mesma de 1 painel.
E quando fizeres os cálculos, vai dar na mesma.
Vale lembrar! Para controladores normais, vão ter mais rendimento, a colocar em paralelo, que em série!
Eu coloquei a tal questão porque não estava a ver bem as coisas lol
