este primeiros dias a produção não tem sido a melhor pois tem estado muito nublado.
aproveito o post para vos pedir ajuda a fazer uma página idêntica a esta: http://www.sunnyportal.com/templates/pu ... lang=pt-pt . tenho um "sunny beam" sem ser bt e estou a usar o "sunny data control", mas penso que não estou a conseguir enviar todas as leituras (de 10 em 10 minutos) que estão registados no "sunny beam".
hoje pela 2ª vez fiz uma experiência que não pensei que fosse tão evidente.
a experiência consistiu em lavar à mangueirada os paineis. na 1ª vez estava nublado e a produção rondava os 900w, depois de lavar os paineis passou para os 1100w. hoje estava sol a produção rondava os 3200 w, depois de lavar passou para os 3500w. mais tarde vou fazer o teste quando estiver no pico da produção e do calor para ver se é pela limpeza se é pelo baixar da temperatura dos paineis.
cuidado com a qualidade da água porque se for muito calcárea ( de furo por exemplo ) deixa muitas manchas nos paineis que depois são difíceis de remover .
a hora de maior produção coincide com a de maior calor e será o mesmo que lavar um carro ao sol , ( fica todo manchado )
eu já tive esse problema e agora só lavo os paineis fora das horas de calor para ter tempo de os secar com uma regua de borracha para limpar vidros.
jgago Escreveu:hoje pela 2ª vez fiz uma experiência que não pensei que fosse tão evidente.
cumpts,
jgago
sem duvida nenhuma, a principal razão é o abaixar da temperatura.
estou a usar água de uma barragem, uma vez que tenho um canal de rega que passa junto da minha casa.
fiz mais 2 vezes o teste, um na altura de maior incidência do sol e os ganhos não foram muito grandes +- 100w, mas também já estava perto do máximo da produção. e o 2º já estava a +- 70% da produção máxima e os ganhos rondaram os 200w.
nos próximos testes vou verificar qual a temperatura dos paineis e se realmente baixa alguma coisa de jeito ou não.
aconselho a não lavarem os paineis nas horas de maior calor. o choque térmico da agua (fria) a incidir nos paineis (quentes) podem fazê-los quebrar.
a altura ideal para oa lavar é ao final do dia ou de manhã cedo.
cumprimentos,
nv
foi precisamente isso que o engº. que aprovou a minha mp, mais recomendou, portanto...
hoje segui o conselho e lavei os painéis por volta da 20:30h.
pois tb pensei no choque térmico, mas não tenho esse problema porque o tubo da rega está ao sol e a água vem quente, e mesmo depois de correr um pouco não chega a vir fria de forma a que provoque algum dano.
até hoje ainda não recebi €€€ nenhum . a leitura foi feita no dia 5 do mês passado mas não chegaram a pagar-me nada. já reclamei com eles pois no site da edp online está registado que produzi 240 kw em 8 dias e €€€ nada. vou aguardar mais alguns dias para ver se no próximo dia 7 aparece uma nova leitura e se me vão pagar alguma coisa.
alguém sabe o que é que quer dizer o valor registado nos items 2.6.0 ; 2.6.0.22 e 2.8.0.22 nos contadores actaris sl7000? no manual de instalação do fabricante a informação é mínima. telefonei para o importador e eles disseram-me que esses parâmetros foram programados pela edp.
a energia produzida diariamente do dia 31/maio até hoje, foi enviada esta noite. dentro de horas já devem estar disponível para todos. as potencias máximas e médias do dia 31/maio até ontem não devem aparecer pois eu não estive em casa para poder fazer a transmissão dos dados.
já actualizei os gráficos para aparecerem até ao dia 5 de junho. de qualquer forma podem seleccionar nas setas que aparecem quando o rato passa por cima dos gráficos, ou escolhendo a data na parte de baixo de cada gráfico.
