Qualidade do Biodiesel e condutividade.
boas a todos.
lembrei-me que, por vezes para quebrar uma emulsão é utilizado o vulgar sal de cozinha.
aquecer a emulsão num recipiente ao fogão até 70 a 80ºc e adicionar 1 a 5% de sal faz com que a emulsão quebre em poucos minutos.
no entanto, mesmo sendo o sal insoluvél no bio, ele permanece nas aguas das lavagens, embora a concentração vá dimunuindo da primeira para a ultima.
é pois possivel que na ultima agua de lavagem ainda exista alguma contaminação com sal que irá passar para o bio logo que esta seja forçada a evaporar durante o processo de "secagem".
lembrei-me se não seria vantajoso utilizar um condutivimetro para medir a condutividade das aguas de lavagem até chegar a um valor próximo da condutividade da agua que está a ser usada para as lavagens.
este método de controle usa a propriedade do sal que dissolvido na agua forma iões tornando a agua condutora de tal modo que é detectável apenas algumas ppm com um vulgar condutivimetro de bolso.
tambem é válido para detectar soda e sabão.
a utilização de um medidor de ph não é vantajosa porque o sal, sendo o produto da reacção de um acido com uma base não provoca grandes desvios no ph da solução de modo a quantificar com clareza a quantidade presente na agua.
resumindo o indicador de ph só é util para verificar a presença de acidos ou bases (soda e sabão).
o condutivimetro indica a presença de soda, sabão ou sais e ácidos (menos os acidos gordos que não são soluveis na agua) e tem a sensibilidade muito crescida em relação ao medidor de ph.
fica aberta a discussão.
com um multimetro dá para ter uma ideia, mas teria que se usar uma sonda de um material com grande potencial de oxidação tipo platina ou similar.
ainda assim a corrente contínua provoca a electrólise da amostra com o consequente desenvolvimento de hidrogénio e oxigénio que "polarizam" os electrodos e provocam flutuação nos valores da medição.
para obviar a esta questão os condutivimetros usam corrente alterna (através de um oscilador) numa gama diversa de ferquências porque a resistividade das soluções iónicas varia (embora pouco) com a frequência aplicada. o aparelho dá a média destes valores.
penso que o que pretendes é um refractometro
existe uma grande variedade destes aparelhos:
http://www.milwaukeetesters.com/
tens aqui uma tabela onde podes ver as correspondencias de densidade e salinidade com factor de compensação para a temperatura que interfere nos valores:
http://www.lumcon.edu/education/stud...se/sgtable.pdf
a grande vantagem dos refractometros é que medem exclusivamente o nacl contido na agua por refracção da luz, sendo-lhe indiferente a quantidade de outros sais que possa conter essa mesma agua.
o refractometro usa a luz reflectida para medir, ou seja, mede os índices refractivos de substancias presentes na solução ou sólido a ser medido.
o condutivimetro usa a electricidade num processo electroquímico que poderá ser influenciado dado que alguns dos elementos químicos presentes na solução podem absorver a carga eléctrica.
se tivermos duas soluções de agua com sal, com 2 marcas de sal diferente. é possível observar 2 valores diferente medidos pelos condutivimetros. isto prende-se com o facto da composição química dos sais serem diferentes um do outro.
mas um refractometro só funciona com agua bem límpida, certo .
além disso deve ser um aparelho mais caro .
eu estava a pensar na mais valia do conductivimetro acusar a presença de contaminantes normais no biodiesel ao medir as aguas de lavagem, em especial a última.
-catalizador e sabão.
alem de que o facto da agua não estar bem limpida não afecta a medição da conductividade.
refractometro funciona com qualquer liquido, o importante é estar calibrado (vem calibrado de fabrica), antes de medir confirmar no visor que esteja a "0".
agua destilada é usada apenas em refractometros fixos nas laminas de teste.
o preço de um refractometro é variada, tem refractometros digitais de bolso a 160€.
o preço de um medidor digital de bolso de ph ou de um medidor de ppm (tds - totais de solidos dissolvidos) é mais barato.
medidores de ppm de bolso consigo por cerca de 55€ .
conductivimetro digital de bolso 135€.
