Como passar da renovavel para a EDP ?
Re: Como passar da renovavel para a EDP ?
Se já tem a solução optimo, peço desculpa por ter posto este esquema acima, mas não tinha visto que já tinha respondido.
Era apenas uma tentativa de tentar ajudar.
Abraço.
Abraço.
Alves10 Escreveu:Se já tem a solução optimo, peço desculpa por ter posto este esquema acima, mas não tinha visto que já tinha respondido.
Abraço.
Toda a ajuda é bem vinda .
Até o simples fato de ligar uma fonte de 220v 60w em vazio ( que faz 12v 5A dc ) numa tomada logo a saída o rele principal por vezes faz mandar a baixo e tremer com ele.
Após algumas medições verifiquei que o meu problema está na maneira em que o inversor lida com as cargas e na sensibilidade da bobina do rele.
Inversor a funcionar normalmente(247V ac) bobina do rele alimentada pelo inversor.
Ligas as luzes da rua, não se passa nada.
Ligo um carregador de telemovel, começa a bobina do rele no atraca, desatraca, ao fim de 4ou5 vezes tudo normal ou dispara o diferencial.
No inversor a voltagem desce até aos 217V ac, e depois estabiliza consoante a carga e o estado das baterias.
Esta situação acontece com este rele finder 66.82.8.230.0000
visitante2 Escreveu:
Não se pode.desligar o inversor primeiro antes de fazer a comutação.
Então porque não como farias isto num sistema totalmente automático
Como o meu, entre outros aqui no fórum..
É como eu, as vezes tenho uma tv led a consumir 100w, basta ligar algo mais próximo do rele que ele cai e vai se tudo, mesmo com 5w de consumo nessa tomada próxima e não uso esse relé e tenho o vídeo mais a cima, confere se é igual o som.accoelho Escreveu:Após algumas medições verifiquei que o meu problema está na maneira em que o inversor lida com as cargas e na sensibilidade da bobina do rele.
na mesma linha do inversor tenho tambem um finder 40.52.8.230.000 e com este não se passa nada.
ProjectSolar!
Já compraste o material?
Pensa um bocadinhoEmanuel Couto Escreveu:visitante2 Escreveu:
Só agora reparei no teu comentário!accoelho Escreveu: Inversor a funcionar normalmente(247V ac) bobina do rele alimentada pelo inversor.
Este diferencial no conversor de (247V) para (217V) é considerável.
A tensão nas baterias (mesmo baixa) não influência em nada na saída (AC) do conversor!
__________________________________________________
Mariano, não tenho nada que pensar..!!
Tens o teu sistema em manual ou em automático
Ok ficamos assimEmanuel Couto Escreveu:Só agora reparei no teu comentário!accoelho Escreveu: Inversor a funcionar normalmente(247V ac) bobina do rele alimentada pelo inversor.
Mariano! As bobines de comando dos contactores são ionizadas pela energia do conversor, e quando ele desliga os contactos dos contactores entram em repouso, fazendo o bypass para a EDA.
No meu caso, para (minimizar o pico) derivado à comutação entre redes (principalmente quando a comutação é no sentido da eda para as alternativas) coloquei um retardo na bobine do contactor responsável pela fase de maior carga, assim tenho uma comutação mais suave.
Felizmente, pelo menos no verão ((e se o tempo permitir)) levo semanas sem fazer um bypass.
E quando o inversor desliga não tem uma queda de tensão antes de a bobina destrancar ?
Fazendo um corte ruidoso ? E se tivermos lâmpadas ligadas observamos que ficam mais fracas imediatamente antes do corte acontecer.
Por isso o comando tem de ser feito primeiro a bobina para desatracar só depois ao inversor para desligar.
Como podes afirmar que a queda de tensão é (antes) ou (durante) o bypass?! Se este processo dura poucos milésimos de segundo...!!visitante2 Escreveu:E quando o inversor desliga não tem uma queda de tensão antes de a bobina destrancar ?
E se tiveres um temporizador na bobine do contactor, o que acontece??
Quando o conversor desliga, a tensão cai a (0V) a bobine do contactor perde energia, de seguida os contactos entram em modo de repouso, fazendo o bypass para a eda.
O meu sistema está a funcionar desta forma sem qualquer problemas!!!
Inclusive os electrodomésticos com fontes de alimentação protegidas com estabilizadores de corrente (indutores\capacitores\etc) nem dão pela troca!
Tenho duas televisões que na altura da comutação, nem piscam.
O electrodoméstico mais vulnerável a esta mudança entre redes, como sabemos, é o frigorífico (mas o meu está bem protegido)
Na verdade nem é necessário a tensão do conversor chegar a (0V) para que a bobine do contactor perda força electromagnética que segura os contactos no lado de (normalmente aberto) a comutação será muito antes dos (0V)
Dizes (Por isso o comando tem de ser feito primeiro a bobina para desatracar só depois ao inversor para desligar)
Ok... Como implementaria isto no meu sistema, se as bobines estão ligadas no conversor
Não faço ((já fiz...)) E está operacional já há alguns meses sem qualquer problema!!visitante2 Escreveu:Desisto faz como quiseres
Da maneira como dizes, só fazendo o controlo manualmente, não me vem à cabeça outra maneira!
Vamos lá uma ultima tentativa por partes...
Tens o inversor ligado, a alimentar as cargas. Se desligas o inversor no botão o inversor no seu processo de desligamento, não vai reduzindo a voltagem na linha ?
visitante2 Escreveu:Vamos lá uma ultima tentativa
Ok.... o meu sistema de by-pass está ligado ((incorretamente))
Podes me explicar como devo fazer da forma correta
Não esquecer! que quero continuar com o sistema completamente automatizado.
Emanuel Couto Escreveu:visitante2 Escreveu:Vamos lá uma ultima tentativa
Não respondeste a pergunta
Respondeste às minhas
Já agora! Quando desligas no botão, a tensão na rede do teu conversor antes do by-pass, desce até quantos volts?
Qual é o valor da correcção do factor potência na saida (AC)?
