E assim fiz...joaocunharamos Escreveu:Na segunda figura, os quadradinhos em baixo são só indicadores certo? Suponho que acendam para indicar problemas. Dará para clicar e aceder a configurações? Talvez esteja tudo no menu "Settings" mas sendo necessário ativar alguma opção de configuração "Manual".
Dá ideia de, entre outros, estarem aí os indicadores para excesso de tensão (Uac>) e excesso de frequência (Fac>) de que falávamos bem como o excesso de potência (Pmax) e de corrente (Imax). Tudo isso pode ser limitador da potência injectada.
Podes configurar, se conseguires:
Uac Low Off:196 On:210
Uac High Off:253 On:247
Fac Low Off:49.50 On:49.75
Fac High Off:50.50 On:50.25
Eu tentava também alterar a Pmax de 499W para perto de 600W e a Imax de 2 A para perto de 2.6 A, se possível. De qualquer modo se os valores que tiveres forem parecidos com os do accoelho tudo deveria funcionar bem pois até são bastante permissivos (+-10% para tensão e +-0.5% para frequência). Só falta descobrir o menu para alterar isso tudo.
Já agora, uma dica: se usares “Alt + PrtScn” a captura de ecrã só apanha a janela corrente e não precisas do Word para tapar o ambiente de trabalho.
Projecto Solar
Re: Projecto Solar
Re: Projecto Solar
Obrigado Accoelho, joaocunharamos e quintas 2 pela perseverança lol
Já perdi mais uns cabelitos...
Re: Projecto Solar
Já agora só para avisar o Shelly Em está em promoção no site oficial mandei vir e aproveitem a promoção e ponham o nif empresarial e vem abaixo dos 40€
Muito interessante... Assim fica completo...
Re: Projecto Solar
E vai mais um mês com as alterações feitas já no fim notei um aumento da produção pelo menos nos picos e manteve se mais tempo na produção mais elevada...
- Colaborador
Re: Projecto Solar
Desculpa @joaocunharamos. Só agora vi isto.joaocunharamos Escreveu: ↑sábado nov 07, 2020 11:39 am Quintas, podes dizer quais são os teus micro-inversores que se desligam? Isso é relevante para uma investigação de um colega (relacionado com a estabilidade da rede).
Involar Mac 250A.
Quintas2
Quintas2
Re: Projecto Solar
Já tens semelhante ao meu. O meu sistema fez 45serges Escreveu:E vai mais um mês com as alterações feitas já no fim notei um aumento da produção pelo menos nos picos e manteve se mais tempo na produção mais elevada...
Re: Projecto Solar
Está melhor...
Mas como disse foi um valor simbólico e uma reciclagem dos mesmos...
Deixa chegar o Shelly e já temos melhor noção da coisa... depois quem sabe o add on pois tenho aqui um pack de baterias para os excedentes mas esse vai ser muito mais confuso...
Re: Projecto Solar
Estou a gostar de ver, muito bom.. parabéns e abraço.
Re: Projecto Solar
Um Grande abraço e um feliz Natal para ti e para os teus...Emanuel Couto Escreveu: ↑domingo dez 20, 2020 10:53 pm Estou a gostar de ver, muito bom.. parabéns e abraço.
Feliz Natal a todos.
Re: Projecto Solar
Bem mais um mês mas incrível ou não com mais chuva e tempo nublado produziu tanto como novembro... Hummmm
Re: Projecto Solar
Sempre a somar, parabéns
Re: Projecto Solar
Bem e mais um mês... Houve um dia que estranhamente nem ligou também foi dia de temporal... Lol...
Re: Projecto Solar
Bem e hoje creio que foi a confirmação, o inversor berrou...
Não ligou ontem, o que achei estranho pois nublado ainda produzia qualquer coisa e hoje com sol de chapa nem liga...
Portanto malta tem alguma ideia de algum inversor para aproveitar os painéis solares com a ligação semelhante a este?
Obrigado...
Obrigado...
Re: Projecto Solar
Acho que havia alguém com dois apsystems encostados para despacharserges Escreveu:Bem e hoje creio que foi a confirmação, o inversor berrou...
Obrigado...
Re: Projecto Solar
Hum... Quem era... Pois tenho de pensar nisso...
Infelizmente não tenho quadro na garagem ao que estou algo limitado e não sei se é fácil de...
Vamos aguardar
Vamos aguardar
Re: Projecto Solar
Eu ando a aprender mas até que ponto este não poderá ser interessante e servirá...
https://shop.gwl.eu/GridFree-Inverters/ ... m=Inverter
Problema não tenho quadro na garagem teria de fazer uma puxada para ir ao quadro?
- Colaborador
Re: Projecto Solar
Se quiseres usar o limitador de exportação tens que ligar o respetivo sensor entre o contador e o corte geral.
Mas o inversor tem poucas especificações disponibilizadas. Muito rapidamente, não vi a corrente máxima de entrada, nem a eficiência. Convém ver as especificações dos painéis que tens, caso pretendas aumentar a potência, para ver se dá para compatibilizar tudo.
Quintas2
Quintas2
Re: Projecto Solar
Já tive a ver a tensão que os painéis tem e fica muito próximo dos limites do dito...
Ando a ver agora este
https://loja.solarimpact.pt/inversor-mo ... 11-1100w-2
Sendo que o modelo acima de 1.1 ficaria 25€ mais caro e já aguenta a tensão dos painéis...
Passam os 100v...
Que te parece Quintas2 se meter o modelo acima penso em mais painéis mas este não permite as baterias... Portanto acho que o modelo de 0.7 e meto o módulo WiFi, custa os 25€, e escuso de meter mais uma powerline para ligar com cabo de rede...
Por este preço tenho assistência em Pt e sim iria acreditar que a domótica iria fazer o seu trabalho e ligar o que preciso para colmatar o excesso de produção...
Passam os 100v...
- Colaborador
Re: Projecto Solar
Muito por alto, isso é inversor de 1000W, tipo 4 painéis. Tu já tens 3. O ideal seria arranjar um quarto painel exatamente igual. Teria sempre alguma diferença, pois os teus já tiveram alguma degradação.
Acrescentar módulos diferentes, no mínimo, só com especificações de tensão, corrente e temperatura muito similares, para não comprometer muito a performance do conjunto.
Quintas2
Quintas2
Re: Projecto Solar
Pois por isso estou a ponderar ir para o solax mini 0.7 assim fica certo para os 3 painéis que perfaz os 220x3 = 660w e já não preciso de me preocupar...
Penso eu...
Penso eu...
