Carregar em bihorário
Tenho um PHEV desde a semana passada e carrego-o apenas ligando à tomada, não tendo nenhum tipo de controlo sobre as horas a que carrega.
Uma vez que tenho bihorário, gostaria que carregava após a meia-noite. Suspeito que pôr um programador na tomada vai impedir o carregamento, pelo menos pôr uma extensão entre o carregador e a tomada impede.
Assim, gostaria de saber que soluções têm adoptado. Obrigado.
Re: Carregar em bihorário
ha maneiras mais caras outras mais baratas....
Da mais barata, um relogio daqueles que se vende em qualquer loja com esse tipo de material e definir que o mesmo deixe ligar após a hora X e até á hora Y
Pois, era a isso que me referia quando disse 'programador'.
Será que o transformador carrega à mesma tendo o relógio a montante?
desde que esteja programado para ligar claro...
assim que chega á hora programada o relogio "deixa passar" a electricidade para o carregador do carro, quando chega á hora Y que ficar definida ele "corta" a electricidade ao carregador.
Tem de colocar o relogio na tomada, e o carregador do carro ligado no relógio.
Não é essa a questão, eu sei como funciona um programador e é o que tenho para a resistência eléctrica.
A questão é que manual diz para não pôr nada entre o carregador do carro e a tomada.
Também pensei num programador a nível do disjuntor.
O manual diz, mas não quer dizer que não funcione. Isso é mais para evitar o uso de extensões manhosas e afins! Mete um daqueles de tomada que funciona de certeza.
Atenção com os temporizadores. Tem de ser de qualidade, pois se não forem pode aquecer.
Eu uso um contactor muito mais seguro.
O carro não permite programar as horas de carregamento?TosteX Escreveu: ↑quarta jan 31, 2018 8:30 pm Tenho um PHEV desde a semana passada e carrego-o apenas ligando à tomada, não tendo nenhum tipo de controlo sobre as horas a que carrega.
Isso é directo no quadro?
Que eu tenha conhecimento não. Pelo menos não vi em lado algum essa opção.alx99 Escreveu: ↑segunda fev 05, 2018 11:29 amO carro não permite programar as horas de carregamento?TosteX Escreveu: ↑quarta jan 31, 2018 8:30 pm Tenho um PHEV desde a semana passada e carrego-o apenas ligando à tomada, não tendo nenhum tipo de controlo sobre as horas a que carrega.
falei do metodo mais "barato" (sem usar temporizadores da treta), facilmente colocas um relogio no quadro, especifico para o trabalho e sem qualquer problema.....
Há o famoso Sonoff Pow.
Suporta até 16A, liga a rede Wi-Fi de casa. Com uma aplicação de telemóvel podes programar, ligar, desligar e monitorizar o consumo.
Melhor de tudo, custa menos de 10€ na net.
Eu fiz está coisa da foto, uso apenas até 10A que é a corrente de carga dos evse de origem.
Isto parece-me porreiro.marcopns Escreveu: ↑segunda fev 05, 2018 10:18 pm Há o famoso Sonoff Pow.
Teria de pôr uma tripla a seguir à tomada ou posso pôr isto antes da tomada?
- Contacto:
Qual é o carro?
Muito interessante, desconhecia...
Mas estanho o veiculo não ter programação de carga.... digo eu!
Aconselho que verifique com a Volvo porque quase de certeza que tem possibilidade de programar no carro. Eu tenho uma GTE e posso programar directamente no carro ou remotamente mediante a aplicação CAR-NET que tenho instalado no smartphone.
Neste fórum é habitual as pessoas não se tratarem por tu?
Na app Volvo On Call não dá e nos menus do carro também não. Vou ligar para lá amanhã para tirar as teimas.
Entretanto fui ao Google mais um pouco, ontem já tinha feito a pesquisa mas sem usar a app como keyword.
Já fiz o agendamento. Obrigado a todos, está resolvido.
Bem Tostex tudo tratado, agora é questão de partilhar essas aventuras...
A verdade é que defini na aplicação, mas ela não está a respeitar o horário. Tenho de saber junto da Volvo o que se passa.
