1º Aerogerador Caseiro [xpto]
xpto
Mensagem por xpto »
descobri este forum ontem...
e achei bastante interessante a ideia do aerogerador caseiro...
os meus conhecimentos de electronica e inglês sao mt fracos...
mas vamos la ao k interessa...
dps d ver alguns topicos decidi ver o k tinha aki por casa...
descobri alguns motores eléctricos k tenho por aki encostados...
e com a ajuda do berbequim e do multímetro obtive resultados do tipo...
ou n havia registo de produção de energia ou entao havia mas pouca...
num dos motores obtive 38v com o multímetro em modo acv...
gostava k me explicassem o tipo d motor k devo utilizar, o porque d obter energia com uns e outros n, s o tipo d motor k tenho serve para o aerogerador, e todas as informações k concederem uteis...
kero escolher o meu motor para saber s posso ou n construir a ventoinha para ela...
aguardo pelas vossas respostas...
abraço []
Última edição por xpto em quarta ago 29, 2007 6:42 pm, editado 1 vez no total.
Ferra
Mensagem por Ferra »
o motor deve possuir imans permanentes. quanto mais fortes melhor.
xpto
Mensagem por xpto »
e como sei s os imans sao permanentes ou n??
MrOverclock
Mensagem por MrOverclock »
se produzir electricidade com o berbequi e com o voltimetro é porque tem imanes.
no voltimetro tens que fazer a leitura em dc
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
xpto
Mensagem por xpto »
com o multimetro em dc n obtenho registo de electricidade...so em modo ac...
o ke devo fazer??
MrOverclock
não estás a ligar o multimetro ao contrario? + no - e o - no +
eu julgo que esses motores só produzem corrente contínua! mas alguém que perceba mesmo do assunto que se chegue a frente
Senge
Mensagem por Senge »
se for um multimetro digital, ele consegue ler em negativo por isso consegues logo ver se esta ao contrario a polaridade....
cumps
truka
Mensagem por truka »
pois...:
"quem te manda a ti sapateiro tocar rabocão?"
se não fossem as máquinas calculadoras o que seria de certas pessoas?
saude.
truka.
Sempre a aprender.
MrOverclock
senge Escreveu:se for um multimetro digital, ele consegue ler em negativo por isso consegues logo ver se esta ao contrario a polaridade....
cumps
pois bem sei... mas como eu ainda uso analogico logo me lembrei
truca Escreveu: pois...:
saude.
truka.
hã?
xpto
Mensagem por xpto »
normalmente de onde tiram os vossos motores para construir os vossos aerogeradores??
MrOverclock
eu até agora ainda só fiz um aerogerador por experiencia e não desenvolveu mais de 5volt, era um motor pequeno de uma impressora.
para obteres mais voltagem tem que ser um motor de 100 ou mais volts, o da impressora julgo que é de 24volt. já ouvi dizer que os das passadeiras rolantes são mt bons
deixo aqui dois videos do mesmo project
http://www.youtube.com/watch?v=fn2fkf8lnvs
http://www.youtube.com/watch?v=zm8yriwonji
xpto
Mensagem por xpto »
isto de encontrar um motor dc para o meu aerogerador esta a ser dificil...
fala-se aki mt dos motores das passadeiras rolantes....mas sera que mão ha mais exemplos de onde podemos tirar motores dc 220v??
visto k arranjar um motor dc 220v esta mt dificil, estou a pensar utilizar o motor da impressora que penso ser um motor dc...
outra duvida....as baterias que dps irei utilizar...tem k ser baterias especiais ou as baterias como as dos carros servem??
MrOverclock
para experiencia e até para desenrascar as de carro servem (se tiveres uma em casa a mais) snão o melhor é mesmo comprar uma decente. as de carro não gostam muito de ser descarregadas! vi em qualquer lado que as de carro só têm 6 ciclos, se as descarregares mais que 3 ou 4 vezes começas a perder capacidade de carga.
e os motores da impressora não te dão mais que 0,6a aos 20v.
com fortes rajadas não consegui acender uma lampada de 12v 5w. ainda não experimentei com o motor passo a passo!
http://www.youtube.com/watch?v=zw5gwxdq4_g
xpto
Mensagem por xpto »
entao que motor devo usar??
kero primeiramente um motore para teste...pois e o meu 1º aerogerador... mas se conseguir arranjar ja um bom motor melhor ainda...
MrOverclock
chegaste a ver o video que meti no post anterior? é que quando eu editei a mensagem para o meter, provavelmente ja estavas a ler!
se tens para aí um motor desses ou uma impressora avariada aproveita e faz a experiencia. qualquer duvida vai metendo aqui.
quanto a motores dc tb não sei onde encontrar. nem faço ideia se serão muito caros se mandarmos vir numa loja especializada em motores e assim
xpto
Mensagem por xpto »
sim vi o teu video....
pois...o pior e k a impressora k tenho ainda funciona para alem de n a utilizar...
mas s vir k da para retirar o motor fazer uns testes e voltar a coloca-lo la axo k n ha problema...
como ainda n construi as minhas pás para o aerogerador (ainda estou a pensar numa forma d as construir), para ja vou usar o berbequim para ver k resultados obtenho...
bgdo por td
MrOverclock
não faças isso, vais estragar a impressora!
de onde és? se fores de perto posso disponibilizar-te um
e alem disso impressoras avariadas hoje em dia quase toda a gente tem uma em casa e já vi muitas ao lado do contentor do lixo
basta andares de olho aberto e falar ao pessoal que tem computador!
Osvaldo
Mensagem por Osvaldo »
tem este site k tens umas cenas bem explicadas
http://www.electronica-pt.com/index.php ... iew/17/29/
xpto
Mensagem por xpto »
sou de penafiel (porto)...
pois...mas n tenho visto mt material prai encostado...
vou tentar procurar melhor...
pode ser k arranje ai um motor jeitoso...
MrOverclock
pois isso já é longe da figueira da foz
