procuro fonte de calor para fazer aqs e aquecimento Qual?
Enviado: sábado mai 04, 2013 3:07 pm
por geres79
Qual sera a melhor fonte de calor para fazer aguas quentes e aquecimento por radiadores ?
Tinha pençado em caldeira a pelets ,mas qual marca modelo?
obrigado;-)
Re: procuro fonte de calor para fazer aqs e aquecimento Qual
Enviado: domingo mai 05, 2013 2:23 pm
por geres79
caros participantes deste forum sera que me podem ajudar ?
obrigado .
Enviado: domingo mai 05, 2013 3:26 pm
por vgomes
Boa tarde.
pode dar mais detalhes?
Qts litros de agua quente?
AQS todo o ano ou só qd ligar o AQC?
Já tem painel solar?
qual a area?
tem hipotese de arranjar lenha acessivel?
apartamento ou moradia etc.?
Qt maior o detalhe mais possibilidades de ajuda.
Enviado: domingo mai 05, 2013 10:06 pm
por geres79
solar nao tenho de momento.
area a aquecer +- 250 permanente no inverno.
lenha tenho facilidade de acesso ha mesma.
moradia 2 andares .
para agua quente penssava meter um termoacumulador de 300lt com duplacerpentina.
obrigado.
Enviado: segunda mai 06, 2013 12:29 am
por visitante1
Eu ja passei pelo gasoleo e mudei para biomassa. Acho que para quem tem a oportunidade de morar num local onde possa fazer fumo e uma boa opcao.
Estou a aqucer a casa e aqs ao mesmo tempo
Agora instalei tubos de vacuo para aqs nos meses em que a caldeira a lenha nao trabalha, ja estao a um preco muito bom e penso ser uma boa opcao. O futuro o dira
Um dia destes abro um topico com este tema tal como giz com a caldeira a lenha
Cumprimentos
Enviado: terça mai 07, 2013 9:47 am
por vgomes
Com radiadores de facto o melhor é biomassa (se puder fazer fumo). Bomba de calor ou solar é mais adequado para temperaturas mais baixas (piso radiante, ventiloconvectores). Há Bombas de calor para altas temperaturas, mas são mais caras, exigem maior potencia electrica e têm menor rendimento. Se for para usar muitos meses pode compensar.
Se fizer o AQS só pela caldeira de biomassa, terá que a ligar no verão para ter agua quente. Se for de lenha não dá muito jeito. Se for de pellets não sei se o rendimento será o desejável.
Se tiver solar, no Verão consegue ter agua quente em quantidade. No inverno a caldeira de biomassa complemetaria o AQC pois o AQC estaria ligado. Terá que ter um deposito de dupla serpentina, mas como disse que já tem...
Existem caldeiras que recebem pellets e lenha. Se consegue arranjar lenha pode investigar preços. Assim nao fica dependente do preço dos pellets.
Cumprimentos
Enviado: terça mai 07, 2013 12:17 pm
por Agua morna
Há uma novidade que está a ser produzida na bosh em Braga de uma bonba de calor com um rendimento 300 por cento
Não sei explicar o seu funcionamento mas este sistema está a ser iniciado a sua comercialização e parece que promete revolucionar o mercado
Enviado: sábado mai 11, 2013 8:25 am
por geres79
que marcas modelos me aconcelham?
obrigado;-)
Enviado: quarta mai 15, 2013 12:27 pm
por energia Verde
Agua morna Escreveu:Há uma novidade que está a ser produzida na bosh em Braga de uma bonba de calor com um rendimento 300 por cento
Quando fala em rendimento de 300% refere-se ao COP da mesma, e 300%=COP 3, é muito baixo, hoje em dia as bombas chegam a COP de 6 e 7, claro que depende muito da curva de rendimento.
Em relação á fonte de calor ideal penso que varia de caso para caso:
Se tem acesso a lenha e gosta de limpar o recuperador ou caldeira tem uma solução económica, não dá é muita autonomia, mas funciona.
Se pretende aliar autonomia e mais conforto então tem a opção das Pellets, no entanto tem que fazer sempre a limpeza da caldeira.
Se pretende conforto e controlo automático então opte por uma bomba de calor de alta temperatura, já tive a oportunidade de instalar e ver a trabalhar uma altherma de 14Kw e aquilo é uma espetáculo, parece mesmo uma caldeira a gasoleo no rendimento e tem consumos muito baixos.
Enviado: sábado mai 18, 2013 10:45 am
por visitante1
Isso de autonomia baixa a lenha e relativo, eu chego a conseguir autonomias em ambiente confortavel mais de 12 horas.
Claro que e com lenha boa e a caldeira tambem o permite porque tem uma boa reserva, no entanto se fosse mair ainda nao seria pior.
