Ajuda - tipo de contador de electricidade será bom para auto-consumo?
Mais uma vez recorro ao pessoal do NE para tirar umas dúvidas.
Vou mudar de casa e quando fui ver o contador da eletricidade apareceu-me este:
<iframe%20src="https://onedrive.live.co ... ></iframe>
não consegui saber informações sobre este contador na net, também não sei que caixa é aquela mesmo ao lado e para que serve.
a unica coisa que me informaram é que a tarifa que têm é a simples e potencia 6,9. (não percebi pois o contador tem dois registos, supostamente um para dia e outro para noite)
Estava com vontade de por um ou dois paineis para autoconsumo, não sei se terei de fazer alterações ou se este é um contador "amigo"
Re: Ajuda - tipo de contador de electricidade será bom para auto-consumo?
Peço desculpa mas não consegui colocar as fotos no anterior post
https://drive.google.com/file/d/0Bz37c7 ... sp=sharing
Este tópico ficará melhor na secção de autoconsumo.
_____________
Deve ter as imagens partilhadas por tempo limitado... convinha ver as configurações no servidor.
_____________
Viva!
O dispositivo acima é um DR (disjuntor diferencial).
Onde está o diferencial Emanuel?
Não o consigo ver....
Bem... não sou grande entendedor destes aparelhos... mas o que normalmente temos nas nossas casas ao lado do contador, é um disjuntor (que pode ser com diferencial ou não).CrOhN Escreveu:Onde está o diferencial Emanuel?
Por isso digo que é um disjuntor diferencial de (50mA/3F).
Se não o é, então explica lá!?
a função desse disjuntor é de protecção?
em termos de instalação de painel para autoconsumo não haverá problema ???
O CrOhN deve saber o que é esse aparelho, vamos esperar pela explicação dele.gbento Escreveu:a função desse disjuntor é de protecção?
Está lá escrito, está é em francês: "Récepteur de TCC".
Apesar de poder ser usado para outras coisas, neste caso parece estar a ser usado como selector de tarifas.
Quem quiser saber mais, procure por Ripple Control Receiver
De facto não tinha reparado no nome, e também não faço ideia para que serve...
De momento não estou com muito tempo para pesquisar do que se trata.
Muito obrigado, vou pesquisar
é exactamente o que o Crohn está a dizer um " ripple control receiver" têm varias aplicações e dependendo do modelo ate podem fazer contagem por PLC ou via radio ou não , neste caso parece-me que está apenas com função contabilizar tarifario multi-horario diario ou semanal , ou até poderá não estar afazer nada se de momento tiveres tarifa simples , este modelo em concreto já é bastante antigo ,não consegui arranjar nem o manual nem a folha de especificações,
mas estes equipamentos até podem regular a potencia contratada
digo que poderá ser para contabilizar tarifario multi-horario diario ou semanal , porque tem um autocolante a indicar a função de cada um dos reles, mas isso é um equipamento programavel podem ter dado outra função e não terem retirado a indicação. e pode também estar a regular a potencia, porque nessa foto não aparece o tradicional diferencial ou dijuntor com o regulador de potencia comforme ocaso.
Cumprimentos
Mario
Mario
