solar + eólico
Re: solar + eólico
Muito bem...
A Telha sanswich tenho eu com isolamento a imitar a telha tradicional, digo te que é fantástica...
Agora para aplicar os paineis e tubos de vacuo....
Gosto!
Gosto!
Re: solar + eólico
Boa tarde fórum.
O meu projeto está parado mas apenas aqui.
Já tenho o anexo para as baterias e inversor quase pronto.
Não vou estar em casa durante a tarde para receber as baterias mas a mulher trata disso.
Mais logo já partilho fotos das baterias e anexo.
Se tiver sorte ainda devo conseguir poupar uns trocos em 2016 e começar bem 2017
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Novidades? As baterias já estão no sítio a bombar?
Re: solar + eólico
Infelizmente não tenho novidades nem andei com o projeto.
Troquei horários no trabalho por causa do Natal e passagem de ano e estou a bulir das 6:30 as 17h.
Falta terminar o anexo e as baterias continuam nas paletes a ganhar pó.
Novidades talvez só no início de Janeiro.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Nesse caso ficaremos à espera
Re: solar + eólico
Hoje consegui avançar mais um pouco com o anexo.
Já não falta tudo, amanhã vou tentar terminar de rebocar as paredes interiores e colocar os caixilhos das portas.
Esqueci de colocar tubagens para o exterior na zona do inversor e quadros de proteção por isso vou ter de abrir buraco na parede lateral e tornar a fechar.
Prometi algumas fotos e nada mas tenho aqui 2 das baterias que a esposa me tinha enviado
Palete com 20 baterias
esta só tem 4 baterias
Nesta imagem da para ter uma pequena ideia do tamanho de cada bateria. São enormes e pesadas, cada uma pesa 31 kg com ácido.
Já não consigo colocar o sistema a funcionar este ano mas vai bombar em 2017
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Lá me decidi acelerar a obra e pedi ajuda para terminar as paredes.
O homem dos alumínios também apareceu e já montou a porta do lado do inversor.
Amanhã já devo ter o anexo quase pronto e segunda começo a instalar as baterias e o restante equipamentos.
Também adiantei as ligações nos paineis.
Já fiz as 4 strings de 3 paineis cada e amanhã vou preparar a cablagem desde os painéis até ao anexo.
Também já comecei a tratar dos cabos terra que vao proteger os painéis e estrutura.
Amanha partilho novas fotos com o desenvolvimento da obra.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Obra inspiradora!!!
Re: solar + eólico
Que grande empreitada, parabéns!
Re: solar + eólico
Aguardo ansiosamente por ver os resultados.
Parabéns, mais uma vez.
Re: solar + eólico
Obrigado a todos pelo apoio.
É hora de ir bulir e adiantar as coisas
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
O dia de hoje foi super produtivo.
O anexo ficou quase pronto, ja só falta deixar secar a massa durante o ano novo, colocar grelha superior de respiro das baterias e pintar interior e exterior.
Fotos do estado da obra.
Aproveito para desejar a todos um bom ano e que 2017 seja o melhor possível.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Bom ano!
Re: solar + eólico
A pergunta se calhar vai ser parecer estranha ahahahah
Mas ainda não consegui perceber como se contabiliza os € gastos nisto
Se ligar-se uma dessas pinças que vejo nesses kits da efergy no cabo de energia que fornece a casa, uma unica pinça nao consegue calcular o que se compra à EDP e o usado directamente?!
Re: solar + eólico
Uma única pinça não te dá os 2 valores mas sempre podes utilizar uma única pinça para o consumo total da casa e depois descontas o valor que estiver no contador da EDP.
Existe um kit que faz registo de 3 pinças, com esse kit consegues utilizar uma pinça para a produção e consumo solar, outra contador EDP e ficas com uma livre para outra coisa que queiras monitorizar.
Penso que seja mais ou menos isto mas aguarda que alguém com mais experiência possa dizer com certeza.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
O problema do Efergy é não medir bidireccionalmente. O OWL PV já o faz.
Re: solar + eólico
Hoje acordei cheio de vontade e para começar bem o ano já coloquei as baterias no lugar.
Mais logo começo a ligar alguns cabos entre elas
Acham que ficou bem ou altero alguma coisa?
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Que lindas que elas estão.
Será que deverias colocar um isolamento térmico por baixo para não ficar as baterias assente no betão?
Re: solar + eólico
Boa perguntar MRider. Não faço ideia mas as baterias trazem 2 a 3 mm de plástico por baixo a fazer de pés.
As baterias vão aquecer durante as cargas e descargas.
Nas especificações de montagem era necessário garantir 1 cm de espaço aberto entre baterias e paredes e eu aproveitei o espaço em excesso e deixei 2 cm de espaço para que possam dissipar o calor.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Que grande pinta com que ficaram... Força com a obra!
