As aventuras de um novo produtor de BD
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
faço a reacção num termocumulador e como aquilo é muito bem isolado, a temperatura baixa muito lentamente (estamos a falar de 24 horas e mesmo assim ainda está morno), será que este factor pode fazer com que a reacção contrária possa acontecer???
ora aí está uma das vantagens do isolamento. para que a reacção não retroceda, aconselhamos sempre adicionar os 5% de água no final do processo, bloqueando definitivamente a glicerina.
o facto da temperatura se manter, é muito vantajoso, pois nunca a glicerina se solidifica no reactor, além de, nas lavagens tirares partido dessa mesma temperatura.
se lavares a 50º, a água separa-se de imediato. o teste da garrafa é feito a frio para que saibamos que tudo está bem. não esqueças o ph que pode necessitar ser corrigido com um pouco de vinagre.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
caracol
Mensagem por caracol »
essa das lavagens a quente é fantástica!!
MB200TD1989 - 5000km com B30 e 20000 com B50.
purify
Mensagem por purify »
caracol,
podes colocar umas imagens com o teu termoacumulador?
ficava-te grato já que gostava de fazer o meu processador a partir de um destes.
os termoac que existem à venda só têm 1entrada e 1saida, fazes alguma recuperação ao metanol durante o processo? (tipo, um boraco em cima).
obg
Rover 213 SE Gasolina! Shame on me...
caracol
assustei-me quando, depois de colocar 6 litros de água, purguei e água nem vê-la (algo que já me tinha acontecido na prima vez!!).
o que aconteceu???
como a purga da glicerina é de lado, ficam sempre restos no fundo do processador. como a água se mistura mt bem com a glicerina, quando purgava a água, esta vinha misturada com a glicerina e apresentava uma cor mt idêntica ao bd (antes de lavado) e dai a minha confusão.
mais uma que solucionei!!!
se a minha teoria não estiver correcta, agradeço a correcção.
abraços
caracol
purify:
-não faço a recuperação do metanol, pelo menos por enquanto, mas abri um buraco na parte superior do termo que é muito util para as secagens, lavagens, etc...
-gostava de fazer um lote perfeito antes de colocar as fotos por aqui, pode ser que seja desta.
caracol
a foto não está grande coisa, mas acho que dá para ver este espectáculo de reactor!!!!!
quando tirei a foto, estava a circular a água de lavagem.
abraços
caracol
fllapy
Mensagem por fllapy »
é semelhante ao meu, o local parece-me pouco arejado, ou é impressão minha....
fllapy
vw golf 1.9d--B50 á 25000km
vw passat 1.9tdi--B50 á 28000km
caracol
nas costas da imagem está um portão com 3mts de largo por 2,5 de altura. suponho que seja suficiente!!!
purify
caracol,
obrigado!
nunca tinha visto com entrada/saida por baixo..
já agora a circulação, durante a reacção, fazes com esse motor?
até agora só consegui encontrar termoacumuladores por 150euros (de 50l)..
que tipo de grandes superficies têm mais baratos?
uma vez que é para perder a garantia, não queria estourar 30 contos!!!
caracol
este custou-me 115,00 euros.
a circulação faço com esta pequena bomba, como a entrada e saída é de apenas 1/2 polegada, não vale a pena ter um motor muito potente.
a circulação é feita entrando na tubagem destinada à água quente e saíndo da tubagem destinada à água fria.
a purga também tem de ficar do lado da água fria.
abraços
caracol
barbas
Mensagem por barbas »
a reacção contraria só pode acontecer se não removeres a glicerina...
mas com o estas a remover a glicerina de duas em duas horas durante 8 horas.... não há problema...
hihiihihi
vai removendo a glicerina!
barbas
caracol
barbas Escreveu:mas como estas a remover a glicerina de duas em duas horas durante 8 horas.... não há problema...
ó barbas, esta não percebi....troca lá isso por miudos sff
abraços
caracol
barbas
caracol,
se calhar peguei numa mensagem tua já muito atráz....
a glicerina tem propriedades emulsionandes (como acabaste de comprovar) e deve ser removida assim que possivel pois também pode dar-se a reacção inversa.
se o calor se mantem, se há excesso de metanol (há sempre) se não dás banho de paragem (os tais 5%) podes inverter a reacção.
só queria chamar a atenção para a necessidade de remover a glicerina na totalidade.
grande parte deste problema pode ser evitado adicionando os 5% de água no fim da reacção (não me lembro se os colocaste ou não)...
a água vai "estragar" por complecto a reacção, pois neutraliza o metanol, absorve a soda caustica e pelas capacidades emulcionantes da glicerina que se agarra a uma molecula de água impede a sua reconversão.
ao fim de uma ou duas horas de paragem, já podes remover glicerina e deves voltar a faze-lo nem que seja antes de iniciar o processo de lavagem, só para ter a certeza!
já agora em relação à cor da água de lavagem, uma explicação pode ser o facto de estares a usar oleo velho. a glicerina vai arrastar toda a porcaria que está no oleo, porcaria essa que voltou a ser dissolvida na adição da água.
fry, ainda lavas o oleo antes de processar?
mas no fim só tenho uma coisa a dizer
bom tabalho!
continua!
barbas
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
ola
o barbas acabou por explicar uma coisa importante de forma simples.
deixei de o fazer por não ser necessário. em óleos mais sujos e com água é preferivel deixar em repouso uma semana. ao meter no processador tem de se ter o cuidado de não deixar que a bomba faça a transfega desse lixo que fica depositado no recipiente de repouso.
não se esqueçam que o bd no final tem de ser filtrado a 5 micros ou se possivel a 1 micro.
abraços
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
caracol
viva a todos!!!
tenho estado a fazer alguns upgrades no meu sistema e como tal, vou partilhar convosco as melhorias efectuadas:
-abri por completo a parte superior do termoacumulador, estava a atrofiar a secagem (antes e depois do processamento).
-como a purga do termoacumulador não fica centrada, não estava a conseguir fazer as lavagens correctamente pois ficavam sempre porcarias no fundo, assim, fiz um outro recipiente (leva perto de 200lts...exagero!!!) que vou usar apenas para lavagens (para já).
-entretanto já sequei um lote que tinha por lá a 70º e ficou fantástico, cristalino e com um ph de 7.5, foi direitinho para o depósito e já estou a usar b50 e a máquina está a portar-se lindamente (que cheirinho!!!).
abraços e fiquem bem....
caracol
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
a lógica é essa... adaptar o processador ao que achamos que é preciso. força.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Voltar para “Experiências e Protocolos”
